  • 30389阅读
  • 120回复
IC735拯救小记(已经修好接收) [复制链接]
离线bd2ca
只看该作者 60楼 发表于: 2009-07-06
更换,找相同阻值的可调电阻换上实验一下
离线BH7NAO
只看该作者 61楼 发表于: 2009-07-06
这个贴看了 有点让俺想去也找个电台"尸体"的冲动 如果能修好 那是个学习的过程啊
菜鸟路过
只看该作者 62楼 发表于: 2009-07-06
刚刚查了下,上家把功率调整电位器全部调乱导致功率总是100w。将r268 r267重新调好,然后在面板的功率调整电位器里滴了点油(这个东西接触不好,老化),现在功率能从5~80w任意调节。
但fm模式又出了点问题!
现在不接天线时,喇叭是刺啦刺啦的声音(以前是柔和的沙沙声),接上天线杂音增大一些,在29.6m用cb机旁边发射,能收到信号,但声音是破碎的。用735在fm下发射,cb机能收到信号,但没有任何话音。暂时没检修头绪
(现在已经弄好)
只看该作者 63楼 发表于: 2009-07-07
今天传播不错,用735在29.6fm,14270usb都收到大量通联。正在听着一个j台时,机器突然就自动发射了。我马上关机,等五分钟之后打开,一样结果。把手米拔掉也一样。面板上xmit键弹起。但奇怪的是,在“发射”情况下,所有按键都有效,包括模式,信道切换等,能听到波段继电器跳动声音但s表没有反应,喇叭无声。不知哪里问题。请看图
离线BH7KQK
只看该作者 64楼 发表于: 2009-07-07
快递过来,我帮你china
只看该作者 65楼 发表于: 2009-07-07
快递过来,我帮你china
你有心了,来自提吧。
离线15060065
只看该作者 66楼 发表于: 2009-07-07
老朋友太有才了,继续努力!
只看该作者 67楼 发表于: 2009-07-13
这个破烂机器基本上弄好了,就差光电编码器没法修,想请bd2ca帮修理一下,费用我出。
另外想请教一下:我的fm模式发射语音很小,把mic调整到最大仍然偏小,请问要调整哪里?
离线bd2ca
只看该作者 68楼 发表于: 2009-07-15
[quote=永远的fm]这个破烂机器基本上弄好了,就差光电编码器没法修,想请bd2ca帮修理一下,费用我出。
另外想请教一下:我的fm模式发射语音很小,把mic调整到最大仍然偏小,请问要调整哪里?[/quote]
调整r130。
光电编码器你寄过来吧,没有费用。
只看该作者 69楼 发表于: 2009-07-15
请孙老师把地址电话等短消息给我。
现在那个光电编码器上面那两个类似三极管的东西还在,完好(应该是电压驱动器),改造难度应该不大。
离线BG5CNA
只看该作者 70楼 发表于: 2009-10-28
up...........................
离线BG6JAI
只看该作者 71楼 发表于: 2009-10-29
我的735也是s表不会动
离线bg8am
只看该作者 72楼 发表于: 2009-10-30
楼主没有更新了啊,结果如何啊,我喜欢看这样的帖子
离线uniham
只看该作者 73楼 发表于: 2009-10-30
这边有维修手册
离线BG5CNA
只看该作者 74楼 发表于: 2009-10-30
孙师傅你好,向你请教735光电编码器修理.我的一只,只能向下无法向上走.无论是顺时针转还是逆时针都响下走.有时不灵上下都没有.怎样才能修复请指教.谢谢!73!
离线BG5CNA
只看该作者 75楼 发表于: 2009-10-30
调整r130。
光电编码器你寄过来吧,没有费用。
只看该作者 76楼 发表于: 2009-10-30
之前修光电编码器时候,我是自己diy一个小板代替原来空缺的光电部分。如果光电收发器没有完全对准光栅时候就会出现你说的情况,可以试着调整那块小电路板的位置,一边调一遍试验。
离线bd2fw
只看该作者 77楼 发表于: 2009-11-08
怎么样了...
离线bd2ca
只看该作者 78楼 发表于: 2009-11-08
应该全恢复了吧
只看该作者 79楼 发表于: 2009-11-09
应该全恢复了吧
感谢你当时提供的图片。
现在除了接受灵敏度不太高,声音有点干涩,fm29m发射有风声之外其他基本正常。
