pskfec31 pskfec31
dans le logiciel multipsk de patrick f6cte, il est proposé un mode expérimental dont le nom est pskfec31 . ce mode dérive du mode psk10 pour le jeu de caractères et du psk31 pour la vitesse (31,25 bauds). 在软件multipsk帕特里克f6cte,建议的实验方法 , 其名称是pskfec31。这种对的性质和速度(31.25波特)psk31模式漂移模式psk10。 chaque bit (et non chaque caractère comme en pskam) est transmis 2 fois à 13 bits d'intervalle. 每个位(而不是给每一位pskam字符)的2倍传输13位的间隔。 la vitesse est d'environ 28 mots/minute. ce mode permet de diminuer sensiblement le nombre d'erreurs dû aux conditions radio en ondes courte. 速度是每分钟约28字。这种方法大大减少了由于错误的条件短波电台数目。 la bande passante est d'environ 110 hz. le plus bas s/b est de -14,5 db. 带宽大约是110赫兹下的s / b为-14.5分贝。 (pour un pc à 166 mhz ou +). (对于一个166 mhz或电脑+)。
ce mode est intégré au logiciel multipsk de patrick f6cte , voici sa description du mode et de ses variantes ainsi que les spécifications propres à son logiciel : 这种模式是将软件 multipsk f6cte 帕特里克 建,这里是他的方法及其变种 , 其软件的规格说明:
cliquez sur l'image pour écouter le signal audio correspondant. 点击图片听到相应的音频信号。
créateur: patrick lindecker f6cte (06/2003) 创建者: 帕特里克lindecker f6cte(06/2003)
description : 描述:
vitesse en bauds: 31,25 波特率:31.25
vitesse : 28 mpm 速度: 每分钟字数:28
modulation : dbpsk 调制: 的dbpsk
mode de réception : indifférent (lsb ou usb) 接收模式: 无动于衷(lsb的或usb)
jeu de caractères : 56 caractères " varicode " a..z 0..9  <cr> <espace> . 字符:56 字“平方根”答。z 0的.. 9 <cr>空格。 , " : - = + ? $ ' ( ) ! / @ & # * avec un caractère de correction d'erreur et un caractère de remplissage (affiché par ">"). les minuscules sont transformées en majuscules et les caractères accentués comme "é" sont transformés en majuscules (dans l'exemple: " e "). ,“: - = +?$'()'/&#@用字符纠错和填充字符*(由小">").所示的转化上 , 重音字符 , 如” e“是转换为大写(在这个例子:”电子“)。
forme de l'impulsion : rectangulaire mais la liaison entre 2 bits successifs différents faite par un sinus décroissant puis un sinus croissant (chacun d'un quart de période) 脉冲形状: 长方形,但连续2之间的连接不同的比特由窦及升一降窦(每个季度期间提出)
bande passante : environ 160 hz 带宽:160 赫兹
démodulation : cohérente, 解调: 连贯,
synchronisation: automatique en utilisant le signal 同步: 自动使用的信号
code correcteur: non 纠错码: 不
code de convolution: non 卷积编码: 无 -
entrelacement : non 交错: 无
répétition : chaque bit est répété 13 positions plus loin (soit 0.42 s entre 2 transmissions du même bit). 重复: 每个位重复13个职位以外(或0.42虏)之间的2相同的位传输。 cette diversité en temps permet la correction d'un caractère erroné. 这时候多样性允许改正错误的性质。 la synchronisation est facile. 同步非常容易。
correction automatique de fréquence : de +/-3 hz à +/- 10 hz en fonction du rapport signal/bruit, 自动频率校正 + / -3赫兹到+ / - 10赫兹根据信号/噪音
dérive maximum: 60 hz/mn (en fonction du niveau) 最大漂移:60 赫兹/分(不同级别)
pmoy/pcrête : 0,86 pmean /气道峰压:0.86
plus bas s/b : -14.5 db 最低的s /信噪比:-14.5 分贝
du fait du traitement fec, ce mode permet de diminuer sensiblement  le nombre d'erreurs dû aux conditions radio en ondes courtes, comparé au psk31. 由于前向纠错处理,这种方法大大减少了由于错误的短波收音机数量的条件相比,psk31。
des spécifications précises de ce mode sont disponibles dans le fichier pskfec31.doc de patrick f6cte. 这种模式可精确的规范文件中pskfec31.doc帕特里克f6cte。
fréquences recommandées pour le pskfec31 (usb) 为pskfec31推荐频率(usb)的
les modes (en dehors du psk220f) comme le pskfec31 ainsi que le psk10, pskfec31, psk63f +digisstv "run", pskam10/31/50 étant axés qrp et étant peu utilisés, patrick f6cte propose de concentrer les appels aux fréquences et horaires suivants: 模式(除了psk220f)pskfec31以及psk10,pskfec31,psk63f + digisstv“运行”qrp pskam10/31/50被集中和被极少被使用,f6cte帕特里克建议集中在以下时间和频率要求:
*   14075 khz usb (bf autour de 1000 hz) à 17h00 utc, * 14075千赫的usb(自动对焦约1000赫兹17:00)星期六
*   10148 khz usb (bf autour de 1000 hz) à 22h00 utc. * 10148千赫的usb(自动对焦约1000赫兹)在22:00 utc。
* 144620 khz usb (bf autour de 1000 hz) à 20h00 utc. * 14.462万千赫的usb(自动对焦约1000赫兹)在20h00星期六。
un préfixe en cw, à 12 ou 20 mots/mn, indiquant le mode, le logiciel et la puissance utilisée, par exemple: "vvv de f6cte / mode pskfec31 / soft multipsk / pwr: 5 watts" pourrait être transmis avant l'appel proprement dit.  l'option d'identification vidéo de la transmission,  maintenant intégrée à multipsk,  permet de préciser visuellement en cmt hell  le mode (et/ou d'autres informations) avant la transmission principale. 连续的前缀,12或每分钟20字,显示模式,软件和电力使用,例如:“地方旅游局德f6cte /模式pskfec31 /软胶multipsk /压水堆:5瓦”可能是在调用之前传送本身。识别的选项视频传输,已纳入multipsk,允许指定视觉cmt的地狱模式(和/或其他资料的主要传输之前)。 cet identificateur sera visible sur la "chute d'eau" ("waterfall") du correspondant. 此标识符将可见的“瀑布”(“瀑布”)记者。
par exemple, juste avant un appel général ("cq") en pskfec31, il sera envoyé automatiquement "pskfec31" sous forme cmt hell. 例如,就在一般号召(“重庆”)在pskfec31,它会自动发送“pskfec31”的地狱cmt的。 le correspondant verra se dessiner "pskfec31" sur sa "chute d'eau" ("waterfall) et passera immédiatement en pskfec31. 这场比赛将在其形成的“瀑布”pskfec31“”(瀑布),并立即将pskfec31。
retour à la liste des modes de multipsk 回到模式列表multipsk
