  • 16749阅读
  • 78回复
两只FU-250FSSB出1.2K [复制链接]
离线BD2RWR
只看该作者 60楼 发表于: 2011-04-24
军用是24小时满负荷开机工作下的功率,所以有设计余量。
74型电台可以像广播电台一样连续发射,功率富余量特别大。
离线BG4XVF
只看该作者 61楼 发表于: 2011-04-25
顶上来学习的
离线浪漫人生
只看该作者 62楼 发表于: 2011-04-25
两只fu500f 最大输出多大功率啊?
离线BA7IAG
只看该作者 63楼 发表于: 2011-04-26
74型400w也是两个fu250,能否改到1000w?
离线BD3MN
只看该作者 64楼 发表于: 2011-04-26
离线BD3MN
只看该作者 65楼 发表于: 2011-04-26
只看该作者 66楼 发表于: 2011-04-26
氧化物阴极管子再大的板极高压或者栅阴太大的电场梯度是会掉粉的。一般没有超过3kv板电压的氧化阴极管子(脉冲管除外)。
但是就250f看来极限是2kv,只要工作状态对,2kv和1.5kv是什么太大差别的,管耗别超过,冷却到位就没什么差别。
只是有些老的库存管要一个老炼的过程,否则一下子全高压上去会打火
离线BD3MN
只看该作者 67楼 发表于: 2011-04-27
离线BD7YA
只看该作者 68楼 发表于: 2011-04-27
好帖,学习了!
离线BD2RWR
只看该作者 69楼 发表于: 2011-04-27
[quote=老干部]氧化物阴极管子再大的板极高压或者栅阴太大的电场梯度是会掉粉的。一般没有超过3kv板电压的氧化阴极管子(脉冲管除外)。
只是有些老的库存管要一个老炼的过程,否则一下子全高压上去会打火[/quote]
电子管功底比较深的一条老腿。
离线BD4KA
只看该作者 70楼 发表于: 2011-04-27
电子管功底比较深的一条老腿。
技术派老火腿~ 拜师中
离线BG4XVF
只看该作者 71楼 发表于: 2011-05-31
顶 上   来   看   看
离线BG3MQ
只看该作者 72楼 发表于: 2011-06-11
又学习一遍
离线vr2sa
只看该作者 73楼 发表于: 2011-06-11
去年利用业余时间和手头的元件,制作成功fu-250f,目前波段3.5 7 10 14 21
阳压2.2k 帘栅400v稳压,输入功率很小1-3w就可以满功率
very good power amp !!!
add one 10 to 15db power attenuator in the input side and you could have safe 1kw output even for 50 to 60w input !
离线BD3MN
只看该作者 74楼 发表于: 2011-06-13
离线BG4XVF
只看该作者 75楼 发表于: 2011-06-13
谢谢 宝贵意见 fu-250的管子不在使用了 在实验别的管子 那个可以用50w推动的 比较满意
为什么不再用 fu-250?
离线bd5ir
只看该作者 76楼 发表于: 2011-06-13
74发射是1500v的阳压把 要是1500v 可以提高电压 来加大输出功率 寿命减小
我试验“74改”时,将他的天线调节回路取消以后,其他的不改动,可以出650瓦。如果将他的电源中间的高压扼流圈取消,加一组“6*450v/470uf”的滤波电容、高压输出可以到1800v左右,功率可以到700多瓦。再大就没有试过了。
离线BG8GLR
只看该作者 77楼 发表于: 2011-06-16
好粗的腿,老腿就是老腿,绝不是大腿,最近在准备进一800瓦左右的功放,呵呵!
离线BD4KA
只看该作者 78楼 发表于: 2012-02-02
25零,又学习一遍,就是便携。
