  • 14009阅读
  • 82回复
安装天线后顶楼出现漏电,市电力局派人来也查不出原因,求解 [复制链接]
离线bg3-2-9244
只看该作者 60楼 发表于: 2010-09-29
继续关注这个有意思的现象
离线赵宇宁
只看该作者 61楼 发表于: 2010-09-29
他们家是不是生了小孩?小名是不是叫贝贝?
离线BG8DMR
只看该作者 62楼 发表于: 2010-09-29
他们家所有电器在整栋楼停电后仍然带电,应该是感应电,正如43楼分析的那样。其他家不带电,是因为家里的接地保护线没有问题,而他家的接地线与整栋楼的等电位端接触不良,致使感应电荷无法正常泄放,很可能是他们家装修时电路改造不当引发的。
离线BG9HS
只看该作者 63楼 发表于: 2010-09-29
上个月我在楼顶装了一根8900的天线,结果在馈线m头接机器的位置出线嚓嚓跳火的情况,测量电压心线和屏蔽层有2到3v的电压,整个天线与馈先无任何地方与有电的东西接触,当时请教了n多ham也有些ham前来观摩过,无果。
这个月天线拆除,另外找了个地方立了根玻璃钢天线,问题消除。
不知道怎么解释这个现象。。。。。
空气中是带电的 尤其是气候干燥的时候 空气中的电子顺着你的馈线到了m头 这个间隙刚好形成放电效应 不知道这样解释合理吗
离线BD4CB
只看该作者 64楼 发表于: 2010-10-01
没下文了????
离线BD2RWR
只看该作者 65楼 发表于: 2010-10-01
52楼沈阳日报1991年刊登的是问题解决后写的,采访我的人可能写作能力太差,没有把话说明白。一般说来电业局是解决不了问题,架个高压线,变压器配线还行。越是不懂的人很多都特别高傲,1995年左右沈阳儿童大世界、6903工厂的埋地高压线坏了,电力部门下很多功夫,最后都悄悄走了,最后还是一个无线电专业的朋友给探测出来故障点的。儿童大世界用一天误差2米以内,6903用2天误差2米以内。
离线net2000
只看该作者 66楼 发表于: 2010-10-01
你讲的是什么意思?
离线BD4XBG
只看该作者 67楼 发表于: 2010-10-01
儿童大世界用一天误差2米以内,6903用2天误差2米以内。啥意思?
离线BD2RWR
只看该作者 68楼 发表于: 2010-10-01
埋地电缆故障点用1天或者2天时间查出来,判断的故障位置和实际故障点误差2米以内。故障现象是对地绝缘不良,一个是0欧姆,一个是1m欧姆。
离线奇峰秀谷
只看该作者 69楼 发表于: 2010-10-02
可能是该用户家接地线虚接,未真正接地
离线cnnets
只看该作者 70楼 发表于: 2010-10-02
呵呵,电压电流大不?功率够的话,以后可以不交电费用了。
离线BG4LJW
只看该作者 71楼 发表于: 2010-10-02
静候结果出炉~~
离线BG4BWP
只看该作者 72楼 发表于: 2010-10-02
我也认为你安装底座时打过冲击钻,请问有否做过?若打过,这个问题就是你的问题了,反之则是巧合!
固定肯定打过冲击钻,前面的图画的草,看这个,放大的图,我打眼的地方和他家离开一层呢
目前物业领导放假,节后联系恢复天线。
离线BG5BOB
只看该作者 73楼 发表于: 2010-10-05
关注带电真正原因。
离线反叛杰哥
只看该作者 74楼 发表于: 2010-10-11
既然跟你安装天线无关,应该还是要搞清楚他家带电的原因的,关注……
离线BG2XJK
只看该作者 75楼 发表于: 2010-10-11
第n次进来看结果,还是没有
离线浦东星
只看该作者 76楼 发表于: 2010-10-12
打眼的地方
离线BD7OZG
只看该作者 77楼 发表于: 2010-10-12
估计是人家看你装了天线
一起私下商量好的
你亲自去量吗
天线装着有电
拆了还有
拍照留存
当天就把天线给他复原
用事实说话
耳听为虚
离线wytj
只看该作者 78楼 发表于: 2010-10-13
你拆除以后的情况哪?
离线BD2RWR
只看该作者 79楼 发表于: 2010-10-16
你拆除以后的情况哪?
顶!!
