  • 73290阅读
  • 625回复
自己动手仿做PAC-12,铝塑加工件统计 [复制链接]
离线bg7ug
只看该作者 60楼 发表于: 2009-08-26
bg7ug定一套全套(配6米馈线)!
离线bg4mr
只看该作者 61楼 发表于: 2009-08-26
我改为1套含全部配件及配6米馈线
什么时间打款?
离线bg3mgz
只看该作者 62楼 发表于: 2009-08-26
定一套,含全套配件,配6米馈线。
离线huashao128
只看该作者 63楼 发表于: 2009-08-26
定一套c,110圆那种。
离线bg6qbt
只看该作者 64楼 发表于: 2009-08-26
定一套c,110圆那种。
我也订c一套,110元的.
离线还没呼号
只看该作者 65楼 发表于: 2009-08-26
bg2ivc订购a 馈线10米 另购2米拉购天线1个
离线BH1HYY
只看该作者 66楼 发表于: 2009-08-26
楼主我罗嗦一句:我手笨,能提供a套的成品吗?
离线hampig
只看该作者 67楼 发表于: 2009-08-26
我也定一套c
离线hampig
只看该作者 68楼 发表于: 2009-08-26
那个套接管好像不好找
是用来把那几节铝杆拧在一起的吗?
离线BG3SJU
只看该作者 69楼 发表于: 2009-08-26
那个套接管好像不好找
是用来把那几节铝杆拧在一起的吗?
是的,你说的完全正确,在五金店或者螺丝店有卖
离线BG3SJU
只看该作者 70楼 发表于: 2009-08-26
可以提供成品.需要请改动!
离线BG3SJU
只看该作者 71楼 发表于: 2009-08-26
楼主把我遗漏了,我在25楼就订了,名单没有我。。。。。。可能我的呼号和bg8ghh有点接近。这里是bd8cih。还有就是能不能出个底座可以上照相机云台的版本? [表情]
bd8cih订一全套散件外加铝杆一套和m30*8套接管5个。。。。。。
"上照相机云台"具体什么意思不太明白,是把什么放到什么上,暂不考虑,暂时没时间搞.
离线BH1HYY
只看该作者 72楼 发表于: 2009-08-26
可以提供成品.需要请改动!
现在改为:a成品一套外加10米馈线。
离线KND
只看该作者 73楼 发表于: 2009-08-26
"上照相机云台"具体什么意思不太明白,是把什么放到什么上,暂不考虑,暂时没时间搞. [表情]
就是说插地的部件的螺丝孔跟相机下了那个螺丝孔一样大,这样天线可以直接拧到照相机三脚架上,现在的螺丝孔比照相机三脚架的孔大。
离线开口笑
只看该作者 74楼 发表于: 2009-08-26
定一套a,成品,需要打款的时候,短信通知,一般不上网。谢谢,下面有电话
离线初鸟
只看该作者 75楼 发表于: 2009-08-26
a:成品一套!!
离线BG3SJU
只看该作者 76楼 发表于: 2009-08-26
明白,底座下面本来是m8的螺丝孔,做成m6的内丝,并且插地的8mm铝杆也要跟着改m6的外丝,那8mm的铝杆还要先上车床车成6mm后才能做m6外丝,比较麻烦,特殊要求的朋友站内短信吧!
离线汉堡包
只看该作者 77楼 发表于: 2009-08-26
您好,您改贴后遗漏了。
第13位的,bg6qlv
我订的是2套“b全套散件”,新加上2个“钩头、接线端子用”(如果套件里面含这个配件就不加了),不需要馈线了。
您算算共需多少钱,谢谢!
离线BG4JIO
只看该作者 78楼 发表于: 2009-08-26
bg4jio---c.1套全部金属(铝杆不要)和ppr加工件
离线dxiaop
只看该作者 79楼 发表于: 2009-08-26
定一套c+2米拉杆天线
