  • 117204阅读
  • 418回复
制作FM-7F电子管PA实录 [复制链接]
离线BI7MV
只看该作者 60楼 发表于: 2010-04-22
nbf做得真漂亮!
怎么用了2个开关电源?
两个管子各用一个电源吧
离线bg8nbf
只看该作者 61楼 发表于: 2010-04-22
nbf做得真漂亮!
怎么用了2个开关电源?
继电器等用.旧货市场看到的12v3.5a10元就一个.拿下了。
在线可米
只看该作者 62楼 发表于: 2010-04-23
机箱能给一个淘宝链接吗?
离线bg8nbf
只看该作者 63楼 发表于: 2010-04-23
[quote=可米]机箱能给一个淘宝链接吗?[/quote]
http://item.taobao.com/item_detail.jhtml?item_id=b036c5ddee7d63635a7692a1fd3c3cc6&x_id=db2
离线bg8nbf
只看该作者 64楼 发表于: 2010-04-23
大家的t/r切换用什么解决?
找找合适的继电器.真空的不好找.只有用普通的了。
离线BD2RWR
只看该作者 65楼 发表于: 2010-04-23
刘哥,我的变压器问题解决了,您说的完全正确,我的变压器质量不好,花10员大洋给收废品的给我换了一个。
我又把原来内嵌的2块小铁芯去掉,给初级加绕了22圈,发热问题又减小很多,特别见效果,不妨一试验。
离线bg8nbf
只看该作者 66楼 发表于: 2010-04-23
谢谢牟老师.加绕22t是个高招。
离线bd2ca
只看该作者 67楼 发表于: 2010-04-23
自己绕的高压变压器,还没来得急侵漆
离线浦东星
只看该作者 68楼 发表于: 2010-04-23
n多东东,继电器,磁棒,表头!
http://www.crystalradio.cn/bbs/thread-47774-1-1.html
离线bg8nbf
只看该作者 69楼 发表于: 2010-04-23
自己绕的高压变压器,还没来得急侵漆
好东西.好手艺。
离线BG2TUH
只看该作者 70楼 发表于: 2010-04-23
强烈建议ncf按照bg8nbf的方法,用金属块压接做管座,fu33等大功率都是那样压接的,可靠性很高。
离线BD8NCF
只看该作者 71楼 发表于: 2010-04-24
[quote=bg2-3-51837]强烈建议ncf按照bg8nbf的方法,用金属块压接做管座,fu33等大功率都是那样压接的,可靠性很高。[/quote]
谢谢你的建议!
前几天已拿到nbf给我的铝板,他帮我做了一块。我在前面发了照片的。
另外,这几天的进展:
1、灯丝小的那个电极,我用2个大的鳄鱼夹焊在一起来夹它,相当牢固
2、焊好了高压的整流和滤波板,还没有加电测试
3、考虑使用分压的方法来测高压电压,大概使用10个2w的270k电阻串连,再串一个小电阻,测小电阻的电压
4、灯丝的供电,也想使用nbf类似的方法,延时逐步提高电压。大致的方案有了,但还没有确定是否采用。
5、想给高压变电器加一个延时开关(时间继电器),等灯丝通电一段时间后再接通高压。方案还没有想好。主要是继电器是使用交流接触器,还是使用双向可控硅,不知道可控硅的压降如何,直接控制220v有没有问题。前段时间倒是买了几只bt137-600e,还要试验一下。
机箱是个大问题。家里有好几台旧电脑,原来打算使用电脑机箱。今天量了一下,发现高压变压器太大了,放不进去。机箱的宽度是17cm左右,变压器最窄的面也有18cm。打算把变压器的座子拆了,看行不行。如果不要座子,变压器的宽度可以到16cm。
明天还要去电子市场买点1.5-2mm线径的漆包线,前几天试验给灯丝供电,使用的是0.75平方的胶线,发现有点热。
离线bg3qai
只看该作者 72楼 发表于: 2010-04-24
浸漆时注意,尽量用脉动浸漆真空方法,(旧高压锅+真空泵)
如果没有真空泵。用普通方法,需水浴绝缘漆70度左右。浸泡最少48小时(不用保温)
只有这样您的高压变压器,才能传辈
离线bd2ca
只看该作者 73楼 发表于: 2010-04-24
[quote=邓宏亮]浸漆时注意,尽量用脉动浸漆真空方法,(旧高压锅+真空泵)
只有这样您的高压变压器,才能传辈[/quote]
多谢指导,抽时间按您的方法把漆浸了
离线BD8NCF
只看该作者 74楼 发表于: 2010-04-24
补几张夹子的照片
离线BD8NCF
只看该作者 75楼 发表于: 2010-04-24
高压整流滤波
电容是100uf450v,串在一起。每个电容并一个270k2w电阻
离线BD8NCF
只看该作者 76楼 发表于: 2010-04-24
打算用这个机箱
离线BD8NCF
只看该作者 77楼 发表于: 2010-04-24
高压变压器的样子
可惜宽了一点,等把座子拆开再试试
在线可米
只看该作者 78楼 发表于: 2010-04-24
这是我准备的东西。
离线BA6JW
只看该作者 79楼 发表于: 2010-04-24
[quote=可米]这是我准备的东西。 [/quote]
哈哈,收到了,就放心了!
