  • 53981阅读
  • 437回复
PA1ARE天线分析仪套件及安装调试交流 [复制链接]
离线BG7BLV
只看该作者 60楼 发表于: 2009-06-20
来看看!一切实验是否完成,准备预定了
离线bd1es
只看该作者 61楼 发表于: 2009-06-20
哪位老大的出来了? 俺的暂时卡住,因为那种运放北京没货,已向bg6qbt发出求救信号... :d 。
还有这几天反复折腾好像烫坏了一支ne602,因为它的输出突然变小了。虽没最后确认,但后悔没装插座,希望大伙儿留神。
离线wuminsun1
只看该作者 62楼 发表于: 2009-06-21
俺的也调的差不多了,不过感觉不是太好,输出幅度变化比较大,影响测量结果,正在想办法解决这个问题,这玩意还可以测测小阻值电阻,电容电感,lc并串联,还可以测测晶体玩玩,不过这些都不实用。
离线VBCODE
只看该作者 63楼 发表于: 2009-06-21
期待套件
离线接收
只看该作者 64楼 发表于: 2009-06-21
可能要改写单片机程序,对输出输入都做采样,然后用公式算出结果就不会有偏差了。
离线BD2RWR
只看该作者 65楼 发表于: 2009-06-21
那位朋友装好了,使用情况怎么样?
离线BA4TB
只看该作者 66楼 发表于: 2009-06-23
qbt的搞出来了吗/
离线bg6qbt
只看该作者 67楼 发表于: 2009-06-23
qbt的搞出来了吗/
等待bd1es的测试结果...
离线bd1es
只看该作者 68楼 发表于: 2009-06-23
等待bd1es的测试结果...
老大,收到运放了,今晚复工...
73!!!
离线BG7BLV
只看该作者 69楼 发表于: 2009-06-23
呵呵!今晚等你的好消息
离线BD3CG
只看该作者 70楼 发表于: 2009-06-24
一直在等
离线bd1es
只看该作者 71楼 发表于: 2009-06-24
哈哈,让各位老大等烦了我想。也没办法,实说就是俺每天都上班12小时,每周干6天,累得像传说中给地主打工的长工,虚说就是回家也犯懒,尽想着睡觉, ,还好我瘾大。反正尽量加速吧,就像组装q8那样。
昨天似乎解决了两路信号幅度不一至问题(似乎哦),也不是ne602坏了,反而像是射极跟随器自激,虽然俺加上了对地的退耦电容。用示波器看,把管子焊下来后两个ne602的输出基本一样,可是上了管子就乱套。大概是我用的2sc3355太高端了,更换成2sc1815后好了一些,只是焊盘跟管子不大配套,今天继续试验,...
离线BG5SKF
只看该作者 72楼 发表于: 2009-06-24
排队等结果!
离线蓝色枫叶
只看该作者 73楼 发表于: 2009-06-25
关注,正好需要这个。
离线bg6qbt
只看该作者 74楼 发表于: 2009-06-26
TO WANGLEI72
to wanglei72:中午给你修改价格,另外bf494用其它管子代了,没买到,bb212也只几支,没多的,ba592比较多.这两天给你发出.
你悄悄话信箱满了.
离线BG3DCI
只看该作者 75楼 发表于: 2009-06-26
等成品出来订一套
离线bd1es
只看该作者 76楼 发表于: 2009-06-26
通报一下。这两天回家太晚,没时间做最后的总装,但对选管和输出幅度问题做了一些实验,供老大们参考。
选管方面有两个配置:
1、高端一些。本振、vco和vco缓冲用c3355,ne602的3个缓冲使用9018;
2、地端一些。本振、vco和vco缓冲用9018,ne602的3个缓冲用c1815;
我自己使用低端配置。用示波器仔细看过它们的输出,这两套配置没什么差别。vco管还换过c3358,也没什么改变,因此认为不需要更高的配置。
开关二极管:试过1n4148和1s2222,没什么区别,其中1s2222的结电容在1p左右,与ba592很接近,故俺认为它们都是可用的代换品。因焊盘不同,所以需要加工一下引脚。
输出幅度方面,ne602之后3个缓冲器的6个偏置电阻改成22k-33k的较好,这样混频器相对轻载一些。
输出幅度随频率变化的问题没有解决,跟管子没什么关系,主要原因是ne602自己的输出特性不大理想,15mhz以上时幅度开始明显下降,这应该是ic自身的问题,不改电路估计难以解决。其实不仅幅度下降,ne602的输出纯度(载漏)也开始变坏,大概是ic内部电路已不太平衡导致的。但是原作者已经设计有低通滤波器,呵呵。
但是这种幅度下降是否影响使用还无法定论,既然原作者已成功,我想我们也应该问题不大。星期天做最后的总装调试,到时俺再下结论不迟。
离线wanglei72
只看该作者 77楼 发表于: 2009-06-28
有详细一点的说明吗?原文网站没看到说明书。
有详细一点的说明吗?原文网站没看到说明书。如何校准?
