  • 15840阅读
  • 116回复
问问:数控车床还是数控铣床好? [复制链接]
离线BA5RW
只看该作者 60楼 发表于: 2009-02-07
电气这一块,有很多的选择空间,最便宜最直接的办法就是步进电机,到市场去买可以买到的合适大小的步进电机(几乎绝大部分都可以用),配上步进电机驱动器。。。。。然后的工作就要坐下来慢慢搞了(主要就是熟悉计算机和控制器以及三轴加工平台的软件间的相互匹配),这个我有那么一点点经验,您要是准备搞的话,有限经验我可以和您交流,有些弯路可以避免。。。。。我的qq:233408080
看来要涉足这块得三思而后行,但是如果要让我的个人爱好上一个阶梯得冒个险……非常感谢您,我回头加您的q号!
离线BA5RW
只看该作者 61楼 发表于: 2009-02-07
周老师好?钱多就买个好的数洗. 再买个小型的普通车床.   凭你的技术买个一般的钻洗床(如bf20型)自己改成数洗.坛子上好多自己改的.http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=273603&extra=page%3d1.看这个.   既便宜又实用.
真是太感谢了,这坛子真的深啦,什么高人贵人都有!三生有幸!
我也在想索性采购一个一般的微型车床,手柄加装电机驱动,但是看了您提供的那帖子,好象没那么容易……
离线ZOO
只看该作者 62楼 发表于: 2009-02-07
我真的对机械是一窍不通。仪表车床和微型车床的区别是什么地方?有的仪表车好像很便宜几百元,能用吗?
离线ZOO
只看该作者 63楼 发表于: 2009-02-07
离线BA5RW
只看该作者 64楼 发表于: 2009-02-07
今天在福州机电城也就问到类似的,报价800元,但是还不包含电机和架子之类的,说是还需要700元左右,但是没见到实物。
离线bg4tqx
只看该作者 65楼 发表于: 2009-02-07
设备是一分价钱一分货,主要还是看自己的需求,如果精度要求不高,加工数量少,最简单的就行了,再有就是设备的安装很重要,不是拿来放在桌上就能用,以前比较过弯弯和浙江产的仪表车床,听老师傅说道过一些
只看该作者 66楼 发表于: 2009-02-07
还是数控铣床好.做的动西比车床多.不过操作不是一两天练出来的
离线BG3OCK
只看该作者 67楼 发表于: 2009-02-07
对。高精度的机床加工设备安装很重要,平面安定要平衡,中心重心要控制好,还要躲开共振频率等等。另外各种材料的物理和化学加工特性,各种刀具材料特点和刀头形状和截面、硬度和角度,切削方向和进刀速度,配合,断屑和退屑、冷却和冷却液的配制......。不过也挺有意思、挺有学头的。
离线山阳浪子
只看该作者 68楼 发表于: 2009-02-07
如果只能二选一,适合我们ham制作外壳,或是机器人之类的,懂行的说说哪个好?
弄铣床   铣刀换成工件 夹具夹刀 不就成车了吗
我弄2.4的振子就是用铣床车的 :d
离线汉堡包
只看该作者 69楼 发表于: 2009-02-08
强帖,记号!
看帖学习!
离线BA5RW
只看该作者 70楼 发表于: 2009-02-08
制作这个模型需要车床还是铣床,或是两者都要还要其他工具?
离线BG3MSG
只看该作者 71楼 发表于: 2009-02-08
两者都要
离线BG1TRP
只看该作者 72楼 发表于: 2009-02-09
鉴于机壳、模型之类的加工件精度要求不是很高,建议您来台二手的万能铣,x62w就够用,带上立铣头,然后diy个两座标工作台控制系统,这样就成了简易数控铣床,一般精度的复杂加工件都能干。n年以前参与过简易数控机床改造,用的是常州出的步进电机,控制系统用的是z80单板机,现在控制系统应该更好做了。
车床还得要,做ham用的东西二手的18床子就够用,也可以加装简易数控系统。
车床用于加工回转面,铣床用于加工平面,有了这两个床子就应该能满足您的加工要求了,仪表机床估计有点小。买了二手机床请个有经验的机床维修师傅调整保养一下就行。
离线BA5RW
只看该作者 73楼 发表于: 2009-02-09
x62w二手要五万?都可以买不错的二手车了.
bb25-3那种可以吗?是车钻铣多用的.
