  • 38372阅读
  • 213回复
自制HAM专用电台 [复制链接]
离线bg8cl
只看该作者 60楼 发表于: 2002-12-26
无论如何,要把前面的事情处理好。自己做事产生的后果自己要负责到底。
时间晚一点没有关系,大家相互理解。出了事勇敢的面对,最好有个解决的时间计划,让大家都放心。都是中国人,理解万岁!!!希望大家都能早日用上自己的短波设备。:)
离线BG6QBY
只看该作者 61楼 发表于: 2002-12-27
功过是非,终有评价!!!
我想一些事情都是有原因的,不要一棒就把人打死。我们的ham的一些运作还不是太成熟,时间,代价,教训是不可少的。大家都平静下来,多一些理解,一起把diy继续下去。我总相信ham的圈子是纯洁的。
我们都不是圣人,不过我们都是ham,理解万岁!!!!
先祝各位新年快乐,2003有个好气象,diy的机器套件都走向diy爱好者!!!
也愿ba6qa能成功,给大家一个惊喜。
歪歪随便说几句,大家有什么意见请跟贴!!!!
歪歪技术不怎么样,但是愿意尽心把diy论坛搞好!!!谢谢各位捧场!!!!
离线bg6qan
只看该作者 62楼 发表于: 2002-12-27
理解万岁.diy之路确实很孤独,但愿能够多几个同行者.百花齐放.推出更多好作品.毕竟有钱人是少数,不少ham连最低档的80c都买不起。说到伤心之处,93年和我一起入会的爱好着很多都是因为设备问题而最终退出来。我们diy设备的目的不是为了向ft-1000mp挑战,而是为了向大多数缺乏设备的工薪族ham提供物美价廉的普及型设备。这是我们的指导思想。否则,人们连设备都买不起,业余无线电活动又怎么谈的上推广和普及呢。大家有什么好的见意,请继续跟帖。
离线BD5HMC
只看该作者 63楼 发表于: 2002-12-27
如果没有勇气承担责任,最好还是自己一个人研究,想要出活,就要做好最怀的打算
离线bg6qan
只看该作者 64楼 发表于: 2002-12-27
一朝被蛇咬,十年怕井绳。真的勇士,敢于正视一切艰难险阻。中国ham界需要这样的勇士。我和6qa谈过了,diy之路,他将永远走下去。将陆续推出新的作品
否则大家手里都拿的是洋机器,将是中国ham界的悲哀。
在线BA5DX
只看该作者 65楼 发表于: 2002-12-30
理解的基础是诚实,守信,一旦出现过失应该正视自己的过失。连自己的过失都无法正视的人,还要理解干吗?
  事后编一串谎话来糊弄别人,把自己的过失造成的后果让别人来承担,还要别人来理解,我是无法理解谎言的,至少我是这样。
  “只有暂时缓一步还钱。不是不还。很快就要还清贷款,ba的声誉是很值钱的,6qa还清贷款后就退钱”这种说法不知道出自谁口,至少我之前从来没听到或看到过,这样的话还是考虑清楚再说,开空头支票早就过时了。
  bd、bg的声誉看来并不值钱,这让我想起了黑社会的做法,用暴力手段堆积最初的财富,然后在去做点正当生意,施舍点给福利院什么的,多在媒体露露脸,金钱有了,名誉也有了。
  ba、bd、bg是不值钱的,因为他们不是用铜臭来衡量的,他们大多是中国业余无线电爱好者,在业余无线电爱好者的世界里,“呼号比他的名字更重要”。
在线BA5DX
只看该作者 66楼 发表于: 2002-12-30
多谢bg8cl的帖子
离线BG7IBQ
只看该作者 67楼 发表于: 2002-12-30
最初由 bg6qan 发布
纯粹是个人行为,这次只做2个样机,我一个,6qa一个.6qa的思维在前进,这几年一直没有停止技术学习.定做的主机板是高密度双面板只比巴掌大一些.频率合成实验板是手刻出的,看的我两眼发直.单片机有两千多条指令,是6qa一个人编写的,正在优化之中.套件的主机板也正在按计划调试.梯型滤波器的晶体是专门从某科研单位定做的.6qa家里的元件仓库里各种元器件品种十分齐全.不少都是专门定做的.可以说是十年磨一剑吧.再下一步计划做超小手持型短波ssb机,可以挂在腰上.
