  • 11462阅读
  • 90回复
比拉稀还急的求助热转印严重问题 [复制链接]
离线bg8ht
只看该作者 60楼 发表于: 2009-03-20
我准备明天清洗打印机,换鼓芯试试看
只看该作者 61楼 发表于: 2009-03-20
啊。。。。。。忙了一个晚上,换了2个硒鼓,打印了20张转印纸,终于有2张能用了。明天可以交差。。。。。。。不过心里还是憋了一肚子气!
为什么我以前用这种机器,这种纸都转的好好的,碳粉都是后加的,一点问题都没有(最多就是碳粉变淡这样,不过补补就好了),这次碳粉很浓但是就是粘不上纸。郁闷。。。。
我成功那两张的做法是:先把黄色不干胶衬底放进打印机进行空打,之后再来打印,这样碳粉吸附力稍好些。
下面这个是参考上面几楼一个帖子,用硫酸纸(描图纸,半透明的)打印之后转印。打印效果还好,转印之后放入水中泡10分钟,拿起来一撕,纸破,接着就这样了。
离线bg8ht
只看该作者 62楼 发表于: 2009-03-20
你是碳粉不付着,我是打印出来翘曲,变形
只看该作者 63楼 发表于: 2009-03-20
我准备明天清洗打印机,换鼓芯试试看
换鼓芯是????单独换硒鼓?
离线bg8ht
只看该作者 64楼 发表于: 2009-03-20
[quote=永远的fm]换鼓芯是????单独换硒鼓?[/quote]
只换感光鼓
离线qwnick
只看该作者 65楼 发表于: 2009-03-21
其实自己也做过热转印的板子,情况大同小异.说说我的看法.
用的是不干胶背面的纸.打印机是hp1020.
这种纸一面表面十分光滑,温度容易使其变形(卷曲).
问题:
1.开机之后刚打印的一张成功几率相对较高.之后基本打花.
2.夏天的成功几率相对冬天较高.
分析:
1.纸张表面十分光滑,附着能力不强.
2.打印机硒鼓在打印时温度较高,而纸张升温较慢,温差使其容易打花.
解决:(在冬天进行过)
1.纸张光面先用干净潮湿的抹布搓几道.以至于纸张表面不会那么光滑.
2.用热水袋将待打印的纸张预热,注意预热时要把纸张压平,不让其卷曲.
结果:
用此方法,确实有一定的改善,但决非100%成功.
注意:
打花之后,不要接着用光纸打印,先用废纸(普通)打印一道,把残余的碳粉弄干净在接着进行.
离线elchb
只看该作者 66楼 发表于: 2009-03-21
我有一年也遇到过lz这种情况,打了10几张纸,就是不上墨,后来上网查了一下总结以下方法:
1、用橡皮将转印纸的光面插成亚光(前面tx)提到过。
2、用细砂纸将覆铜板打磨光滑。
3、将覆铜板放入上次转印后的废液5s左右(我用hcl+h2o2,不用这步则覆铜板不够亚光转印纸抢墨)。
4、用清水洗干净,用纸巾擦干净。
5、将转印纸放在覆铜板表面,比覆铜板略小,用胶纸贴到过转印机的一边。
6、用200度以上的过塑机,温度调到最高,恒温后过5~6次(我怀疑lz就是这一步失败,烫斗温度和均匀性不好控制,过塑机200多元就有交易,转印方便很多)。
7、趁热撕开,如果胶粘在板上则换一个方向撕(如果温度降低,转印纸搜索有可能产生断裂线路)。
采用以上方法,我基本上没有失败过,而且现在最高可以制作0.5mm的tqfp48贴片
离线庄乾章
只看该作者 67楼 发表于: 2009-03-22
纸潮了!!!! 将纸在暖气上烘一下就行了!!!
离线bd4igh
只看该作者 68楼 发表于: 2009-03-22
与机器无关,就是打印纸打滑,打印纸贴于a4纸上就可解决。
离线huashao128
只看该作者 69楼 发表于: 2009-03-22
[quote=永远的fm]啊。。。。。。忙了一个晚上,换了2个硒鼓,打印了20张转印纸,终于有2张能用了。明天可以交差。。。。。。。不过心里还是憋了一肚子气!
下面这个是参考上面几楼一个帖子,用硫酸纸(描图纸,半透明的)打印之后转印。打印效果还好,转印之后放入水中泡10分钟,拿起来一撕,纸破,接着就这样了。[/quote]
10分钟,你也太急了,泡久一点,纸会自动掉出來的,根本不用撕这么夸张
只看该作者 70楼 发表于: 2009-03-22
[quote=庄乾章]纸潮了!!!! 将纸在暖气上烘一下就行了!!![/quote]
这个可能就是最主要问题。
现在我这里(珠海海边)天天小雨,很潮湿。以前天气好时候做板没遇到过这种问题。
离线BH1GEI
只看该作者 71楼 发表于: 2009-03-22
在打印设置里面选择重磅纸或其他纸张类型
离线bd6bm
只看该作者 72楼 发表于: 2009-03-23
在打印时先用普通纸打印两张,紧接着再用转印纸纸打印。最好在打印前用微湿的毛巾把纸擦抹一下。
离线dingding
只看该作者 73楼 发表于: 2009-03-23
电熨斗的温度调低一点,我是调到棉毛中间的位置。减小时间,用稍微光滑一点的普通纸也是一样的。
离线bd4vnc
只看该作者 74楼 发表于: 2009-03-23
R
我又费话了
在热转印上,花费的时间不比别人少,努力了很久,找了很多办法,楼上朋友能想到的办法我基本都试了。
我的想法,还是和鼓有关,,,或者和充的粉有关,附着力太差
离线听海
只看该作者 75楼 发表于: 2009-03-24
[quote=永远的fm]我今天就尝试了这个办法。基本不行。泡水1小时后,慢慢搓,碳粉掉落60%以上。[/quote]
热转印温度低 我用熨斗最高温度 来回过十几遍 碳粉基本不掉 。
离线qwnick
只看该作者 76楼 发表于: 2009-03-25
重大发现:今天用不干胶背纸打印了几块.全部成功.
在打印设置时候,在纸张选择的时候选择透明幻灯片.
不干胶纸张表面不用处理也可以.
离线象牙黑
只看该作者 77楼 发表于: 2009-03-25
纸太滑,换劣质不干胶的底纸,再清洁一下打印机的胶辊,以免捻纸不匀
离线bg8ht
只看该作者 78楼 发表于: 2009-03-25
不干胶纸张表面不用处理也可以.
在哪里选择“选择透明幻灯片”??
离线wenzheng0818
只看该作者 79楼 发表于: 2009-03-25
怎么问题还没解决 有那么难吗   我以前也碰到过和楼主一样的问题 用两种方法可以解决 第一:按照王老师的办法,先用普通a4打印,然后把转印纸贴到打印的位置 用胶带固定好   第二:直接用普通a4打印,然后转印 熨斗温度稍微调高点 然后放入凉水中大约2分钟 然后用大拇指轻轻搓去纸张 没有用热水、肥皂 最好也别用牙刷清理 很容易弄断线 然后腐蚀就可以了 这种方法最细可以做出0.4毫米的线 我打印的0.254的英文字母都可以完美的做出   多试几次就能成功 我现在用这种方法做15*15厘米的pcb都是一次成功   面积稍微大点的需要更多的耐心
