  • 84495阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 60楼 发表于: 2008-11-13
l2:21匝,在10*10磁环上绕制。
赵老师:这个参数不对吧。
首先,不是l2,应该是l5吧。
另外,磁环应该是10×5的,不是10×10的。
还有就是线径的问题了。我尊别用0.30左右的,应该不错吧。
离线jasonp
只看该作者 61楼 发表于: 2008-11-13
r11改用3.9k后输出正常了,这样改不知可否 -- 不可以,因为这只是让你验证9851是否正常。
但信号过不了低通.l1有信号进没信号出 -- 或许a08有问题。rfc1应该有7v。
刚开机是rfc1应该有6.85v,过几分钟后降为6.45v,正常吗?该如何处理.
离线BG4EBC
只看该作者 62楼 发表于: 2008-11-13
今天进展:
1,把所有的,除vxo以外的变压器,电感全部绕制完毕,焊接完毕;
2,除了选装件以外,焊接完毕;最后发现少来一个1mh的电感;或许是我自己弄丢了;现在还没有想好有什么好的替代办法,手头 最大的电感之后82uh,差远了。
3,dds解决了一个隐患,解决了原21m波段控制无输出的问题。监测电流发现,21m的时侯,dds电流比其它波段高出50ma,联想到21m波段无输出,觉得这里有玄机。检查s6的输入端,发现短路到电源。重新用烙铁头子烫一下,解决了短路的问题。无输出的问题也就自然解决了。dds现在存在的问题就是低通滤波的问题了,可能要等赵老师确诊之后,更换电感解决。
4,下面还有一个工作要做,制作一块板子,进行波段控制电压和电流变换。--赵老师怎么不三八译码器直接接达林顿呢?那么不就完美了!波段控制电压输出12v,一个波段500ma,多省事啊!
接下来的难点和重点应该是联调了。
赵老师能否给一个板子单独调试的方案?就象dds板子一样,把所有的问题都暴露出来,确保完好之后再总装?
离线bd4ahs
只看该作者 63楼 发表于: 2008-11-13
回家测了一下dds里面的l1、l2,电感值约为13uh,与说明书上不符。请大家注意。。
离线BG4EBC
只看该作者 64楼 发表于: 2008-11-13
验证了我当时的猜测,解释了昨晚fengchuilai的扫频现象。
离线bd4ahs
只看该作者 65楼 发表于: 2008-11-13
今晚焊好dds板上的绝大多数元件,l1、l2用短路线连接。由于没有key board,暂时没有接。通电测试,屏幕出现一行小方格,然后没有动静了。电流约为200ma左右。能测到27兆时钟,但2兆时钟测不到。排除了2兆晶振附近焊接的问题。
怀疑2兆晶振坏了。
离线BD6RA
只看该作者 66楼 发表于: 2008-11-13
l2:21匝,在10*10磁环上绕制。
赵老师:这个参数不对吧。
首先,不是l2,应该是l5吧。
首先,不是l2,应该是l5吧。--是l5
另外,磁环应该是10×5的,不是10×10的--你错了。应该采用lpf的10*10
离线BD6RA
只看该作者 67楼 发表于: 2008-11-13
你的电源多少v?
离线BD6RA
只看该作者 68楼 发表于: 2008-11-13
今天进展:
接下来的难点和重点应该是联调了。
'赵老师怎么不三八译码器直接接达林顿呢?那么不就完美了!-- 还有别的考虑,没有办法。
离线BD6RA
只看该作者 69楼 发表于: 2008-11-13
'怎么差这么多,应该在180 - 200nh,也就是0.18 - 0.2uh左右。我也看看。
离线BD6RA
只看该作者 70楼 发表于: 2008-11-13
怀疑2兆晶振坏了。
'你换个2 - 4mhz的证实一下。都是新品,不会坏的。
离线BD6RA
只看该作者 71楼 发表于: 2008-11-13
我刚从上海回来,回答的不及时,大家谅解。
离线weed
只看该作者 72楼 发表于: 2008-11-13
我的dds也焊好了,与大家一样,去不了高段!
离线BD6RA
只看该作者 73楼 发表于: 2008-11-13
看来店家拿错了,明天我也验证一下。
大家先临时用细漆包线,在1.6 - 2mm的胎具上绕5-6匝,做2个空心电感试机,效果应该不亚于smd电感,现在这里只有层叠smd电感,没有线绕的,层叠的表现不如线绕的。
如果是错误电感,我在市场里再换1家店,经营这个的不多,我再找找。然后用信封给大家。
2000a的电感也是这家买的,都没有问题,这次就奇怪了。
离线weed
只看该作者 74楼 发表于: 2008-11-13
到了7.500mhz就不行了,几乎没有输出!
离线weed
只看该作者 75楼 发表于: 2008-11-13
所有的贴片ic我都是拖焊的,焊完后在180倍的无影放大镜下用吸锡线清理干净的!
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - TH300S安装与调试 - 第4页
离线BD6RA
只看该作者 76楼 发表于: 2008-11-13
先临时用细漆包线,在1.6 - 2mm的胎具,例如圆珠笔心,毛衣针等,上绕5-6匝,做2个空心电感试机
离线BD6RA
只看该作者 77楼 发表于: 2008-11-13
焊的很漂亮,不过不要教大家拖焊技术,但一般人没有这个水平,大都吸不干净。焊坏了,他们会找你麻烦的
离线fengchuilai
只看该作者 78楼 发表于: 2008-11-13
的的确确是电感有误!今晚翻找了一下我的元件库,找到了0.22uh的电感(恭喜4ebc你也有份为你准备了2个!!)下面是扫频图.第一张是0~70mhz的扫频.第二张是30~70mhz的扫频.带宽达到设计要求
离线BD6RA
只看该作者 79楼 发表于: 2008-11-13
店家太坑人,把大家害惨了。
这个dds的lpf参数是65mhz左右的。
