  • 10317阅读
  • 69回复
甘肃河西HAM短波八木 [复制链接]
离线单立人人
只看该作者 60楼 发表于: 2008-06-20
最近通联的成绩如何,给个回报
'通的了的都是59+,通不了的都是4几的信号报告,看来的上铁塔~~~
离线bg9kr
只看该作者 61楼 发表于: 2008-07-23
终于看到咱们这边像样的天线了!!
祝贺!!
准备下手做一个, 虽然没地方架,做好了自己看,过瘾!!
有几个地方不明白, l j你是怎么做的,分享一下:
1、加感线圈制作时采用的pvc管直径应该是13mm的,而不是帖子里说的25mm的,是这样吗?
2、bv6jo说中间接巴林位置的两边振子之间间隙是“我的設定是1cm ”,也就是说辐射器两根1.95m的铝管间隙是1cm,若这样的话u型卡子似乎已经将两根铝管做了电气连接,也就是说两根1.95m长的铝管实际上是连通的,如果真这样,为什么不用一根整体长度是1.95x2=3.9m的铝管?
3、但是按照照片显示两边振子之间实际间隙在u型卡子之外,尺寸很大,从图上估计约6厘米,应该是和u型卡子绝缘的,想知道你实际制作时这个间隙是多大?
离线bg9kr
只看该作者 62楼 发表于: 2008-07-23
补充一点问题
我仔细想了一下,或许应该是这样的,见图
山东老鱼说的直径25mm的pvc管是不是用来连接两边振子的?
离线BA4II
只看该作者 63楼 发表于: 2008-07-23
我仔细想了一下,或许应该是这样的,见图
看图你的理解我认为是对的!卡子不应该将两边的振子短路,是有一定距离的!
6jo做了好几付天线,我估计他解释说的一公分,是其他的振子,卡子可以卡在外面的。
这个地方的间隔差几公分影响不大,调整驻波是在远端点的细铝管上。
离线单立人人
只看该作者 64楼 发表于: 2008-07-24
1.我用的是pvc管直径25mm,是为方便购买~~~
2.这个问题,在你图2上完全正确!
3.u型卡子绝缘,我是中间垫胶皮,富有弹性,抗风力加强~~~
你看了这个图就明白我是怎么连接的了~~~
离线BG9SZ
只看该作者 65楼 发表于: 2008-07-26
赶快上铁塔
离线单立人人
只看该作者 66楼 发表于: 2008-07-26
赶快上铁塔
离线BD2RWR
只看该作者 67楼 发表于: 2008-08-02
请搂主把八木天线的阻抗是多少,和为什么用4:1巴仑讲一下好吗?1:4的巴仑和4:1的巴仑是一样的吗?学习了!
    73!
离线单立人人
只看该作者 68楼 发表于: 2008-08-02
    73!
'接1:4八仑阻抗是48欧姆,{用分析仪测量}1:4和4:1的八仑是不一样的,关于八木天线的阻抗有几种接法,我这个是其中一种接法~~`
引用:
天线与馈线匹配中的平衡与不平衡变换
  很多天线如半波振子天线、折合振子天线、环行天线等都是平衡馈电的,它们都有两个馈电点,它们都有个特点:两个馈电点的信号电压(或电流)的相位是互为反相的。而主馈电缆常常都是用同轴电缆,同轴电缆属于不平衡(不对称)馈线,其内导体是馈电点,而外导体是地线点,不参与馈电。所以就算天线的特性租抗与同轴电缆相同也不能直接连接,否则,会破坏天线的对称性,使天线两臂上的电流大小不等,这种不平衡性会改变天线的方向图,使之成为不对称的方向图,从而使馈线可能接收到各种干扰波和使馈线与天线失配。因此,在天线与同轴线连接时,不仅要考虑阻抗匹配而且还要进行平衡--不平衡变换。
接天条只是权益之计,为了发射出去信号.到底效率高不高,肯定不高,中间接了电容电感进行匹配,阻抗就难一说到底是多少了~~~
diy的乐趣在于实践~~如果非要研究理论,我这属于不严格的说法~~~请批评指正``
离线BD7IS
只看该作者 69楼 发表于: 2008-08-22
兄弟,你的8木中心频点是多少?我发现他的频带有点窄,
73   bg7ibs
