  • 12145阅读
  • 87回复
懂开关电源的高手进来帮帮忙 [复制链接]
离线efree
只看该作者 60楼 发表于: 2009-04-19
高手就是高手,瞎蒙都能找到故障点 [表情] ~我几乎查遍了所有的元器件,一筹莫展。倒还真没注意到电容的漏电流现象。
呵呵,换c7试一下吧,如果还不行的话,就再给我发过来,哈哈,来者不拒啊。
离线bg7gc
只看该作者 61楼 发表于: 2009-04-19
我感觉这些电源大部分是由于发热使电容干涸而鼓的,这样使电源的其它部分发生故障。
如果楼主不嫌麻烦,给我也发两个过来吧。
离线bg4xiz
只看该作者 62楼 发表于: 2009-04-19
呼号可以当名字使啊~
bg4ezc是高手 ,给他2台试试
离线浦东星
只看该作者 63楼 发表于: 2009-04-20
bg4ezc是高手 ,给他2台试试 [表情]
04.20.12:00电源收到,电源做工不错。
第一个电源,工作正常。
第二个电源,工作正常.
离线BG6QCB
只看该作者 64楼 发表于: 2009-04-20
离线IOVY
只看该作者 65楼 发表于: 2009-04-20
[quote=浦东星]04.20.12:00电源收到,电源做工不错。
第一个电源,工作正常。
第二个电源,工作正常. [/quote]
,郁大闷了,回头一定让我们的维修工程师好好解释下~可能是稳定性故障吧?这批电源不全都是完全起不来的,您测稳定性试试?满负载跑半天?~
离线IOVY
只看该作者 66楼 发表于: 2009-04-20
[/quote]
壳子和风扇倒是令人满意,板子工艺和器件比较一般吧?!在工控电原里算是差的了~
离线efree
只看该作者 67楼 发表于: 2009-04-20
[表情] ,郁大闷了,回头一定让我们的维修工程师好好解释下~可能是稳定性故障吧?这批电源不全都是完全起不来的,您测稳定性试试?满负载跑半天?~
那么工作不稳定时,是什么表现啊?保护?还是其他的现象?
不启动情况的在上面回复中已经有说明了,是电容c7的原因啊。
离线浦东星
只看该作者 68楼 发表于: 2009-04-20
负载12v60w.
04.21测稳定性试试
离线IOVY
只看该作者 69楼 发表于: 2009-04-21
200w左右负载,5分钟后掉电~
离线efree
只看该作者 70楼 发表于: 2009-04-21
200w左右负载,5分钟后掉电~
掉电后,还能启动么?
离线浦东星
只看该作者 71楼 发表于: 2009-04-21
第一个电源,工作正常。
今天打开细看,第一台正常.
第二台正常.辅助电源滤波电容鼓包,测其电压3.9v.更换电容,测其电压5.1v.工作正常.
装到电脑上.12v输出外加12v60w车大灯正常
离线浦东星
只看该作者 72楼 发表于: 2009-04-21
[quote=浦东星]负载12v60w.
04.21测稳定性试试[/quote]
04.21测稳定性04.21测稳定性
离线浦东星
只看该作者 73楼 发表于: 2009-04-21
我感觉电源大部分是由于发热使辅助电源滤波电容鼓包的.
更换辅助电源滤波电容25v3300uf. 能稳定工作稳定就行.
离线IOVY
只看该作者 74楼 发表于: 2009-04-22
[quote=浦东星]我感觉电源大部分是由于发热使辅助电源滤波电容鼓包的.
更换辅助电源滤波电容25v3300uf. 能稳定工作稳定就行.[/quote]
把电容换成耐压值高的不会导致输出电压偏高吧?毕竟可存储的能量高了,电源是稳定了,可别把板子烧了~
离线IOVY
只看该作者 75楼 发表于: 2009-04-22
掉电后,还能启动么?
断电后能再起,起来再断。。。能上电的故障电源基本都是电容鼓包所致,更换电容应该就排除故障了~
离线浦东星
只看该作者 76楼 发表于: 2009-04-22
16v3300uf电容鼓包电容换成耐压值高25v
不会导致输出电压偏高.不会鼓包.ok
离线efree
只看该作者 77楼 发表于: 2009-04-22
[quote=浦东星]16v3300uf电容鼓包电容换成耐压值高25v
不会导致输出电压偏高.不会鼓包.ok[/quote]
鼓包的最终原因应该是温度过高引起的。
离线浦东星
只看该作者 78楼 发表于: 2009-04-26
鼓包的最终原因应该是温度过高引起的。
温度过高引起的
辅助电源滤波电容16v2200鼓包.其他滤波电容不鼓包?
离线efree
只看该作者 79楼 发表于: 2009-04-26
[quote=浦东星]温度过高引起的
辅助电源滤波电容16v2200鼓包.其他滤波电容不鼓包?[/quote]
高频滤波电容主要工作在开关电源整流后的滤波,其工作频率为几千hz到几万hz。当我们将滤波电容用于高频电路时,由于普通滤波电容高频特性不好,它在高频充放电时内阻较大,等效电感较高。因此在使用中会因电解液的频繁极化而产生较大的热量。而较高的温度将使电容内部的电解液气化,电容内压力升高,最终导致电容的鼓包和爆裂。所以说,鼓包的电容外部外部环境温度高,只是一个激发条件而已,最终的原因却是因为内部温度过高引起的。这也就说明了有一些并联的电容,参数一样,虽然外部环境温度相差不大,但是却会只有其中的几个鼓包的现象。