大力支持!
这里是bg7ibq!
73!
离线bg4ahz
只看该作者 68楼 发表于: 2002-12-31
最初由 bg6qan 发布
真的勇士首先要敢于面对自己的错误,想要别人的理解和原谅至少自己要说实话.
离线cagw
只看该作者 69楼 发表于: 2002-12-31
DIY和成本
自己动手做东西,我想意义决不仅仅在于成本低,更多的是体现业余无线电的精神,事实上,我想自己动手做电台,同样的东西成本真的不见得省,不过收获的东西是不能只用钱来衡量的,希望大家都支持以下。
离线bg6qan
只看该作者 70楼 发表于: 2002-12-31
算了,不要争吵了,我不是6qa雇佣的说客,还是为了中国ham界将来的发展多做些实事吧。同时也希望6qa把该做的事情彻底了解。给大家一个交代。化干戈为玉帛。大家仍然是朋友。
离线BG6RAV
只看该作者 71楼 发表于: 2002-12-31
bg6rav
提点小建议:
      7m.14m.21m.28m。
      usb/lsb/cw(边带)
      一次变频,但中频高些较好
      千万千万板子少些,太多连线受不了,5块就很可以了!!!!!!!
      目前国内还没有大板自制设备,我比较喜欢大板工艺,好看,易装。
      显示为液晶较专业,类适pll480的性能。
      20w足够。
离线bg7yi
只看该作者 72楼 发表于: 2003-01-01
3. 要求
3.1电台的整体描述:
    该电台拟采用模块化和可升级的设计方式,并充分考虑将来电台的系列化发展。建议采用三次变频、dds技术,使用贴片技术生产。基本电台应该具有单边带话、下边带报和调频话的功能,扩展功能模块包括内置自动天调;边带报;125w、400w功放;窄带报滤波器;温补晶振。
元器件尽量采用现有的标准器件。尽量贴片化。
该电台面板有话筒口(可接报键)、喇叭、显示器(建议采用液晶显示)、一个驻波比/功率表头、一个四段开关、一个带开关的音量电位器、六个按键、一个频率微调旋钮。电台天线接口位于电台的左恻,电台的后部为散热器。外接电源柱在后部散热器旁。
3.2电台的工作频率及工作种类
    上、下边带话,下边带报:
    7.000~ 7.300mhz
    14.000~14.350mhz
    21.000~21.450mhz
    窄带调频话
    29.000~29.700mhz
3.3电台的外接接口
  电台的外接接口包括天线接口(l16-m头);话筒、耳机、报键接口(七芯音频插座);
3.4 电台具有频率预置、背景光照明等功能。
    3.5   电台的组成
    电台的全套组成包括:收发信机(内含可选自动天调)、手咪、电源线、其它可选件。
3.6   结构
  3.6.1 体积:250mm×200mm×66mm(含电池箱)
  3.6.2 重量:不大于2.5kg
3.7采用主面板形式,电台的全部操作可通过一个带开关的音量电位器,一个波段开关、六个控制按键来完成。
3.8各单元采用大板结构,相互之间用插针连接器连接,维修方便。
3.9电性能特性
  3.9.1收发信机总的电性能
  3.9.1.2信道间隔
      电台的信道间隔为1khz、100hz可调,另有频率微调旋扭
  3.9.1.3预置信道数
        电台的预置信道数100对
  3.9.1.4频率误差
      电台在规定的工作环境条件下,接收和发射工作在任一信道上频率误差应不大于24hz。
  3.9.1.5频率稳定度
        电台的频率稳定度为2×10-6(使用选配的温补晶振)
  3.9.1.6电源电压
        电源电压额定值为直流12v,允许电压变化范围:10.8v~14v。
  3.9.1.7输入、输出阻抗
        电台的射频输入、输出阻抗标称值50Ω。
  3.9.1.8连续工作时间
