  • 120154阅读
  • 909回复
NWT-500测试仪应用交流区 [复制链接]
离线yuhang
只看该作者 60楼 发表于: 2008-03-31
nwt500上面滤波器仿真!如果元件误差不大应当会很不错
离线BG4EBC
只看该作者 61楼 发表于: 2008-03-31
发热问题终于解决了。
在zzzzy 的提醒下,关注饱和的问题;在阅读了原始版本的设计之后,发现1.5,1.6版本中,电感明确要求是200,300uh,而不是我原来以为的200,20uh。所以,今天回家之后,只用了15分钟左右,用一米的网络线,绕在一个足够大的高频磁环上,磁环本来是用来制作balun专用的。一次解决。上图来!
离线BG4EBC
只看该作者 62楼 发表于: 2008-03-31
大大的脑袋
离线BG4EBC
只看该作者 63楼 发表于: 2008-03-31
10v电流只有260毫安
离线BG4EBC
只看该作者 64楼 发表于: 2008-03-31
来一张电流和电感一起的照片
离线BG4EBC
只看该作者 65楼 发表于: 2008-03-31
还有一个问题:
电流是随着电压的增加减少的。7。5v的时候,电流接近300毫安;电压提高到10v,降低到260毫安。继续增加到12v,只有200毫安左右。
我看了一下电路图,7805,78l05,还有就是这个dc-cd模块。 输入电压不直接参与工作。目前78系列模块工作非常正常,一点温热的感觉都没有。应该讲,这个东西直接使用13。8v的电台电压应该是没有问题的。
请qbt作答。
只是,电压上升,磁环发出的噪音马上增加,看来磁环绕得太松垮了,需要搞点热溶胶什么的。10v以下则没有。
离线BG4EBC
只看该作者 66楼 发表于: 2008-03-31
电压测试报告:
13.8v固定车台电源,工作半个小时,一直非常稳定。
7805有些许温度,工作应该属于正常;78l05也是如此。
dc-dc模块没有感觉到温升。一切正常。
离线BG4EBC
只看该作者 67楼 发表于: 2008-03-31
nwt-500工作于信号源模式--计算机设置的输出频率为50mhz
离线BG4EBC
只看该作者 68楼 发表于: 2008-03-31
nwt-500工作于信号源模式--频率计显示为精确的50mhz
离线BG4EBC
只看该作者 69楼 发表于: 2008-03-31
nwt-500工作于信号源模式--测试时候的接线
离线BG4EBC
只看该作者 70楼 发表于: 2008-03-31
回头准备制作陷波器,制作倒v天线。
还准备调试q7的接收通道。
离线BG4EBC
只看该作者 71楼 发表于: 2008-03-31
继续上剩余图
高低段衰减很均衡啊。我的差异有30个db左右,看您的只有10个多一点。
离线wuminsun1
只看该作者 72楼 发表于: 2008-03-31
这个高低段衰减很均衡要调整一下低通的那几个线圈的圈数和间距,还有就是你那个bnc头,最好用sma头,这样在高段的衰减会小很多
离线wuminsun1
只看该作者 73楼 发表于: 2008-03-31
这是我短接后的测试图
离线BG6QBY
只看该作者 74楼 发表于: 2008-03-31
把我的nwt 500准备好:-),明天去买9858去。
离线wuminsun1
只看该作者 75楼 发表于: 2008-03-31
好的,那得等到星期四才能给你咧,你几时买到了就告诉我啦
离线BG7IBQ
只看该作者 76楼 发表于: 2008-03-31
看来要先用at5011把低通调整好,再试了一下,
还有请问怎么校正输出频率?
离线BG7IBQ
只看该作者 77楼 发表于: 2008-03-31
你怎么校正输出频率的?
离线wuminsun1
只看该作者 78楼 发表于: 2008-03-31
只用把dds时钟的测量的频率输入到软件里就行了,就是那个1.2g的频率
离线BG7IBQ
只看该作者 79楼 发表于: 2008-04-01
刚看了这机的电路图,dds时钟应是一个pll回路,把12.8mhz的tcxo作为基准,来输出600mhz的信号,然后2倍频后输出1.2ghz,那么:
能否直接调整tcxo的频率为12.8mhz ,在软件中设为1.2ghz?
因为要准确的测量1.2ghz的频率相对较难,而ham手头上的频率计来测量12.8mhz的频率应比较容易实现。
