  • 54631阅读
  • 519回复
C4S短波4波段八木天线, 团购! 09新年大礼!!! [复制链接]
离线BG4KLA
只看该作者 60楼 发表于: 2008-12-27
顶一个!!!!!
离线weed
只看该作者 61楼 发表于: 2008-12-27
请提供一下尺寸,环境许可的我也订一套!
离线BA4II
只看该作者 62楼 发表于: 2008-12-27
春节后,要是有时间的话,搞个铝塔团购,是没有问题的,
关键是我自己也需要铝塔啊,
好建议!
干脆把旋转器也一同打包了吧!!
离线BD4TC
只看该作者 63楼 发表于: 2008-12-27
关注!!   !
离线BG1VCR
只看该作者 64楼 发表于: 2008-12-27
支持..............
离线BA5TT
只看该作者 65楼 发表于: 2008-12-27
6063的强度很差,只有6061的几分之一。
离线BD7OE
只看该作者 66楼 发表于: 2008-12-27
楼主有没有淘宝付款帐号?
离线BG5EHX
只看该作者 67楼 发表于: 2008-12-27
几分之一?那听来的?
http://ddshow123.com/_d268719272.htm
网上还能查到许多.
6061和6063铝型材各项指标
字体大小:大 | 中 | 小 2007-04-19 11:25 - 阅读:745 - 评论:0
化 学 成 分
合金牌号 硅
(si) 铁
(fe) 铜
(cu) 锰
(mn) 镁
(mg) 铬
(cr) 锌
(zn) 钛
(ti) 其他 铝
(al)
单个 合计
6061 0.4-0.8 0.70 0.15-0.40 0.15 0.8-1.2 0.04-0.35 0.25 0.15 0.05 0.15 余量
6063 0.2-0.6 0.35 0.10 0.10 0.45-0.9 0.10 0.10 0.10 0.05 0.15
注:栏内单一数值为最大允许含量。
力 学 性 能
合金牌号 状态 抗拉强度 屈服强度 伸长率 维氏硬度 韦氏硬度
6061 t6 ≥265mpa ≥245mpa ≥8% /
6063 t5 ≥160mpa ≥110mpa ≥8% hv≥58 hw≥8
t6 ≥205mpa ≥180mpa ≥8% /
电 泳 涂 漆 型 材
级别 阳极氧化膜厚 漆膜厚度 复合膜厚度 漆膜铅笔厚度
平均膜厚 局部厚度
a ≥10um ≥8um ≥12um ≥21um ≥3h
b ≥10um ≥8um ≥7um ≥17um ≥3h
粉 末 喷 漆、木 纹 转 印 型 材
涂层厚度 涂层压痕硬度 涂层划格附着力
40-120um 抗压痕性≥80 0级
氟 碳 漆 喷 涂 型 材
种类 涂层厚度 涂层铅笔硬度 涂层附着力
平均膜厚 最小局部厚度
二涂 2 ≥30um ≥25um ≥1h 0级
三涂 3 ≥40um ≥34um
四涂 4 ≥65um ≥55um
隔 热 型 材
类别 纵向抗剪强度特性值tc 横向抗拉强度特性值qc
穿条式 ≥24n/mm ≥12n/mm
浇注式 ≥24n/mm ≥20n/mm
这个专业数据不假吧?
离线BG7PNV
只看该作者 68楼 发表于: 2008-12-27
C4S继续接受订购!
需要的请电话联系! 谢谢!
离线BG7PNV
只看该作者 69楼 发表于: 2008-12-27
火暴订购中, 谢谢大家的支持!!!!!!!
http://www.hellocq.com/member/topic.cgi?forum=18&topic=177124&start=200#bottom
离线BG8NCY
只看该作者 70楼 发表于: 2008-12-28
楼主辛苦了!!!!!!!!!定一套!!!!!!!
呼号:bg8ncy操作证:53040
地址:贵阳市青云路公交出租公司一车队(五班)伍宏建
电话: 13765121213
离线ZOO
只看该作者 71楼 发表于: 2008-12-28
好天线,可惜还没地方架设,记号!
