  • 19963阅读
  • 105回复
华鸿1.2米双段天线之怪现象 [复制链接]
离线BG3GAC
只看该作者 60楼 发表于: 2009-09-12
我知道拿进口品牌天线来比较肯定会受到人攻击,这很正常,天线对我来说没有什么技术难题!只希望别这山看的比那山高,不信我你可以买根同等长度的进口天线来比较看谁用料好!(当然外观肯定国产的不如小日的,)看是不是一个效果!
傻蛋,不要抬杠好不好!用料好的天线使用效果就一定好吗?况且你卖的那天线用料工艺我们也没看出比你那个贴图的天线好多少啊!
我明白了:看来你销售天线的卖点是制作天线所使用的材料,而不是使用效果和制造工艺,技术含量那就更无从谈起了。
离线9088shop
只看该作者 61楼 发表于: 2009-09-12
为了精确调整天线我们使用的是手工绕制的线圈,我们何苦呢,一个成品线圈5毛钱就够了,又漂亮,生产又简单,何苦去手工绕啊?费时又影响产量,100元的天线东西能用飞利浦高压电容有谁能做到?该考虑到的问题我们都考虑到了,就是1000元的双段天线有不会用飞利浦高压电容,用的是1分钱一个的普通瓷片电容。
离线9088shop
只看该作者 62楼 发表于: 2009-09-12
请继续,我该做的该告诉你的都说了,继续亢奋下去吧!100元的东西会让你学到很多东西的,你也够了。有些技术你花1000元都不一定能了解它的奥秘!
离线wsjyr
只看该作者 63楼 发表于: 2009-09-12
是嘛,报上你朋友的姓名,我可以查的到销售记录,别连签名都不敢签,穿马甲攻击人!~
我朋友的id:夏天的雪,4月份在隔壁你的专区里定的,定了1.2米的和2.6米的2根,你可以查,至于我的签名吗,把你的眼睛睁大点,下面看看仔细。穿马夹攻击人,呵呵,你根本就不值得我攻击,再说了,我也没马夹。懒的和你烦,88,你自己玩吧
离线BG4WTZ
只看该作者 64楼 发表于: 2009-09-13
这位朋友,我没有用过你的天线,不敢妄评,但是你的天线里的线圈样子确实难看,是调试造成的吗?如果是的话就不应该了,如果线圈不能保持应有的间距和平整度以及圆度(形)是否对天线性能有影响?我记得以前玩30.275mhz的机器时经常调试线圈,有时候把线圈拨得不像样子,虽然发射电流大了许多,但是发射效果并没有增加多少,后来经过老师前辈提醒,这样做是错误的,"线圈不能保持原来的平整度以及圆度(形)可能造成失谐,发射电流大了同时也加大了杂波的发射真正有用功率并不加大多少,白白耗费电力.
即使线圈形状对天线不产生影响,但是美观还是比较重要的,不至于天线拆开被人误认为是水货产品,您说是吧.
离线weed
只看该作者 65楼 发表于: 2009-09-13
我给拆了!!!
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 华鸿1.2米双段天线之怪现象 - 第4页
离线weed
只看该作者 66楼 发表于: 2009-09-13
离线9088shop
只看该作者 67楼 发表于: 2009-09-13
你应该多学习点基本常识哦。起码的常识都不懂呀。悲哀。
离线BG4WTZ
只看该作者 68楼 发表于: 2009-09-14
你应该多学习点基本常识哦。起码的常识都不懂呀。悲哀。 [表情]
们是业余的,没时间也没经过专业学习,知识大多是前辈老师那来的,至于线圈形状对谐振是否产生影响,你我说了都不算,要让事实来检验.
现在就楼主天线内部线圈的状况就已经证明了这一切,不要动辄什么基本常识,天线被人家仍到河里才是悲哀!
离线老汉
只看该作者 69楼 发表于: 2009-09-14
个人观点
不要太认真了,说的不一定对,嗬!嗬嗬嗬!-------嗬嗬!
离线bd5ik
只看该作者 70楼 发表于: 2009-09-14
这天线我也买了,因为是双段的增益也不高就当是车载天线用了.就是为了接车台上中继用的天线.这天线比较短价格还便宜所以选了它.实际上里面就是一根双段车载天线,这个价格做成这样已算是不错了.要想效果好耐用性方便好些多花点钱就行了.不过我认作为天线生产厂家应该认真听取大家的建议或意见.把天线性能做好为先,不是打口水战! 因为有时业余比专业要求更高!
