  • 18675阅读
  • 90回复
OPENTRACKER+第二代升级产品OT2m介绍 [复制链接]
离线BG6QBY
只看该作者 60楼 发表于: 2010-04-07
气死我了,招了个学生做这个的硬件设计,谁知他心思不在这里,整天捣鼓他的机器人
最近才画好了测试板的pcb,还全是不能加工的设计,5mil的间距,天~
和他成绩挂钩。。。。。。
离线BD6CR
只看该作者 61楼 发表于: 2010-04-07
呵呵,找个能做5mil的厂,无非是多花点钱
离线BD4OS
只看该作者 62楼 发表于: 2010-04-08
我不知道北方的情况,就杭州而言,尽管是丘陵地区,但是只用igate就可以实现全覆盖,当然igate要布得多,所以digipeater的存在是值得讨论的。aprs是有sink的业务,数据的终点就是inet。
如果是为了移动终端通过ax25网接收数据,可以通过设计更合理的igate行为来实现。
翁老师好!
考虑架设digipeater可能基于以下几种理由:
1、internet可达之处没有理想的环境架设igate或其他类型的sink接入。
2、digipeater作为区域间链路而某些区域并无igate,比如市区之外或城市间的覆盖。
3、考虑ax.25网络有可能作为应急通信用途,如无主干链路的digipeater,在internet瘫痪时整个网络将随之中断形成孤岛,而架设有主干链路的ax.25网络或者aprs网络不依赖于所有节点的internet,可以用于紧急通信服务。
离线bg2rld
只看该作者 63楼 发表于: 2010-04-08
翁老师好!
正解,俺们也是主要考虑能够脱离internet网络独立运行,在中继覆盖内只要有一个接收台站将所有位置信息上传网络即可,中继不从网络下传数据。
这样系统可以脱网运行,数据上传网络只是附加功能。
因为俺们讨厌上网接入费,嘿嘿。
离线bg2rld
只看该作者 64楼 发表于: 2010-04-08
货又收到,不日即有结果
离线bh1igb
只看该作者 65楼 发表于: 2010-04-08
ot2m遥控控制。
离线bg2rld
只看该作者 66楼 发表于: 2010-04-18
双中继接力覆盖刚开始试验,前景乐观
这是俺用d710在车上发出信号,经过bg2uyy的中继转发,bg2yf的中继转发同时将数据送上网络服务器,在aprs.fi上所见。
接力中继后,只能把电台数字段音量关死,里面像开锅一样,呵呵
离线BD6CR
只看该作者 67楼 发表于: 2010-04-18
谢谢分享!
大连ham设备精良,经验丰富,测试结果可以为其他地区的爱好者提供样板。
双中继接力覆盖刚开始试验,前景乐观
离线BA7IAG
只看该作者 68楼 发表于: 2010-04-19
ot2m遥控控制。
如何设置转发?我的可以在agw上显示,但不能上传到aprs.fl
离线bh1igb
只看该作者 69楼 发表于: 2010-04-19
转发需要使用agw uidigi, agw tracker不能转发。
离线BA7IAG
只看该作者 70楼 发表于: 2010-04-19
agw uidigi, agw tracker要同时运行?agw uidigi参数如何设置?
离线BG2YF
只看该作者 71楼 发表于: 2010-04-20
转发(igate)用ui-view比较方便。
离线BD6CR
只看该作者 72楼 发表于: 2010-04-20
改天qq找我一下,我帮你远程控制设置一下,很简单。我的qq号11667020
离线BA7IAG
只看该作者 73楼 发表于: 2010-04-20
感谢bd6cr的热情指导,顺便问一下2yf,我的d700时间显示utc,公里显示英里,你的是这样吗??
离线BA7IAG
只看该作者 74楼 发表于: 2010-04-20
晚上的截图1234
12345
离线BG2YF
只看该作者 75楼 发表于: 2010-04-22
这两项都是可以修改的。
1-6-5 radio-tnc-time zone
3-g   aprs-mile/kilometer
我记得已经回复了,怎么不见了?再发一次。
离线BA7IAG
只看该作者 76楼 发表于: 2010-04-22
明天找一下说明书,这里aprs粉丝较少,我的说明书也要找找
离线BG2YF
只看该作者 77楼 发表于: 2010-04-23
to bd6cr:
我正在试着作中继的同时,用串口将解码后的数据传给igate,充分利用小盒子的解码能力。但配置中的串口模式好像保存不住。配置“kiss”模式后可以使用,但重新上电或进入配置就回到“auto”模式,在这个模式下中继正常,但串口就不发送解码后的数据了。
离线BD6CR
只看该作者 78楼 发表于: 2010-04-23
to bg2yf:
这个问题似乎我也偶尔碰到过,可能是pc上的kiss模式命令产生的影响。为了进入kiss模式,一般都需要设置类似amode kiss这样的命令。请告诉我你是怎么连接ot2m到程序的,程序的kiss模式设置界面是怎么样的?谢谢!
to bd6cr:
离线BG2YF
只看该作者 79楼 发表于: 2010-04-23
ot2的串口a--交叉串口线--电脑的com1,电脑运行ui-view,配置界面:
