  • 40973阅读
  • 193回复
--->>>>记录新腿DIY升降铁塔.... [复制链接]
离线BG4LJW
只看该作者 60楼 发表于: 2010-05-23
陆续到货~~~两个减速器和三个角度传感器
离线BG4QXW
只看该作者 61楼 发表于: 2010-05-23
升降塔要角度传感器做什么?
离线BG4LJW
只看该作者 62楼 发表于: 2010-05-23
传感器是给旋转器用的 用来反馈角度信号
离线BH4TDV
只看该作者 63楼 发表于: 2010-05-23
大工程 祝楼主早日功成!
离线BG4LJW
只看该作者 64楼 发表于: 2010-05-24
哈哈 还需要马工您的支持 呵呵
离线BG4KKZ
只看该作者 65楼 发表于: 2010-05-24
全力支持,早日成功
离线BD4KA
只看该作者 66楼 发表于: 2010-05-24
威海no1 升降塔
离线BG4LJW
只看该作者 67楼 发表于: 2010-05-27
又过了好几天 帖子沉了
唉 时间还真是某样沟沟 挤挤总会有的~~~~
这几天的成果 汇报下 买回来的伞齿轴孔不合适 加垫片也不是我的作风 ~只能改造
原来的轴孔扩大 车一个套 镶进去 背面打有销钉 然后对照配套的减速组输入轴尺寸 重新钻孔 线切割做的键槽 中间小的是堵上直接线切割切出电机轴的样式 这样可以保证同心
奇怪 表情图标怎么都不让用了
离线BG4LJW
只看该作者 68楼 发表于: 2010-05-27
奇怪奇怪
表情呢 这次又好了
接下来 介绍下uv八木的仰角控制部分
一天时间 找料 车 套扣
另 那个螺纹是不是看起来很眼熟 没错 m座的尺寸 哈哈
离线BG4LJW
只看该作者 69楼 发表于: 2010-05-27
这样可以多发帖 还好没有每天发帖限制 哈哈
单独看芯轴 粗糙了点 能用就行哈
离线BG4LJW
只看该作者 70楼 发表于: 2010-05-27
这次奢侈的发两张图
芯轴到位的样子 芯轴只起轴向同心及固定作用 端面垂直要靠延长的那根~~
离线BG4LJW
只看该作者 71楼 发表于: 2010-05-27
  铛铛 铛 铛   组装完成的样子 在延长轴外套铝合金杆 然后拉铆钉固定
敲不死的烂苹果 拍出来的效果就是不如小鬼子的好 大家将就看吧
离线BD7RDC
只看该作者 72楼 发表于: 2010-05-27
非常不错......
离线bd5ik
只看该作者 73楼 发表于: 2010-05-27
昨天刚和你在空中qso
没错,卡片21日已寄出,注意查收!
离线BH4TDV
只看该作者 74楼 发表于: 2010-05-27
[表情] [表情]   铛铛 铛 铛   [表情] 组装完成的样子 在延长轴外套铝合金杆 然后拉铆钉固定 [表情] [表情]
敲不死的烂苹果 拍出来的效果就是不如小鬼子的好 大家将就看吧 [表情]
站好,我要顶你
离线bg8bin
只看该作者 75楼 发表于: 2010-05-28
楼主,两层旋转平台重叠做在一起,主塔角度定位好办,再在上面加uv天线云台,水平角度怎么定位?是上面只加俯仰角部分,水平角和主塔同步还是其它方案?如果用主塔同步是不是转动角速度太小?
离线BG4LJW
只看该作者 76楼 发表于: 2010-05-28
水平方向是公用的 转速是每分钟1圈 应该是够用了 不行再想办法~~
谢谢马工 ~~ 俺还在期待控制器 :)
离线bg8bin
只看该作者 77楼 发表于: 2010-05-28
这样的话,控制的时候应该只有在模式3和4之间不停切换才能完成水平和俯仰角控制?
离线BD4KA
只看该作者 78楼 发表于: 2010-05-28
开关要防误按,类似daodan发射型~
要不成警戒雷达了~
哈哈~
离线BG4LJW
只看该作者 79楼 发表于: 2010-05-28
控制器用马工的 还在商讨怎么连线~~~~ 按钮 .....没明白意思
