  • 22636阅读
  • 111回复
居然又碰上了,太邪门了 [复制链接]
离线BG8AIQ
只看该作者 60楼 发表于: 2009-04-09
有的开关电源是很恼火。
离线bg8fz
只看该作者 61楼 发表于: 2009-04-10
当338发射后,450已经出现故障,只是还没有影响到接收,按这个推敲的话,如果真的电源电压陡增,接收不可能还正常。
离线zhuxiaobo
只看该作者 62楼 发表于: 2009-04-10
换一台线性电源吧..我用的也是ft450at..前一段用大华30a开关电源.结果突然有一天关机后再开机没有反应.连续几天都有这种情况.我怀疑电台出毛病了.后来换了台10a的线性电源再也没有出现这种情况.很有可能是开关电源干扰所导致.
离线bg8fz
只看该作者 63楼 发表于: 2009-04-10
也是 大华330w 这个型号?
离线BG8DMY
只看该作者 64楼 发表于: 2009-04-10
想好了买什么没有?
离线soom
只看该作者 65楼 发表于: 2009-04-10
diy..........
离线BG7QDF
只看该作者 66楼 发表于: 2009-04-11
呵呵,我看问题就出在用gp338靠近450按下ptt的这3秒!
看来要折腾坏一部机器太简单了,荤荤钟的事啦![表情]
下次见谁用ic-7800就拿台gp338调到最大功率在机器旁边瞎按一气...... [表情] [表情] [表情]
卖了吧,回购7000。
离线BA7EI
只看该作者 67楼 发表于: 2009-04-11
什么开关电源不能用的理论啊?
应当是劣质开关电源不能用!我一直使用开关电源给msr-8000使用,而且经常用对讲机贴近话筒线发射.
只看该作者 68楼 发表于: 2009-04-11
简直是牛机杀手!!
离线bg6qbt
只看该作者 69楼 发表于: 2009-04-11
回复各位:
1、检查输入过压保护电路正常,按开机键后可为功放提供工作电源。
2、检查控制部分时钟,用频率计测量正常。
3、检查各稳压集成电路,输出电压正常。
4、楼主告知,固件已更新,排除软件问题。
目前考虑:
1、按开机键可开机,power-on可以保持,说明cpu工作正常。
2、可以显示fail,说明显示部分正常,可能是txd rxd没有收到cpu来的数据,或者有数据过来,但是要求显示fail的。
3、准备清空24lc128试试,因所有复位功能无效,也就是按键没有反应。
4、也可考虑键部分电路问题,要查查。
离线bg8fz
只看该作者 70楼 发表于: 2009-04-13
回复各位:
3、检查各稳压集成电路,输出电压正常。
目前考虑:
4、也可考虑键部分电路问题,要查查。
大哥.进展如何?
离线bg6qbt
只看该作者 71楼 发表于: 2009-04-13
大哥.进展如何?
怀疑软件问题,昨天刷机,死了!!不开机了.
离线BD3RJ
只看该作者 72楼 发表于: 2009-04-13
大哥.进展如何?
没按我贴的文章试一下?
离线bg2raq
只看该作者 73楼 发表于: 2009-04-13
怀疑软件问题,昨天刷机,死了!!不开机了. [表情]
套套 本来机器问题不 让你玩坏了 嘿嘿 准备赔吧
离线bg8fz
只看该作者 74楼 发表于: 2009-04-13
没按我贴的文章试一下?
试过的.agc,没戏.
离线bg8fz
只看该作者 75楼 发表于: 2009-04-13
转帖 bg4nws
这是升级文件的下载地址
http://www.yaesu.com/indexvs.cfm?cm...65&isarchived=0
以下内容为转载
ft-450升级步骤:
1、关闭ft-450,切断电源;
2、把机器翻个个儿,底部朝上,在前面板左下角的部位,有一个暗藏开关,默认是打在左面的,小心将其拨往右面;
3、用串口线连接ft-450和电脑。注意串口线是平行接法。
4、打开电源
5、在电脑里,运行升级包中的fsw006.exe文件。
6、有必要,点击“configure”,修改com端口。
7、点击“write”,进行升级。
8、当出现“confirm”窗口,升级完毕。
9、断开电源,拔去串口线。
10、将底部暗藏开关,拨向左面。
11、重新连接电源线。
12、按住“home/rcl”键,开机,将ft-450初始化。
ft-450出现“7.000.00”字样,升级大告成功。
离线bg6qbt
只看该作者 76楼 发表于: 2009-04-14
赔哪去啊?我收藏不行,将来出配件-高价!!!
感谢楼主告诉我升级方法,晚上试试.昨天加班没搞.
离线bg4uxh
只看该作者 77楼 发表于: 2009-04-14
卖了。买ic7800
楼主会写固件应该懂点的!
离线BD6QBQ
只看该作者 78楼 发表于: 2009-04-15
先对楼主慰问一下,个人认为不是开关电源的问题,大家可以了解ft-1000等机器均有内置开关电源的版本,还未听说有事情。估计是手台发射时影响了ft-450的隐藏菜单的参数(即工程模式)。ft-450的隐藏菜单进入是在开机前同时按att/ipo、 nb、 agc三个键,再按power开机即可进人,修改完后按f键退出。 请注意,正常的机器不要随便改变菜单内的参数,否则很危险,而且每台机器的参数都不完全一样。
另附一台ft-450的隐藏菜单参数:
13=smadj0
44=smadj1
22=smadj2
30=smadj3
26=smadj4
20=smadj5
16=smadj6
0=smadj7
60=i-alc1
50=alc2
60=i-alc3
149=ipo 100
146=2po 100
146=3po 100
148=4po 100
148=5po 100
137=6po 100
144=7po 100
96=ipo 50
94=2po 50
96=3po 50
95=4po 50
95=5po 50
94=6po 50
92=7po 50
48=ipo 20
48=2po 20
48=3po 20
48=4po 20
48=5po 20
48=6po 20
45=7po 20
26=ipo 10
25=2po 10
26=3po 10
26=4po 10
26=5po 10
25=6po 10
23=7po 10
9=ipo 5
9=2po 5
9=3po 5
9=4po 5
9=5po 5
9=6po 5
9=7po 5
73=txg ih
47=txg2h
54=txg3h
70=txg4h
65=txg5h
54=txg6h
56=txg7h
39=txgil
31=txg2l
34=txg3l
41=txg4l
40=txgsl
33=txg6l
35=txg7l
102=am car
116=alcm l
94=alcm h
63=i--ralc
61=2--ralc
60=3--ralc
57=50ralc
85=hf i5wr
85=hf25wr
85=hf35wr
75=50--swr
13.8 4.29=vm--adj
80=atas dn
95=aias bk
255=atas up
130=tmpwrm
68=tmphot
41=tmpovr
6=type
100=ledint 1
100=ledint 2
100=ledint 3
13=smadj0
44=smadj1
以上资料供bg6qbt参考
还有ft-450的维修手册见此:http://www.radioamateur.eu/yaesu.html
离线bg6qbt
只看该作者 79楼 发表于: 2009-04-16
感谢各位朋友....
上次被我写程序写死了,不能开机了,前天晚上重新搞了一下,设定串口速率4800后写入正常,状态如前,进一步的动作在思考中....
