  • 45176阅读
  • 196回复
TS-590 2010 Kenwood新产品 [复制链接]
离线BD4CB
只看该作者 60楼 发表于: 2011-01-02
个人比较下来的分数,仅代表个人观点.
只看该作者 61楼 发表于: 2011-01-02
写了那么多那么全。。。。。
离线关则勇
只看该作者 62楼 发表于: 2011-01-02
好贴。。。。。。。。。。
离线BA4RF
只看该作者 63楼 发表于: 2011-01-02
k3如果有直接的波段切换键就好了,icom这方面做得很好,例如20m的键,可以存3个不同的频率,很是方便
只看该作者 64楼 发表于: 2011-01-02
590好像有两个,在vfo方式直按波段数字键切换到该波段的第一个以前用过的频率位置,再按一下能到第二个频率位置。好像这两个位置需要有cw和ssb的区分比如切换到80米,以前在3515做过cw在3780做过usb,那么按一次和两次80米波段的按键能分别切换这两个频率。
4rf说的是这个功能吗?
离线BD4CB
只看该作者 65楼 发表于: 2011-01-02
看错4rf的要求了~~改正,k3无此功能~~ 590有这个功能.
离线BA4KW
只看该作者 66楼 发表于: 2011-01-03
算是给590定性了
很不错的帖
离线BD4HZ
只看该作者 67楼 发表于: 2011-01-03
看看,我不说话
只看该作者 68楼 发表于: 2011-01-20
[quote=bd2ob/7]ts-590跟ic-7600、ic-756proiii、ft-2000、ft-1000相比是什么样的情况?[/quote]
还没比过,只是感觉一点皮毛而已说不上测评。
现代的icom机器类似瑞士军刀,什么功能都有,放大镜,尺,螺丝刀镊子。。。。当然它还是一把刀。7700,7600就如同花哨的瑞士军刀。
590设计比以上的机器都要晚,吸收了k3设计的一些成功卖点,仅此而已。算是半专业的刀了。
至于ft1000年代它是很了不起!到了ft2000其实2000很难担当1000继任者的光环。
上述所有机器只有590是低中频,21兆一下业余波段低中频。其实对于短波的使用者需要关心太多低中频的技术细节,也不要夸大低中频带来的好处。因为对于一般使用通联大多感觉不到好处的存在。就机器自身的使用和玩味来说590和他的价钱是相称的,没有太多的惊喜也没有什么失望。
离线BD4SQ
只看该作者 69楼 发表于: 2011-01-20
可以提提建议,再下一版升级时候加入这个功能.
只看该作者 70楼 发表于: 2011-01-20
每一个数字键有另外的功能。要是兼做数字,功能和波段直切按键恐怕要更多联用其它功能键或者区分长按短按或者快速双击。其实带来的操作繁琐度更多了。
只看该作者 71楼 发表于: 2011-01-28
呵呵,我可不是哪家的广告商。今天抽空去无委验机,用rmb换贴纸,把黑机器洗白。
网上找了下居然还真到维修手册http://files.radioscanner.ru/files/download/file11292/ts-590s_service_manual.pdf
还有照片说清楚了bc波段天线输入的衰减调整http://www.dw.ham.dmz.ro/kenwood/ts-590s-better-am-broadcast-rx-mod.php
估计也是改错的意图才又升级固件的1。02版本http://www.kenwood.co.jp/i/products/info/amateur/software_download.html
只看该作者 72楼 发表于: 2011-01-28
找到一些e欧洲版本和k版本电路上差异的地方
in the bc band attenuating circuit, in order to avoid
interference by high-output broadcasting stations, 11.7mhz
and 15.5mhz trap circuit is inserted into e type only.
