  • 22072阅读
  • 94回复
AGWTRACKER POCKET PPC正式版发布! [复制链接]
离线BD6CR
只看该作者 60楼 发表于: 2009-01-15
不注册一样用,注册了也一样,目前的情况就是如此。
软件似乎要注册啊
离线radiolee
只看该作者 61楼 发表于: 2009-01-15
继续等待s60版
离线bd2ao
只看该作者 62楼 发表于: 2009-01-15
我使用ut斯达康的6700,准备配个蓝牙gps,请问如何让agw认识gps呢?我刚才看了一下,似乎没有设置端口的地方。
还有,我现在在软件里设置的是固定的坐标,我只能看到自己,不能看到其他电台,不知为什么,设置我是参考pc版设置的,包括服务器密码等
离线BD6CR
只看该作者 63楼 发表于: 2009-01-15
agw只认识程序端口,不认识硬件端口,也就是说,需要在wm的设置里,设置好外部gps的硬件端口和程序端口。然后agw就能自动读wm提供的程序端口了。
不能看到别人的问题很有可能是没有设置好过滤器,比如设置成filter p/b就可以看到所有bravo电台了。
离线BD6CR
只看该作者 64楼 发表于: 2009-01-15
我也等,这样我就可以买个nokia的手机了,看中e71中。
继续等待s60版
离线BD4TK
只看该作者 65楼 发表于: 2009-01-15
bd6cr,这里是bh4tdq,
想问一下,我现在用的华硕pda+gps,用蓝牙跟手机的gprs,联接行吗?
顺便,请帮我开一个密码!
我已经在群里了!
73~
离线BD6CR
只看该作者 66楼 发表于: 2009-01-15
应该可以的,只要pda运行windows mobile 5.0以上的系统。
[quote=夏天的雪]bd6cr,这里是bh4tdq,
顺便,请帮我开一个密码!
我已经在群里了!
73~[/quote]
离线BD4TK
只看该作者 67楼 发表于: 2009-01-21
偶的pda(华硕632n),用agw ppc版还是读不到gps的数据。。。不知道何情况了~~~
不过用ozi其它软件,都能识别gps!
请指点下!
离线BG3OGR
只看该作者 68楼 发表于: 2009-01-21
看看有没有这个图标
离线BG3OGR
只看该作者 69楼 发表于: 2009-01-21
设置gps虚拟串口的,w5.0一般没有,需要改动注册表找出来,w6.0就不用了
离线BD4TK
只看该作者 70楼 发表于: 2009-01-21
回复,70楼,这个已经看过了!
跟7lm讨论了一下,应该是agw的一个bug!
内置gps可能不能被识别!
离线BG3OGR
只看该作者 71楼 发表于: 2009-01-21
好像有1区的朋友内置gps试成功的 用的好像是神达ppc手机?有这个牌子吗?没有的话,可能就是你的手机牌子
离线bg6aif
只看该作者 72楼 发表于: 2009-01-31
wm5 GPS setup
setting up gps on windows mobile 5
ever have trouble setting up a gps device on windows mobile 5? ever wonder what that gps control panel really does? well, wonder no more...
windows mobile 5 introduced a new feature called the gps intermediate driver which allows multiple apps to share one gps device. in the past, if one app had the gps com port open, no other app could use it. but the intermediate driver creates a virtual com port that multiplexes the real gps port, and can handle multiple client apps simultaneously.
windows mobile 5 also introduced a gps control panel to allow you to configure the intermediate driver. the control panel lets you set the hardware port, which is the real port the gps device is actually on, and the program port, which is the virtual com port the intermediate driver exposes. it is called the program port because it is the com port that gps programs talk to. (they no longer talk directly to the hardware port, so it can be shared.)
unfortunately, there are two complications. first, only pocket pc has this control panel. smartphone does not, which makes the gps intermediate driver unusable on smartphone. we hope to announce a solution to this very soon. second, some pocket pc oems hid the gps control panel. however, it can be unhidden by going into the registry and deleting any "redirect" or "hide" keys under hkey_local_machine\controlpanel\gps settings.
the program port can be any unused com port. but you may be wondering how you know what the hardware port is. well, if your device has a built-in gps, then it is on a fixed port, and you need to figure out what that port number is. there are any number of ways to do this; i usually just do a web search on live.com for the model name, "port", and "gps".
