  • 67998阅读
  • 266回复
利用报废变压器DIY了一个13.8V 30A线性电源(多图) [复制链接]
离线xai2gb
只看该作者 60楼 发表于: 2007-12-28
滤波电容太小了 换大的 最好是拆机的
离线BA7EI
只看该作者 61楼 发表于: 2007-12-28
这些都是为直接并联蓄电池组扩流用的保护措施和省事措施
[quote=bg5小徐] 加个2a左右的二极管能有什么作用?
再者就是本身图纸上在启动时就有个继电器了,再在输出端加个继电器是起到保护作用吗?[/quote]
离线BD7OE
只看该作者 62楼 发表于: 2007-12-28
越看越强……
离线BA5AP
只看该作者 63楼 发表于: 2007-12-28
bg5小徐在bg5cck的指导下diy展露出型,等着完工的图片,预祝成功!
离线水煮肉片
只看该作者 64楼 发表于: 2007-12-28
看看穿上衣服是什么样子的
离线bg5iw
只看该作者 65楼 发表于: 2007-12-28
社会主义   我也要挖啊~~~~~~~~~~~~~
离线九头鸟
只看该作者 66楼 发表于: 2007-12-29
数控机床都动用了,呵呵,不是每个人都有条件的啊!期待楼主的成品....
离线QIE
只看该作者 67楼 发表于: 2007-12-29
已经够牛的了,有在面板上写字的设备吗?
离线BG9HT
只看该作者 68楼 发表于: 2007-12-30
手工一流,佩服!
离线BG5CHP
只看该作者 69楼 发表于: 2007-12-30
滤波电容太小了 换大的 最好是拆机的
现在的电容是用的10000uf/50v.8只也是利用身边原有的三只电容,另外买了5只回来,单价为5元每只,拆机的也没有去问过,现等完成后看滤波效果怎么样了?真不行就再换
非常感谢您的见意!73 送给您
离线BG5CHP
只看该作者 70楼 发表于: 2007-12-30
谢谢ba7ei的指教,第一次做电源还没有这个经验,你的经验的收藏了,待以后需要时就可以把您的收藏给利用上了.美好的73送给您
离线BG5CHP
只看该作者 71楼 发表于: 2007-12-30
越看越强……
谢谢前辈夸奖,有时候在想..这样利用各种设备diy是不是失去了diy的意义...是不是能全手工打造才算是真正的diy呢...
离线BG5CHP
只看该作者 72楼 发表于: 2007-12-30
cap谢谢您的祝愿,相信成器在近段时间内就可完成....73
离线BG5CHP
只看该作者 73楼 发表于: 2007-12-30
呵呵..看不明白bg5iw的言语..技术不够加上理解能力不够..真的是不好意思啊..
73
离线BG5CHP
只看该作者 74楼 发表于: 2007-12-30
[quote=九头鸟]数控机床都动用了,呵呵,不是每个人都有条件的啊!期待楼主的成品....[/quote]
正在加班加点努力过程中...同期待....73
离线BG5CHP
只看该作者 75楼 发表于: 2007-12-30
已经够牛的了,有在面板上写字的设备吗?
qie你所说的这个也是我所不能办到的事情,也正在为这个发难呢....真不行就只有没字了.如果单为一个电源去开个模具的话,那是变成浪费了...您是否有好的点子解决这个难题呢?
离线BG5CHP
只看该作者 76楼 发表于: 2007-12-30
手工一流,佩服!
谢谢夸奖..通过交流使自己不断进步才是真正的目的....73
离线BG5CHP
只看该作者 77楼 发表于: 2007-12-30
壳体拿到家后开始内部排列,打孔定位...
壳体拿到家后,开始排列各个配件的位置,因为在未做壳体之前就有了想法,所以很快就排列到位,但是每个细节做起来还是比较麻烦的.
有几个位置需要说明一下:
  一是:前面的绿色启动按钮,因为买来时是开孔按装方式的,要把按钮直接伸出来,安装方式是和电位器的安装方式是一样的,但是我考虑到直接伸出来会影响到美观的问题,(螺纹会直接露出在过体的前面,而且太长,不太美观.)就又折了个小的支架,一个焊在壳体上,另外一个把启动按钮直接固定在支架上后,再与壳体上的支架用二颗螺丝去拼接,那样的话启动按钮就只露出壳体一半这样子,刚好能按到,也不影响美观,一个支架是用点焊机焊接的,大家可以参看下面图片,明显有焊接的痕迹.
  二是:处于壳体右后部的风扇,本想直接固定在壳体的盖子上面,线用插接件连接,但考虑到这样比较麻烦,后决定做三个支架,后部壳体上二个,底部一个,用三颗螺丝分别固定在三个支架上面,这样一个盖子上面就没有其它配件了,比较干净,也方便日后拆卸维修.
但具体图片当时是忘记拍了,请大家仔细看看...帮小弟我提些需要改进的地方,争取让小弟能和精品靠上边...再次感谢各位前辈们的指教....美好的73送给各位!在此提前祝各位元旦快乐...下面请看图
离线BG5CHP
只看该作者 78楼 发表于: 2007-12-30
继续上图片
排列好后基本定位的内部 排列位置....
离线BD4XVF
只看该作者 79楼 发表于: 2007-12-30
外壳做得漂亮!