另外宣传彩页和使用手册上关于低中频11兆和高中频73兆的说法只是说21兆业余波段以上才用73兆中频,21兆业余波段(含)以下是11兆中频。看过维修手册才知道,其实这点区别只是指各个业余波段,而在21兆以下的通用波段如短波广播段,依然采用73兆中频。好处是比较好的克服了低中频机器普遍存在的啸叫点在短波全频范围内过多的情况。
只看该作者 73楼 发表于: 2011-01-28
高频中频电路的各处调试点依然采用了传统电位器和可变电容为多,只是在指示和alc功率控制等采用了“软调”比起i和y家同时代的短波业余电台要“古老一些”。
几个i/o控制口做了比较好的隔离。
后级功放管的偏流很大。
采用了pin管做衰减式的agc硬件电路,结合dsp算法里的agc,保证了弱信号有一定的幅度去a/d,从而取得比较高的有效bit位(相对ft-450而言,硬件的agc控制范围太小了,都需要dsp内部处理,带来的问题是小信号电平ad去dsp的有效信号量化位数可能不够)。
只看该作者 74楼 发表于: 2011-01-28
查到ak5385最大0dbfs输入对应电压2。9v峰值,ts590整机增益情况在天线输入-113dbm这样小信号时候,去ak5385口的电压是0.57毫伏(手册上肯定有错p139)大约算起来底下还留30db以上动态(ad给出动态是104db)或者说此时应该是用到了(24-12)bit的有效位。
只看该作者 75楼 发表于: 2011-01-28
1.01升1.02固件解决以下问题
1. in [ssb-data] mode, speech processor might not be disabled internally.
单边带数据模式(理解为afsk等)语音压缩不能被禁止(需要线性的调制,不需要压缩。1.02固件禁止了数据模式的压缩开启)
2. at the end of tx tune mode, carrier output returns to normal mode level after a short delay. 在天调调谐的完成状态,载波输出返回操作模式电平有所延时。
3. when the ts-590s is turned on, the usb port connection may be unstable.
开启电源,usb口的连接(pc软件)有不稳定现象 (这个现象我也有所察觉,发现升1.01固件后有几次冷机用usb控制开机不行,需要手动开机并且软件刷了连接一下机器才可以通)
4. when the built-in electronic keyer is set to mode a, cw keying may not work properly. 内置自动键在机器设置为模式a(设置a/b场景)会不正常工作。
5. tx rise time power spike activates some linear amplifiers' input power protections.
(the firmware ver.1.02 revises the alc response characteristics to reduce the power spike.) 发射信号的上升沿太陡和有过冲,会引起后续功放的过载保护。(1.02版本修正alc反映出上升沿的时间常数,改善瞬间过冲)
6. when a separate rx ant is connected, tx output power may be fed back to the rx ant connector and might affect internal circuits.(the firmware ver.1.02 deactivates (opens) rx ant relay every time the radio transmits.) 当采用rx独立接收天线端口,(此种连接状态下)发射可能反馈或泄漏到这独立的接收端口,并影响到内部电路(1.02固件在rx独立端口接收时候,把rx接收回来的信号继电器状态悬空了)
只看该作者 76楼 发表于: 2011-01-28
刷好了
连续在试
离线BA1AK
只看该作者 77楼 发表于: 2011-01-28
590是个好机器啊。
离线BA1IO
只看该作者 78楼 发表于: 2011-01-29
看到heil小玩具!
离线bg2ob
只看该作者 79楼 发表于: 2011-01-29
eham.net的一个评价
la4ama rating: 5/5 jan 28, 2011 05:04 send this review to a friend
great radio !   time owned: 0 to 3 months
i have had the ts-590 for only about 3 weeks now, but this is my impressions so far:
- excellent receive audio, nearly as good as ts-870
- very good filters and selectivity, better than my pro3 and the ft-2000. rejects close-in strong signals better than most other radios.
- very low fan noise
- more sensitive than the ts-2000
- s-meter is more accurate than the ts-2000
- bc1 and bc2 works great, autonotch is ok but not great.
- manual notch (narrow and wide) is very good and are now on if level.
- nb1 and nb2 works very good, nb2 is impressive in removing high voltage powerline noise at my qth. no other radio i have tried can do this.
one little negative comment:
- agc reacts too much to small "clicks" and static crashes, but not so bad as the ic-7000 or the ft-2000/ft-950.
all in all a very good performer in this price range. beats all other manufacturers models in the same price range by a large margin (ft-950, ic-7400 and even ft-2000 etc.).