if you have a bluetooth gps, you need to set up the hardware port yourself (regardless of whether you are using the intermediate driver or not). since this process can be a bit confusing, here are the step-by-step instructions:
for smartphone:
start/settings/connections/bluetooth.
make sure bluetooth is set to "on".
menu/devices
menu/new
select your gps device from the list and press next.
enter the passkey for the bluetooth gps. for example, 12345678.
next
you should get a message box saying "your smartphone has connected".
ok
next
check the "serial port" checkbox.
done
done
menu/com ports
select your gps.
menu/new outgoing port.
select your device and press select.
you will see a com port that has been chosen for your gps. for example, com6.
done
done
done
now your gps is set up on com6. start your gps app and configure it to use com6.
for pocket pc:
start/settings/connnections/bluetooth
check the "turn on bluetooth" checkbox.
press the device tab.
press "add new device..."
select your gps device and press next.
check the "serial port" checkbox and press finish.
press the com ports tab.
press "new outgoing port..."
select your device and press next.
you will see a com port that has been chosen for your gps. for example, com0.
press finish.
now your gps is set up on com0. if you do not want to use the intermediate driver to share the gps port, just start your gps app and configure it to use com0. if you do want to use the intermediate driver:
start/settings/system/gps. (if you do not see gps listed, see the registry hack above.)
set the "gps program port" to any unused com port, for example, com9.
press the hardware tab.
set the hardware port to com0.
set the baud rate to the baud rate of your bluetooth gps (usually 4800, or 9600).
press ok.
start your gps app and configure it to use com9.
离线cqrbd
只看该作者 73楼 发表于: 2009-03-18
我的问题是,多普达p660的机子,wm6.0,运行agwtracker,内置的gps模块能识别,能正常工作.但是用外置的蓝牙模块时,其它gps软件能正常工作,而agwtracker 却仍"痴心"不改,只能识别内置的,在软件上也找不到能够设置端口的地方.
离线BD6CR
只看该作者 74楼 发表于: 2009-03-19
agwtracker只识别wm系统的gps的程序接口,在本身并没有对gps的设置。到wm的设置部分,找到外部gps设置程序,将gps的硬件接口改一下吧!
离线BA4WI
只看该作者 75楼 发表于: 2010-04-24
补充,今天拿到一个多普达手机没有外部GPS设置程序,网上找了些资料。
给程序指定gps端口设置
修改后重启,会在设置/连接里面增加gps设置选项
增加字键及值:hkey_local_machine\controlpanel\gps settings\group = 2
字键类型:dword
删除或改名:hkey_local_machine\controlpanel\gps settings\redirect
离线BD4RY
只看该作者 76楼 发表于: 2010-05-08
我用agwtracker ppc版能够自动连接cmnet,通过aprs服务器连接收发都正常,但长时间开启或长距离移动经常会掉线,手机无数据连接,gps和手机信号肯定是正常的,也许过一阵还能连上,但大部分时间无数据连接,这时如果退出重新启动软件又是正常的,过一阵可能又是这样!
第一版不能自动调用gprs,现在的第二版虽能自动调用cmnet,但还是经常掉线!
离线BA4WI
只看该作者 77楼 发表于: 2010-05-08
估计是filter的不够多,把内存都占掉了
离线沧浪翁
只看该作者 78楼 发表于: 2010-10-10
有个问题,手机运行agw连接服务器和gps都正常,本人设置呼号bh1kln,用bh1kln登录,在列表中能显示bh1kln的经纬度。
但是在设置中如果设置好经纬度,则这个设置好的经纬度不能随着gps的更新而更新,就是说,如果我初始位置是是北三环的马甸,并将此经纬度设置到setup中的station中,则此时stations列表中bh1kln的distance是0.00公里,然后bh1kln开始移动,列表中的gps数据更新,而setup中的station经纬度并不更新,导致在列表中看到distance的距离不断增加,这样带来的问题是,我在移动时和周围其它电台的距离不能实时的更新,不知道如何设置能解决这个问题。下图是我把经纬度设置为0时显示的内容
离线bg6qbv
只看该作者 79楼 发表于: 2010-10-10
有这个问题,pc版本是以gps坐标为源点,ppc程序却是以station设定的固定坐标为源点!
ppc还有一个最大的问题是,做好的图不会随着gps坐标的移动而移动。