    电台按3分钟接收,1分钟发射的比例连续工作3小时后,电台应符合3.9.1.4条、3.9.1.5条、3.9.3.1条规定的性能指标。
  3.9.1.9工作能力检查
    检查下列各项工作能力是否正常:
        a.所有开关,按键和旋钮的机械,电气性能应正常。
        b.各种功能应正常。
        c.所有连接电缆,接插件的配合安装应正确。
        d.电台在频率范围内的任意一频率点收发正常。
3.9.2接收机电性能
  3.9.2.1基准灵敏度:
    单边带话:(12db sinad)不大于0.2 uv
    调频话: (12db sinad)不大于0.15uv
  3.9.2.3失真系数
    在额定音频输出时的音频失真系数不大于10%。
  3.9.2.4自动增益控制
    从三倍基准灵敏度开始,输入信号变化80db时,音频输出变化小于6db。
  3.9.2.5自干扰点:电台在全波段自干扰点小于5处。
  3.9.2.6音频输出:输出功率不小于0.5w。
3.9.3 发射机电性能
  3.9.3.1功率:短波峰包不小于25w
              超短波不小于 15w
  3.9.3.2互调失真
    三阶互调失真不劣于 –25db
  3.9.3.3话路输入电平
    话路输入电平10~25mv
  3.9.3.4谐波抑制
    谐波抑制不劣于40db
  3.9.3.5话路音频响应
    300hz~3000hz范围内变化不大于6db
  3.9.3.6带内付波
      带内付波不劣于–40db
    3.9.3.7邻道功率比:≥40db
    3.9.3.8调制灵敏度:≤25mv
    3.9.3.9频偏:
      调频话额定频偏:5±1khz
      3.9.3.10调制特性:
        频率在300~3000hz内,相对于1000hz的变化应大于±3db。
      3.9.3.11调制限制:
        在话筒输入电平获得额定频偏的基础上再增加20db,调制频偏的变化应不大于3db。
:p :p
离线bg7yi
只看该作者 73楼 发表于: 2003-01-01
以上是计划中电台的技术规范中的一部分,现在发表给各位讨论,看看有什么地方可以改进。诚挚希望得到大家的意见和建议。另外、祝大家元旦快乐、一切顺利、新年新气象。
离线BD6CR
只看该作者 74楼 发表于: 2003-01-01
新年快乐!辛苦了!
最后的两个指标是不是就是语音压缩功能?如果没有,能否考虑加上这个功能?
最初由 daavidlixpeng 发布
离线BG6RAV
只看该作者 75楼 发表于: 2003-01-01
bg6rav
我有点怀疑,恐怕工程浩大,难以推广。
离线bg6qan
只看该作者 76楼 发表于: 2003-01-02
一毛三老兄,我非常支持你,但成本千万要压下来,要有高的性价比.切记,切记。否则会高不成低不就而难以推广,最后只有把机器堆在家里自己偷偷的哭了.
离线bd6iz
只看该作者 77楼 发表于: 2003-01-02
[quote]一毛三老兄,我非常支持你,但成本千万要压下来,要有高的性价比.切记,切记。否则会高不成低不就而难以推广,最后只有把机器堆在家里自己偷偷的哭了.
说的对。:)
离线BA7EI
只看该作者 78楼 发表于: 2003-01-03
性能必须达到一定的水平,不过作为ham自己产品,只有在性价比上打倒日本设备才能立足,刚看到cqchina那里价格狂降!ft897 8100 , ic706mkiig 7440 ft817 4350!如果今后真的这些都免税降价还是刚刚开始呀!
离线bg7yi
只看该作者 79楼 发表于: 2003-01-16
大家对提出的指标是否还有疑问?现在该电台的原理框图已经设计出来了,在做指标分配和细致的核算,希望能在年前将原理图做出来.
