  • 89464阅读
  • 511回复
磷酸铁锂电池13.2V 10ah电池组2斤4两外出通联方便轻巧 [复制链接]
离线萝卜司机
只看该作者 60楼 发表于: 2009-06-04
这个不错,可以组合...
离线BG9TL
只看该作者 61楼 发表于: 2009-06-04
好东西``
离线bg8dc
只看该作者 62楼 发表于: 2009-06-04
楼主,请教这种电池标称电压是多少?4节串联使用满电电压会不会超过13.8v+15%的范围?
离线hbzjf
只看该作者 63楼 发表于: 2009-06-04
有意要一组,不知如何汇款
离线BG7RCI
只看该作者 64楼 发表于: 2009-06-04
3.3v电压,4串充满为13.2v ,你用13.8v恒压充电,到了饱和时充电电流就会减小趋于零。可以用实验电源充的。
离线BG7RCI
只看该作者 65楼 发表于: 2009-06-04
有意要一组,不知如何汇款
汇款请电话直接联系本人。
离线bd2bo
只看该作者 66楼 发表于: 2009-06-04
还没听说过不用保护板的锂电池,也没听说过有3.3伏的锂电池.呵呵,能上厂家的资料学习吗
离线BG7RCI
只看该作者 67楼 发表于: 2009-06-04
请留意第一楼,关于磷酸铁锂电的介绍。
离线yushiozzy
只看该作者 68楼 发表于: 2009-06-04
产品代号
osn-3.2v8ah
长x 宽x 高
15mm x 65mm x 140mm
额定电压
3.2v
额定容量
8ah
内阻
≤6mΩ
放电截止电压
2.5v
充电保护电压
4.1v
最大充电电压
3.9v
最大充电电流
2a
额定放电电流
3c
充电方法
cc/cv(专用充电器)
重量
<275±10g
工作温度
充电
0~45℃
放电
-20~45℃
存储温度(半电存储,2个月需补充电一次)
-10~35℃
常温容量c1
≥8ah
循环寿命
2000次(常温循环至80%,100%dod)
2.电池安全测试
电池已通过 ce ul rohs 认证
标准:ul1642   file no: mh29933
随便抄了段磷酸铁锂电的资料!
离线BG6RBX
只看该作者 69楼 发表于: 2009-06-05
请问897用的电池组有做好的吗?价格多少?
离线wytj
只看该作者 70楼 发表于: 2009-06-05
那产的?批量价多少?
离线bg8dc
只看该作者 71楼 发表于: 2009-06-05
按楼上的资料,最大充电电压3.9v,4串就是15.6v了,低于15.6v(13.8v+15%),对机器没有影响
离线BG7RCI
只看该作者 72楼 发表于: 2009-06-05
[quote=慢慢走]请问897用的电池组有做好的吗?价格多少?[/quote]
稍等片刻,我正在找简单的加工材料,做好一定通知到您。那个是一个朋友做的,但加工比较复杂。
离线BG7RCI
只看该作者 73楼 发表于: 2009-06-05
那产的?批量价多少?
电池made in china 批量请电话洽谈
离线BG7RCI
只看该作者 74楼 发表于: 2009-06-05
试过了,用13.8v线性电源充电,一点影响都没有
离线无号小鸟
只看该作者 75楼 发表于: 2009-06-05
磷酸锂铁资料介绍说抗过放、过充,而且可以以4c放电,瞬时可达10c!更可以2c充电,半小时即可充满。。。。。。
离线化雪
只看该作者 76楼 发表于: 2009-06-05
8楼做的FT897电池可以盖上导机壳吗?
离线上尉行者
只看该作者 77楼 发表于: 2009-06-05
严重关注当中,希望能进一块,对817来说,太强了,哈哈。
离线bd4jp
只看该作者 78楼 发表于: 2009-06-05
好电池,先做一个记号。
离线BD2OB/7
只看该作者 79楼 发表于: 2009-06-05
在网上找到了一个资料...
http://www.epc.com.cn/magzine/20070901/9680.asp
新型磷酸铁锂动力电池
lifepo4电池主要性能
lifepo4电池的标称电压是3.2 v、终止充电电压是3.6v、终止放电压是2.0v。由于各个生产厂家采用的正、负极材料、电解质材料的质量及工艺不同,其性能上会有些差异。例如同一种型号(同一种封装的标准电池),其电池的容量有较大差别(10%~20%)。
典型的放电特性及寿命
一种型号为stl18650的磷酸铁锂动力电池(容量为1100mah)在不同的放电率时其放电特性如图2所示。最小的放电率为0.5c,最大的放电率为10c,五种不同的放电率形成一组放电曲线。由图2中可看出,不管哪一种放电率,其放电过程中电压是很平坦的(即放电电压平稳,基本保持不变),只有快到终止放电电压时,曲线才向下弯曲(放电量达到800mah以后才出现向下弯曲)。在0.5~10c的放电率范围内,输出电压大部分在2.7~3.2v范围内变化。这说明该电池有很好的放电特性。
容量为1000mah的stl18650在不同的温度条件下(从-20~+40℃)的放电曲线如图3所示。如果在23℃时放电容量为100%,则在0℃时的放电容量降为78%,而在-20℃时降到65%,在+40℃放电时其放电容量略大于100%。
从图3中可看出,stl18650磷酸铁锂电池可以在-20℃下工作,但输出能量要降低35%左右。
stl18650的充放电循环寿命曲线如图4所示。其充放电循环的条件是:以1c充电率充电,以2c放电率放电,历经570次充放电循环。从图4的特性曲线可看出,在经过570次充放电循环,其放电容量未变,说明该电池有很高的寿命。
磷酸铁锂动力电池的应用
这里举一个用磷酸铁锂动力电池替代铅酸电池的应用实例。采用36v/10ah(360wh)的铅酸电池,其重量12kg,充一次电可行走约50km,充电次数约100次,使用时间约1年。若采用磷酸铁锂动力电池,采用同样的360wh能量(12个10ah电池串联组成),其重量约4kg,充电一次可行走80km左右,充电次数可达1000次,使用寿命可达3~5年。虽然说磷酸铁锂动力电池的价格较铅酸电池高得多,但总的经济效果还是采用磷酸铁锂动力电池更好,并且在使用上更轻便。
