  • 90559阅读
  • 833回复
TH300S 2波段SSB CW收发信机 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 60楼 发表于: 2008-11-03
我的收到没有?工行信使服务通知了转帐成功的。
'见57帖回复,已经收到。
离线xuwh
只看该作者 61楼 发表于: 2008-11-03
赵老师:
问问小小问题,dds部分是否可以通过电脑的串口去控制,要是有这个功能就更加完美了。
离线BG4EBC
只看该作者 62楼 发表于: 2008-11-04
^_^,有需要就有免费赠送,欢迎关注!开心!
另外,需要申明的是:俺的ad片片都是从坛上买来的,可不是厂家免费给的哦!
片子收到了,谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 63楼 发表于: 2008-11-04
赵老师:
'不行。此外,接收机放在电脑边,有可能受到干扰。
离线BD6RA
只看该作者 64楼 发表于: 2008-11-04
片子收到了,谢谢!
'你的2000a钟振频率是70mhz?
离线BG4EBC
只看该作者 65楼 发表于: 2008-11-04
你的2000a钟振频率是70mhz?
回家查。
离线BG4EBC
只看该作者 66楼 发表于: 2008-11-04
你的2000a钟振频率是70mhz?
赵老师,我对th2000a是70m的晶振。
离线BD6RA
只看该作者 67楼 发表于: 2008-11-04
'好的。按这个值写。
离线BD6RA
只看该作者 68楼 发表于: 2008-11-04
明天看看返工的dds面板能否拿到。
300s 外型尺寸:
180 * 117 * 60 mm
离线weed
只看该作者 69楼 发表于: 2008-11-04
明天看看返工的dds面板能否拿到。
300s 外型尺寸:
180 * 117 * 60 mm
不知道这个星期能否收到呢?
离线BD6RA
只看该作者 70楼 发表于: 2008-11-05
不知道这个星期能否收到呢?
'应该可以,主要是因为dds面板效果我不满意,退回造成。实际上我昨天又退回15片vxo面板,因为油漆未干,字也花了。组织套件,尤其是外壳,很难。但本周肯定能发出。
离线BG4EBC
只看该作者 71楼 发表于: 2008-11-05
以后建议还是制造pcb面板得了。
毕竟是业余的,不能够过分追求效果。需要在性能和价格之间平衡。
pcb也有好处,说不准还可以省半块电路板子呢。加工改制也方便。
铝面板,可以只提供不开孔的,标准配套的,乐意自己回家再开孔,diy,百花齐放不也蛮好吗。
离线bg8nz
只看该作者 72楼 发表于: 2008-11-05
支持72搂
留个脚印,
离线BG8DCS
只看该作者 73楼 发表于: 2008-11-05
不是一般的漂亮!!!!
离线BD6RA
只看该作者 74楼 发表于: 2008-11-05
以后建议还是制造pcb面板得了。
铝面板,可以只提供不开孔的,标准配套的,乐意自己回家再开孔,diy,百花齐放不也蛮好吗。-- 面板不开孔、不印字,能省不少钱,估计1-2天就能交货。而且可以货比多家,js最反感的就是开孔、印字。外壳并不费事,而且报价差别较大。
看来我的思想要批判一下了。
离线BD4TS
只看该作者 75楼 发表于: 2008-11-05
太漂亮了!
离线bd4ahs
只看该作者 76楼 发表于: 2008-11-05
又一个野外通联的利器。。。
离线ahhui
只看该作者 77楼 发表于: 2008-11-05
今天开始焊接dds板子,经过清点发现少了2个元件,一个r3 5.6k电阻,和一个s6的三极管(q1-q6的贴片)。这个s6是什么型号的东东?
还有c19的容量应该是多少,最后一页上说是1000p,前面有2个地方说是47p。
离线BD6RA
只看该作者 78楼 发表于: 2008-11-05
经过清点发现少了2个元件,一个r3 5.6k电阻,和一个s6的三极管(q1-q6的贴片)。这个s6是什么型号的东东? -- s6,应该给3个,但我给了5只:lsb、usb、cw用2只(每个s6有2个开关)。2个波段用1只s6。5k6可能少装了。
还有c19的容量应该是多少,最后一页上说是1000p,前面有2个地方说是47p。-- 写错了。应该47p。
离线ahhui
只看该作者 79楼 发表于: 2008-11-05
抄收了,谢谢。 5k6我自己找一个吧。
