  • 14717阅读
  • 71回复
手头一个IBM笔记本的开关电源,谁会改电压? [复制链接]
离线BA4WI
只看该作者 60楼 发表于: 2010-01-12
不知道楼主有没有测过这个电源的噪声
在线bg4iww
只看该作者 61楼 发表于: 2010-01-12
不知道楼主有没有测过这个电源的噪声
经实际使用听感上全段没有发现明显的干扰点,没有仪器,没有具体测试
离线bg4wmc
只看该作者 62楼 发表于: 2010-01-14
学习了,我也有一个ibm的电源,比这个复杂的多,本人学识不够,没有找到取样电阻,用了2组2级管,把电源电压降了1.5v下来,本来电源是15.6v(实测),改造后测量为14.1v,好歹在安全电压之内了,接上817,开机直接显示13.8v,全功率发射(5w fm)压降0.2v。但是hf段明显有噪音,用原配的电源噪音小,当然如果用电池就没有噪音。不知道问题出在哪里?所以去我一直有点怀疑开关电源是否能够满足hf段的使用。
  另外,我为了817野外能够满功率输出,因此做的电池组也是4串2并10ah,这样电压就成了14.8~16.8,同样采用用这两组二极管降压,在充满电放置一会以后,电池两端电压实测16v左右,用二极管降压后在14.5v.开机后817显示为13.9-14.0v(压降?),满功率发射时压降为1v,不知道这种压降是否正常?
  这个帖子让我学到了开壳子的办法,回去一定试试,以前我都是用小的片切砂轮切开的
在线bg4iww
只看该作者 63楼 发表于: 2010-01-14
刚开始我把1k的取样电阻改成了320欧,输出电压是14.1v。前天狠了狠心把电阻又降了一下改成200欧,输出正好是13.8v。全功率发射时降为13.7v。
离线3mb4
只看该作者 64楼 发表于: 2010-01-16
我也有电脑电源,改天也试试。
离线老古董
只看该作者 65楼 发表于: 2010-02-26
记号 学习ing
离线qdzzb
只看该作者 66楼 发表于: 2010-02-26
冷冻的方法,学习了
离线BG7RUC
只看该作者 67楼 发表于: 2010-02-26
我能想到的最简单的方法:
去买几个功率大一点的二极管 ,
硅管给个导通电压0.7v 5个串联 。
嘻嘻
纯属搞笑回帖。
离线BG6QCB
只看该作者 68楼 发表于: 2010-02-26
都是好办法
离线BH7ohz
只看该作者 69楼 发表于: 2010-02-27
找到了角落里的r59,820欧,阻值降低,电压升高,但是换上高一点的电阻,原来“吱吱”的变压器噪声立即变成“哒哒”,测量输出电压,可以下降到13.8v左右,但是空载电压小幅跳动在13.6-13.8v之间。
是不是保护了,还是发生了什么情况?
没有接负载。。。。。。
离线BI7KNK
只看该作者 70楼 发表于: 2010-02-27
支持新的拆机方法!
离线BG4EBC
只看该作者 71楼 发表于: 2010-07-17
应该是充电电源未接假负载导致的很多问题。
接上一个1欧姆,0.5瓦特左右的电阻,应该可以解决问题。
