  • 22655阅读
  • 95回复
!俺拉了纤绳的原装R8被风吹弯了,BG1LNK提醒大家R8千万别拉纤! [复制链接]
离线BD4SVB
只看该作者 60楼 发表于: 2008-11-05
敢快拉风绳,两道。。。
离线阿芮
只看该作者 61楼 发表于: 2008-11-06
bg4xmd,我的天线就是陷波器进水,造成驻波无穷大。经分析进水就是7兆陷波器向上的各接口渗进来的,所以这次把这几个接口均用密封胶封住了,凭我6年的相关工作经验此方法应该可以奏效。
离线BG5EHX
只看该作者 62楼 发表于: 2008-11-06
所以我说陷波器的结构设计时就要考虑到防水,这是非常重要的,加胶是无奈之举
离线阿芮
只看该作者 63楼 发表于: 2008-11-06
其实,原装r8天线(copy-r8天线我没有,故没有见过,暂且不表)陷波器已经考虑排水了。但只是它的水并不是通过陷波器外层铝管打孔排出(实际没孔),而是在陷波器内下端铝管与陷波器外皮间有存水空间,当水较多才从下端连接铝管上口溢出至下层铝管内。所以原装r8天线一旦陷波器进水就不易彻底排出,只能等其慢慢蒸发,或把它拆下来,然后施以空、甩、吹、烘、晾,才能得以彻底干燥。一次、两次折腾尚可忍受,久而久之何其容易?故久而久之不胜其烦、久而久之了解进水根源,才迫不得已出此下策——用胶密封。
谈何容易啊?
在线BD7JAC
只看该作者 64楼 发表于: 2008-11-07
我上几次岛都是用R8,而且都拉绳,不过是拉两层.
第一层在6米振子底部,第二层约在15米振子顶部.
这样的拉法,经历了多次岛上大风,都没出过问题. 个人觉得关键是楼主的绳拉法不对,第一应该拉两层,第二,位置不对.   最高层绳子不应该超过天线的2/3处.
不过现在我将R8架在18楼顶,这几天有点风,好象没见怎么摆动...看这个冬天大风时如何
附两张AS139上的图,风太大,天昏地暗的,是BG7JAC那个乱人照的...将就着看
你没找对照片,看看这两张狂风中弧形的r8:
离线BG5EHX
只看该作者 65楼 发表于: 2008-11-07
楼上的地方找的真不错,八木是不是14m和7m的?
在线BD7JAC
只看该作者 66楼 发表于: 2008-11-07
那里是广西涠洲岛(as-139),近处的八木天线是40米,远处的是318r是15米、20米,两个八木天线都是bd6iqd的。
离线BG5EHX
只看该作者 67楼 发表于: 2008-11-07
哦,不错...........
离线bd1hp
只看该作者 68楼 发表于: 2008-11-08
内部结构
这是线圈内部结构,供参考。
离线阿芮
只看该作者 69楼 发表于: 2008-11-08
这是线圈内部结构,供参考。
多谢bd1hp刘老师跟帖!有日子没在短波和145.100听见您的声音了。好几次特意在145.100上守听,等待您的出现好咨询问题,可是久久没有听见您的声音。
离线BG5EHX
只看该作者 70楼 发表于: 2008-11-08
上面的陷波管看上去是原装的天线的吧,不是彷的吧,我的设计和这个不同的,主要是为了防水所以设计不一样.防水的结构是不能公布的,但线圈和这个比较像,下图是没有安装防水结构的图
离线阿芮
只看该作者 71楼 发表于: 2008-11-08
厉害!您diy的啥天线?手艺不错!
离线BD4KA
只看该作者 72楼 发表于: 2011-04-30
昨晚的8级风~
我一点不形容;最大左摆度可以到图片的左上角,这图只是一个摆动过程中。
所以r8安全不要忽视。
只看该作者 73楼 发表于: 2011-05-02
倒了换新的。
离线cnnets
只看该作者 74楼 发表于: 2011-05-02
主要是拉的位置及数量不当。
离线阿芮
只看该作者 75楼 发表于: 2011-05-02
俺这么老的帖子还有人跟呢!
原装的r8材质不错,不用拉纤最好!
离线BD1ESV
只看该作者 76楼 发表于: 2011-05-02
绝对不能拉纤绳的!天线会自然随风晃动而缓解力度的,一旦拉了纤绳受力点变了受力最大处会齐根弯折的,我见过齐根弯折的几根了
离线BH1IIN
只看该作者 77楼 发表于: 2011-05-05
这种情况我见的多了....终于在月初的北京第一场大风我的r8从主杆根部折断了。。。幸亏我的天线架设在了楼顶中央,倒在了楼顶上。。否则不敢想像。看你的天线在楼边。。。一定要注意了。。。。
离线BG8SZX
只看该作者 78楼 发表于: 2011-05-22
我的bv6hj版r8等待发货中,学习了。
离线32333
只看该作者 79楼 发表于: 2011-05-27