离线BG1TRP
只看该作者 74楼 发表于: 2009-02-09
x62w用于加工单件机箱确实大,但如果批量生产可以提高效率。多大的机床合适,还得看您加工件的规格。
bb25-3没用过,这个床子车削功能强一些,但肯定不能用于粗拉荒,车削加工的范围也不大;钻铣功能够呛,铣削加工的行程小了一点,铣钻二者之中主要还是钻。我曾用过小型钻铣床,基本上只能当台钻用,铣削的时候走刀大一点不是闷车就是跑偏。看看坛子里有没有用过的朋友,听听第一手意见。
bb25-3主要规格
  车削
  床身上最大回转直径:250(mm)
  刀架上最大回转直径:130
  最大工件长度:450.700
  最大切削长度:420.660
  主轴锥孔锥度/通孔:mtno.4/φ27
  主轴转速范围:6级115-1620r.p.m
  纵向进给量范围:0.05-0.1mm/r
  车削:公制/英制
  螺纹:20级0.2-3.5/8-56.t.p.i
  范围
  模数:10级0.2-1.25
  电机:0.55;0.75kw;
  钻削铣削
  最大钻孔直径:16
  最大立铣刀直径:20
  最大立铣刀盘直径:63
  主轴锥孔锥度:mt no.3
  主轴箱移动行程:160
  主轴套筒移动行程:80
  主轴箱水平回转角度:±180°
  主轴箱左右倾斜角度:(left right)±90°
  主轴转速范围:4级400-1640r.p.m
  电机:0.55;0.75kw;
  净重
  bb25-1 145kg,155kg
  bb25-3 218kg,238kg
  随机附件
  顶尖莫氏:no.2 1pc
  顶尖莫氏:no.4 1pc
  内六角扳手:1pc
  单头扳手:3pcs
  挂轮:1set
  “t”槽工作囊:(用于bb25-3型) 1pc
  选购
  四爪卡盘:φ125 1set
  跟刀架:5-30 1set
  中心架:5-50 1set
  带接丙钻夹头:φ1-13 莫氏 1set
  铣夹头:4,5,6,8,10,12,14,16 1set
  平口钳:90mm 1set
  带分度盘回转工作台:1set
  挂轮:z40,z45,z55,z60,z75,z80,z110 1set
  机座:1set
离线BA5RW
只看该作者 75楼 发表于: 2009-02-09
肯定不是用来批量做机箱的,主要用途还是做机器人或智能控制的玩具性质的模型,偶尔能做立体浮雕效果的电台机箱和维修配件那当然最好。工作占地面积不能大于四平方米,功率最好在500w以下。谢谢给出参考意见!此前我没摸过机床。
离线bh7kdl
只看该作者 76楼 发表于: 2009-02-10
铣可以车,车不可以铣。。。。
离线BA5RW
只看该作者 77楼 发表于: 2009-02-10
铣可以车,车不可以铣。。。。
外型尺寸:1170*540*400 (mm)
产品说明:
bb22a型多能工具机一种能自动进给的,以车削功能为主体的并具有钻、铣功能的家用加工机床。能在黑色金属、有色金属、塑料及其他材料上,进行轴类零件、套类零件的车削和镗孔加工,还能车削常用的公制、英制螺纹,利用钻铣头实现钻孔,绞孔,铣槽,铣平面等加工,装上带分度板的回转分度头还能铣削1.25模数以下的正齿轮和其它分度工件。
本机结构简单、造型美观、性能安全可靠,操作维修方便。是广大家庭业余爱好者进行维修各种家用车辆、庭园机具及制作家庭器皿和工艺品的理想加工设备。也广泛适用于个体作坊,小企业、实验室和船舶的随航维修。
主要规格 main specifications
车削
床身上最大回转直径 max.swing diameter over bed 220(mm)
刀架上最大回转直径 max.workpiece diameter over carriage 115
最大工件长度 max.length of workpiece between centres 450
最大切削长度 max.cutting length 420
主轴锥孔锥度/通孔 taper of hole in spindle/hole mtno.3/φ20
主轴转速范围 range of spindle speed (6steps) 6级120-2000r.p.m
纵向进给量范围 range of carriage longitudinal feed per revelution of spindle 0.05-0.1mm/r
车削 公制/英制 range of screw thread(metric/inch)
螺纹 20kinds 20级0.2-3.5/8-56.t.p.i
范围 模数 range of screw thread(mod) 10kinds 10级0.1-1.25
电机 motor 0.37;0.55kw;
钻削
铣削
最大钻孔直径 max.drilling diameter 16
最大立铣刀直径 max.diameter of vertical milling cutter 20
最大立铣刀盘直径 max.diameter of vertical milling face 63
主轴锥孔锥度 taper of hole in spindle nose mt no.3
主轴箱移动行程 max.distance between spindle box 160
主轴套筒移动行程 max.quill movement of spindle 80
主轴箱水平回转角度 max.horizontal rotation of spindle box around column ±180°
主轴箱左右倾斜角度 max.inclination of spindle box (left right) ±90°
主轴转速范围 range of spindle speed (4steps) 4级400-1640r.p.m
净重
bb22a-1 machine net weight 128kg
bb22a-3 205kg
随机附件 standard accessory
顶尖莫氏 no.2 centre morse no.2 1pc
顶尖莫氏 no.4 centre morse no.4 1pc
内六角扳手 inner hex. spanner 1pc
单头扳手 single head spanner 3pcs
挂轮 change gear 1set
“t”槽工作囊 "t" slot tavle
(用于bb22a-3型)(use for model bb22a-3) 1pc
选购 optional accessory
四爪卡盘φ125 four jaw chunk 1set
跟刀架 5-30 follow rest 1set
中心架 5-50 steady rest 1set
带接丙钻夹头 φ1-13 莫氏 no.3 drilling jig with shank 1set
铣夹头 4,5,6,8,10,12,14,16 milling jig 1set
平口钳90mm plain vice 90 mm 1set
带分度盘回转工作台 rotary table with indexing plate 1set
挂轮 change gear z40,z45,z55,z60,z75,z80,z110 1set
机座 base frame 1set
这个型号说是可以铣的,但是图片上铣床在哪?望指点,谢谢!
离线火腿蛋
只看该作者 78楼 发表于: 2009-02-10
这东西小几千拿不下来的吧
离线BA5RW
只看该作者 79楼 发表于: 2009-02-10
[quote=火腿蛋]这东西小几千拿不下来的吧[/quote]
bb22a-1网上报价是4200元
还有一款bb25-3福州报价7000元左右,网上6500元,但是好象太大了,人家是生产用的。