离线9088shop
只看该作者 71楼 发表于: 2009-09-14
呵呵,这不是打口水战啊,你也看到了,有的人还说线圈拉开不行,连起码的线圈来干什么的也不懂还要在那里乱说。这款天线和钻石某型号是一样结构的。u段是2节八分五波长,v段是1节二分一波长。有些人连起码的常识都没有就开口说话,更别说有天线方面的知识咯。这款天线调试的都很精细,指标都很好,这和使用手工绕制的线圈分不开的,懂的人都知道,双段天线需要有lc网络来匹配,当l(电感量)或者c有一个发生改变时谐振频率就改变,使用空芯的电感有较高的q值,当c(电容量)固定时改变l的容量比改变c的容量来的精确(因电容规格造成的,无系列的容量)当然也可以通过改变电容在线圈上的焊接点来改变,这种方法不适合,也不可能用可变电容来改变容量,因要考虑耐功率,和稳定性。100多元的东西已经很不错了,买根玻璃钢管要多少钱?最贵的是那个天线头部,三分之二的成本在那个头部上面。这么短的天线增益就是那么高,别以为5.5dbi的增益能跟10dbi的来比,这款天线用“物超所值”来形如一点都不夸张,也不是车载天线那种结构,这是室外使用的,和车载使用天线是有区别的,看匹配和原理就知道了,相信这个论坛的高手很多。以下是同等天线的进口天线指标。大家可以看到振子的长度取多少,标注全长是多少。不多说了,让高手尽情发挥他的“材人”吧
离线老汉
只看该作者 72楼 发表于: 2009-09-14
这天线我也买了,因为是双段的增益也不高就当是车载天线用了.就是为了接车台上中继用的天线.这天线比较短价格还便宜所以选了它.实际上里面就是一根双段车载天线,这个价格做成这样已算是不错了.要想效果好耐用性方便好些多花点钱就行了.不过我认作为天线生产厂家应该认真听取大家的建议或意见.把天线性能做好为先,不是打口水战! 因为有时业余比专业要求更高! [表情]
真正的业余无线电肯定比专业要求更高,看看业余是什么机子,再看看专业的是什么机子您就知道了。您拿2台专业的,再拿2台业余的,比试一下就知道了
再说这只天线吧,看看上面这个线圈,怎么能用焊锡呢?果真是华鸿的正品,我可能永远不会买他的产品,就像当初的德生收音机,不管有多好,不管好评如何,我都不去买它,原因就是他拿我们火腿不当一盘菜,经此而已。
离线9088shop
只看该作者 73楼 发表于: 2009-09-14
我到是想看看谁会丢给我看,钱多有本事就丢啊!你现在的常识和我30多年前刚接触到无线电一样,那时我只是个十五六岁的小毛孩。这个年代不同了,网络能让你知道的很多常识,那时谁教我们啊,连书上都难找到。
离线9088shop
只看该作者 74楼 发表于: 2009-09-14
[quote=老汉]不要太认真了,说的不一定对,嗬!嗬嗬嗬!-------嗬嗬![/quote]
楼下那张你要去日本和小日的提意见,别和我说,几百元一根的小日天线就那个德性!无线电我比你了解更多,我也在广电!大家是不是觉的用这种成品线圈好看呢?请教哪位高人,做为基地双段天线如何调试到准确?(车载天线不要象基地天线那样精确,因它的地网可以改变),现在我才理解什么叫业余二字,原来真的很多人只是会看外观,真正懂技术的还很少。有些还是几十年前的常识,不是知识哦!
离线9088shop
只看该作者 75楼 发表于: 2009-09-14
早期的成品天线线圈咯,现在在要求高的场合都没用它(车载都用这样的),原因就不多说了,再多说就泄露商业机密咯!一个线圈就5毛钱,在个别人看来好象很好,别忘了,这种线圈只是降低生产成本,提高生产效率,别以为厂家都是傻瓜不懂用!现在顶级的音响设备就是纯手工焊接和调配的。
离线9088shop
只看该作者 76楼 发表于: 2009-09-14
总结一下:个别别有用心的人,想把1米多长的天线当4米使用,但只肯花100元,可能吗?100元钱买根这种天线贵吗?做工不好那你给我钻石的一样价格我可以做的比钻石用料好的天线给你,你会买吗?你花多少钱买的东西啊,还要求这要求那,难道这天线比同等长度的进口天线使用效果差吗?有钱就要去买进口的啊,那才“聪明”有本事你做天线给大家,站着说话都不腰疼!!!技术交流完全变了味了,成了一些人发挥他口才的地方咯!
离线9088shop
只看该作者 77楼 发表于: 2009-09-14
顺便卖些成品线圈,一个5毛,20个起售,各种规格都可以制作,价格可以商量。
离线BG4WTZ
只看该作者 78楼 发表于: 2009-09-14
哪个说过"线圈拉开不行"?搞搞清楚!
调整线圈也不是正规专业这么干的,看看有哪个正规厂家是这么调的,都成什么样子.你这是在牵强附会的硬凑合着调,这证明你没有把材料因素考虑进去计算不准确,绕的线圈也就不准确,所以才把线圈调成哪个鬼样,能好得了才怪.
还不相信的话你可以拆几台进口名牌厂家生产的电台,瞧瞧谐振电路的线圈,几本没有调整,那是人家把各种材料因素考虑进去计算,通过n次试验的结果,才能计算准确.
离线weed
只看该作者 79楼 发表于: 2009-09-14
老汉你要看的!