离线bd1es
只看该作者 78楼 发表于: 2009-06-29
原文也不详细,好多东西都要琢磨。
昨天时间不够没有完成统调,笑话倒是有一个。(这哥们是装收音机的,统调都出来了。)晚上我要重新灌m168的程序,可死活也写不进去,折腾两个小时后想起来了:是俺把debug wire激活做实验用过,立时打算以头撞墙!看来老外的板子不能随便做别的用哦,他们的神灵跟我们的不一样,厉害得很...
接着发消息。“统调”基本完成,现在已经可以用了。这个电路确实不难装,由于很多零件都没有,所以有相当一部分元件是代用的,即便如此,装完后也没什么复杂的调试。
又有一点儿经验供大家参考,还是不保证正确,需要大家自己去接着实验。
1、开关二极管用1n4148或者1n914代换完全可行,连1s2222都用不着了。但注意改动一下那3个连单片机的电阻:4.7k的改成680;10k的改成2.2k。这是为了降低管子的导通电阻,降低失真。
2、断电保存功能有可能救活,方法是继续加大数字板的10u电容。我用到220u的时候偶尔会保存成功。我没有更大的电容了,朋友们可以加大到470直至1000u试试,成功地可能性很大。(当然我用的是m168,使用mega8就不可能有这个功能)
3、还有一个多此一举的鸡肋修改。跟断电保存类似,采集电池电压的分压电阻阻值可以改到1/3,原来是1/2的,也就是把两个10k分压电阻改成6.2k和3k的。这样的好处是如果用锂电池,那电压表闪烁时正好表示电池该充电了。尽管机器指示的绝对电压不对,但我觉得那个闪烁信号更有用一些。
别的暂时没了。因为元件偏差,俺的正交信号差了一点儿,现在继续调整。看看特别正交跟马马虎虎的区别有多大。
俺对此表的其他看法随后再说,先干活去了。
离线bd1es
只看该作者 79楼 发表于: 2009-06-30
再发一些体会。
一、这个表的准确度。
还算不错。咋说呢?就是差不多优于10%的意思(后面再说为啥叫差不多)。试想大多数商品的高频仪器也是这个量级,更何况这是个超级廉价的方案,很不错了。想优于1%?也许可能大概只有专业网才能做到,比如以前hp的。
可以这样试验下表的准确度,在5、10和20mhz选3个点:
1、测量10-1000欧的电阻。我会发现它的实部指示在元件标称值的10%左右,还发现元件在不同频率下呈现微小的电抗特性,低阻值电阻大约呈感性,高阻值电阻大约呈容性,与我们的日常体验很接近。比如120欧1/4瓦金属膜电阻,显示为110欧+0.02uh,差不多吧?但是如果待测元件小于10欧,那就不太可信了,因为表的实部始终有个5欧姆左右的“本底电阻”,后面说。
2、测量3-330p的npo小电容。基本显示虚部贴近元件标称值的10%,但实部指示偏大,后面再说。测量其他的电容,比如瓷片的独石的电解的,那就因电容而异了,这些可以自己尝试。
3、测量一些乱七八糟的电感元件。依据电元件的型号不同结果很乱。从元件特性上判断,表的显示还是相当可信性的。比如自己在1/4w高阻值金属膜电阻上用漆包线密绕10圈,得到一个大约160nh的电感;市售几个uh的色码电感在不同频率下感抗有20-30%的变化;市售开关电源用220uh“工字芯”电感在10mhz呈现几十欧姆电阻与十几pf电容的串联特性。这些也差不多吧?但实部指示还是偏大,还是后面说。
二、这个表的系统误差。系统误差就算是设计的缺陷吧,不改动电路自己很难克服的那种。就是说不必为此耽误时间,待电表装成以后再慢慢琢磨改进。
