  • 68724阅读
  • 501回复
KN-Q10安装调试讨论及资料发布 [复制链接]
离线BG9CNF
只看该作者 60楼 发表于: 2010-09-25
不听时老师话,不看说明的后果。
把电容搞掉了,再补上,哎。。。。
离线BG9CNF
只看该作者 61楼 发表于: 2010-09-25
猛然看到这个东西,看看走线,应该是连什么不确定,咨询时老师。
离线BA6BF
只看该作者 62楼 发表于: 2010-09-25
彩蛋,暂时不用管。
离线bg2raq
只看该作者 63楼 发表于: 2010-09-25
看尺寸倒是像3脚的单片晶体滤波器的封装
离线BG4FQD
只看该作者 64楼 发表于: 2010-09-25
时老师忙,我先给你回答下,时老师看到如果发现错误更正即可:
1 面板pcb的ak,接液晶屏的ak
2 最好买一个,呵呵
3 不影响日常使用,但是和上位机没办法通信了。
我的屏幕上没看到写着ak的东西呀,但是有两个焊点好象是背灯,是不是这个?
离线bg6qbt
只看该作者 65楼 发表于: 2010-09-25
就是那个啊!屏边上的焊点那里有标识,另外我没用导线接,是用两只10欧电阻当导线用了,大家别学我,学我也要注意电阻脚的绝缘哦。
有关10区电阻,我上图,1、原来样子,2、我的标注,3、结合ba6bf的图,我做的标,三个图说明一个问题,就是10欧电阻换个位置安装。
离线BG9CNF
只看该作者 66楼 发表于: 2010-09-25
没问题,就是背光led板的正负极
离线BA6BF
只看该作者 67楼 发表于: 2010-09-25
另外 经咨询ba6bf,b1-3的次级电阻10欧电阻,这样安装。
请参考首页第三个帖子的图示。
离线bg7ixa
只看该作者 68楼 发表于: 2010-09-25
说真的我还真看不明白第三贴的说明....
功放板上功放板和b1-3之间有2个10欧姆电阻,改为安装在b1-3的次级。
另外,如果有多余的270pf电容,可以分别在输出变压器的次级两个绕组对地并联1个。这样,可以改善功放的输出指标。
到底是哪两个10欧姆电阻不装,改为安装在b1-3的次级.....
果有多余的270pf电容,可以分别在输出变压器的次级两个绕组对地并联1个,这个输出变压器是指b1-3吗???
离线流星男孩
只看该作者 69楼 发表于: 2010-09-25
我的才刚刚收到 还没开箱呢!!! 慢慢焊 你们多拍点清晰照片从来 我就对这照片焊! 呵呵
离线BG4FQD
只看该作者 70楼 发表于: 2010-09-25
请参考首页第三个帖子的图示。
时老师上图,
上图才直观。
离线bd4ahs
只看该作者 71楼 发表于: 2010-09-25
汇报一下进度:
1、贴片电容全部焊妥
2、面板pcb全部搞定
3、贴片元件除了dds,其余的都焊妥
离线bg6qbt
只看该作者 72楼 发表于: 2010-09-25
请对照第66楼我的图片,270pf我想应该是接在功放输出大双孔的初级两端,不是中心抽头那里,应该也不是次级(需要ba6bf核实)。
离线BG4FQD
只看该作者 73楼 发表于: 2010-09-25
功放板、模拟版基本都完成了,除了需要最后焊接固定在机壳的原件。
原件中电阻的色标印刷有点差,但是测量了一些,阻值的精度还是蛮高的。
现在遗留的问题有几个,
1、两个白色的塑料垫是放在什么地方的?
  那个羊角垫圈放在哪儿?
  那跳线是不是要单独焊接在控制面板和数字版的abg用的?
2、因为2303焊坏了,一直在考虑解决方案,大家有什么成熟的方案给我点意见,我查阅了2303hx的datesheet,发现短的焊盘中有些是可以不要的,我想知道时老师关于2030的使用电路图。
另外,如我的图,我把2303整体移动2~3毫米,有几个地方就可以焊接了,其余的需要接的我用漆包线连一下,这个方案行吗?
离线bg6qbt
只看该作者 74楼 发表于: 2010-09-25
[quote=bg4fqd]功放板、模拟版基本都完成了,除了需要最后焊接固定在机壳的原件。
现在遗留的问题有几个,
1、两个白色的塑料垫是放在什么地方的?用来固定irf530的,同时irf530下要用绝缘片的。
那个羊角垫圈放在哪儿?应该是安装在天线座一个镙丝上,用来良好接地。
那跳线是不是要单独焊接在控制面板和数字版的abg用的?你说的是对的。
另外你的板子要转180度,那个模拟板少部分是对着天线座。
离线流星男孩
只看该作者 75楼 发表于: 2010-09-25
强烈建议说明书上多加点图片!!! 喜欢看图说话
离线BG4FQD
只看该作者 76楼 发表于: 2010-09-25
现在遗留的问题有几个,
板子是放反了,盖盖子的时候也发现了,焊好的板子怕压坏了,就塞进去了。
以德服人!谢谢。
离线流星男孩
只看该作者 77楼 发表于: 2010-09-25
pl232坏了 可以考虑买一个usb转ttl的线连接到q10上 这个线你们就是pl232芯片!
离线BG4FQD
只看该作者 78楼 发表于: 2010-09-25
功放板的7个低通过滤磁环,个别的卧着放有什么问题吗?
会不会像中周一样,建议垂直布局。
离线BG9CNF
只看该作者 79楼 发表于: 2010-09-26
两套全部装完
两套全部装完,上电正常,能听到底噪,功率还没试,第二套还没顾得上做低通线圈,装起来,先把战场清扫一下,满桌子的东西,乱的自己都受不了。