离线BG7QBL
只看该作者 72楼 发表于: 2008-12-28
等待着实惠的铝塔开始汇款!
离线aopeng
只看该作者 73楼 发表于: 2008-12-28
准备订两套,联系朋友中。
离线BG2QAX
只看该作者 74楼 发表于: 2008-12-28
准备汇款要一套.
离线BD7IXQ
只看该作者 75楼 发表于: 2008-12-28
价格实惠,等待评述
离线xiaolei_200
只看该作者 76楼 发表于: 2008-12-28
刚汇过款,c4s一套.请确认.
离线BG9LD
只看该作者 77楼 发表于: 2008-12-28
好消息!新年大礼!!!!
c4s短波 4波段7m、14m 、21、29m八木天线,套装团购!
本次团购的c4s和以前团购的c4s不同,这次是由专业天线厂家直接生产c4s套装,到手的是成品套装(不含主梁),按安装说明书安装调试即可使用,本次的c4s天线材料不使用6063,这个6063物理特性偏差,太软了容易下垂,和变形,不适合做大型天线的,从以前的团购帖子上可以看到他们组装的天线下垂幅度较大,不美观!这次使用更高档次的材料,物理特性更硬更强更轻!更不使用市场销售的什么国标(部标)规格管子,全部按原装c4s尺寸独立生产,管子长度精确到0.1mm, 直径精确到0.1mm,管缝0.1mm间隙,厚度保证1.5mm(测量值), 这是我订购c4s根本标准:要的是高精仿的c4s铝管套装给我们,所有铝管的尺寸规格、每节的长度和材料都是和市面的c4s相同!!!这样才能保证出来的c4s质量参数、性能、实用可靠!
几年来,有不少的ham想diy这个c4s天线,都难倒在专业铝管上,这次,不用我们去忧愁铝管的规格和数量及质量了,专业厂家自然选用专业的管材哦,
价格和 几年前,bd7iww前辈组织团购的差不多,(04年c4s是710元)
不同的是,这次使用的管材是几乎都要开摸的,也不使用柔软的6063管,使用更硬更强更轻的特殊专业管材,表面阳极处理, 完全和现在世面的c4s是一样的,
欢迎定购,我为这事,已经准备了4年了,哈哈!!!!!!
购买c4s套装,赠送安装调试细节说明书! 和局部细节照片! (此资料请不要在网络贴出,谢谢)
本次提供的c4s套装包含:
1、      全套(7单元)振子共8个规格共71根长度不一的管子,每根振子都编号严格表注,最大管是28.8mm,最小管是9.9mm,长度精密到0.1mm级,总长度是66.408m,按号入座,套上去就可以了,
2、      附件套装:含7m振子阻抗匹配器1个,12米钢线,7m用90度角1.4米长跨接铝棒,及14个u型夹,12个夹头,4个长锣丝,7条pvc管等安装使用附件,为了降低成本,不含主梁。因为主梁是没有技术含量的又笨重的铁家伙,,所以没有生产,可以使用价格低廉的50*50以上的不锈钢管代替,长度只要3.66米,只要几十元就可以了,可省下很多费用,会在安装说明书上提供式样,照着做就可以了,方便简单,无难度的, 请认真阅读安装调试说明书,上面列举的数据都很精确的
价格:762元/套(不含附件),附件 43元/套,木箱包装费50元(精密管材要细心保护,间隙是0.1mm的,碰坏了就套不进去了,)运费华宇到付! 谢谢
已在先前的帖子里报名定购了,现在再次报名订购,并且加一套共两套(我一套,替bg9lg也预定一套),什么时候打款,请告之!
离线BG7NFS
只看该作者 78楼 发表于: 2008-12-28
等图看看!
离线weed
只看该作者 79楼 发表于: 2008-12-28
请提供一下尺寸,环境许可的我也订一套!
谁能告诉我??