1、校准问题。pa1are设计有上电自校准的功能,方法是按住旋转开关再通电。可惜功能不太全面,它只设计了“校开路”,没有校“短路”。这样导致小电阻的测量出现问题。这就是前面说的“本底电阻”、“实部偏大”。我的理解不见得对,但一般仪表在测量极限的两端都会呈现较大的误差,想必这个电路也不会例外,所以分别“校开校短”是必要的。
2、不同频率下的准确度问题。制作时我们会发现ne602在15mhz以上时混频特性变差,输出幅度下降。这些在较高频率上还是有所表现的,主要是指示值的跳动变大。有趣的是原作者提供了一个滑动平均窗口大小的设置功能,很可能说明作者也发现了这个问题,此功能用来改善之。但最好是它不要跳,呵呵。好在测量的准确度下降不大,还是能用的。这就是前面说的“差不多优于10%”。
3、其他系统误差。为了节省ne602,原作者使用了4个开关二极管。这个设计很聪明,但也带来不好克服的误差。且不说二极管直流偏置电阻对信号分流的影响,我们知道电路中那些混频器的输出不可能调得很一致,用二极管把它们切换到最终同步检波器就会导致iq两个通道测量结果不一致。虽然适度增加混频器的输出幅度有所改善,但不能根本解决。对同步检波器的输入端实施切换虽然影响较小,但这样的多路复用也是太过聪明了。更愚一些的做法是对各环节分别设置校正环节、尽量多用ne602,少用电子切换,反正ne602也不贵。想必原作者使用ba592也是试图降低电子开关的内阻,减小直流偏置电阻对电路的影响。可我觉得这不是根本之道。
三、调试的一点儿经验。
1、照单装电路,没有的元件就尝试代换,参见以前的帖子。还好我的那些代换基本成功。
2、先调试单片机,以液晶屏显示正常为准。其实没什么可调的,注意烧写芯片前检查一下熔丝位,8mhz内部振荡器、内部时钟8分频配好即可。这个单片机工作频率是1mhz。
3、调试锁相环。先脱开单片机,外加vco的控制电压,检查从0.5-4v,振荡频率覆盖49-78mhz即可。加上单片机,检查从1-30mhz应该都不失锁。如果不行就适当调整线圈的间距。如果需要更纯的输出,就把那个100p的环路电容改成1000p的。我试验用6v为锁相环和hf板供电,完全可行。这是因为bb212不好找,我用两支1sv147并联代换而做的。
4、调试混频器。先脱开单片机,从两个正交混频器的射极跟随器的输出端取信号加入示波器,调整那个瓷片微调电容,让两个混频后的信号为90度正交。在10mhz调整,示波器打开20mhz的内部低通以使波形平滑,使用10ns的时基很容易从屏的刻度上观察。如果不灵,就把超前通道的移相电容改成30p的。再不行就在瓷片微调上并电容。注意调好后两个正交信号不一定等幅,视情况再改变超前和之后两个电容的比值,使输出尽量一致,反正别超过10%。
5、最后的“统调”。在10mhz调整vco缓冲器的电位器,使测量端口开路时输出600mvp-p,600毫伏峰-峰值的信号。按住旋编上电进行自较。在测量端口加上51欧电阻,调整同步检波器的电位器,使显示器指示51欧左右的实部阻抗。然后从1000欧到10欧反复测量摸索规律,微调那个电位器,保证在整个测量范围内维持10%以内的误差即可。至此调整完毕。频率超过20mhz测量高阻抗失准是正常的,大概还是分布参数问题,也包括输出质量下降吧,我想。
时间有限,没有做更多的试验,就算大体如此吧,供朋友们参考。
