  • 14682阅读
  • 93回复
受电磁波伤害的一家向社会求助 [复制链接]
离线BA5AG
只看该作者 60楼 发表于: 2007-04-03
同意功率强度。频率的高低。时间的长短这3 个因素,长期暴露在高强度的电磁辐射环境下,肯定有损健康。
  楼主说的地方。千万不要住了。
  国内电磁辐射的防护规定主要是对于接触电磁环境的工作人员制定的,这类的工作者一般工作条件都有必要的防护,而且控制接触的时间.
  比如发射台内设备和建筑的屏蔽是有严格的标准的;
再比如医院的x光室,医生的屋子内完全由金属铅包围的.所以医生常年工作也不会有大问题,如果医生没有屏蔽,我敢说不出1年肯定完蛋. 我们做x透视时受到的辐射剂量很大,但是是短时的所以,不会有什么影响.
  受到电磁辐射的后果,有些象aids 和糖尿病,这2个病不会直接死人,都是死于并发症.
  一个人死了,前期自知道死于肾衰竭,现在医学发展了,知道是应为有糖尿病,引发的肾衰竭.
说回到电磁辐射,某人受到了严重的辐射,不会是直接被烤糊了,而是器官或神经系统遭到损坏,出现了一些病症.
为什么同一个楼里有的就没有症状呢?
1 .电磁辐射强度的分布,不是很均匀的,单个天线的辐射形式一般是纺锤状,基站一般是天线组构成,分布就很复杂了. 大家用手机都知道,有时信号不好,稍微动一下就好了.
2 .还有体质的问题.一般老人 儿童对辐射比较敏感.
比如   某种毒药 10克一定致命,100个人都服用0,1克,有的人就没事,有的人还是完蛋.
3 .接受辐射的时间.
  有个朋友,要买一个高层的房子,各方面都很理想,房子卖得很火,为了要挑一个好的朝向还找了实权部门的关系. 但我知道那个位置好像处于某单位的微波干线上,楼的框架刚起来的时候,带了个高频电磁分析仪实测,高于国标5倍!.朋友把房子退了.
后来这个地方好像是6800起价,楼还没有盖完就销售一空.
沈阳朋友应该都知道这个楼盘,青年公园附近.
  还有受到电磁辐射索赔的问题,人们能接触到的电磁辐射一般有2 类,
一类是低频辐射,一般有高压工频线路和设备产生. 产权是谁的?不用说了吧
二类高频辐射 ,产生的源有广播 电视发射站, 移动电话基站,小灵通基站,雷达,一些高频工业设备泄露. 这些东西的产权单位呢,也不用说了.
  弱势群体和强大的利益集团会有什么结果.
手机稍微动一下信号会变好是在场强边缘区的现象,在良好覆盖区不存在这个事情
离线2qj
只看该作者 61楼 发表于: 2007-04-03
  这个不能一概而论,多个基站发出的电波,在某些点汇合可能由于相位不同,互相抵消。
离线小比尔/5
只看该作者 62楼 发表于: 2007-04-10
  gsm同一蜂窝内的不同基站是分别指配不同的频率的,不然就会相互干扰。不过,建筑物的反射折射引起的多径倒是有可能使电波场强发生变化。
  cdma同一蜂窝内的基站虽然使用同一频率,但是pn码的相位不同,解扩并raker后没什么影响。
  主要的问题可能还是建筑结构的关系吧,另外,信号格的指示还和手机设定的满格门限有关系。
  比如说我的cdma手机,在床的蚊帐架靠窗户的地方,场强可以达到-74(手机的工程模式,单位不详),但在蚊帐架和床头后可能就只剩下-90了,信号前后相差两格(共7格),不过误码率没有太大的影响(7k~10k)。如果换成国产的手机,信号共4格,显示只降低一格。蚊帐架和床头是金属的,它把一部分手机信号吃掉了。
  还有收音机:在窗口运气好的话可以做dx,能收到安吉的电台;但在室内,杂音很大,连市内的台都收不清楚。另外,学校调频台尽管有100w的功率,到寝室都变得很弱。信号都被房子们吃掉了。
  我在“联通新时空”基站附近的寝室楼生活了一年,在基站下大约50m处测得场强为-40,在寝室内场强约为-65,没有什么特别的感觉。
  我也相信电磁幅射会影响身体健康,但现在被这个问题搞晕了!
  毕竟移动电话给大家带来了太多的便利,而且专家们也没有一个一致的结论。我国好像有个国家标准的,是1wsar/kg,比欧盟的2wsar/kg还严格。
离线loverslcn
只看该作者 63楼 发表于: 2007-04-11
也不能排除心理暗示的可能性,而且心理暗示的当事人是不清楚自己处于被暗示的状态的。而且楼主的房子是否有问题也不能排除啊,事情本身描述的是否客观也无从得知呀。
离线yn8say
只看该作者 64楼 发表于: 2007-04-12
同意楼主的看法,个体差异,
关注中,本人对自己用的机器也是很担心,因为使用时间过久,就有反应,
离线BG8SF
只看该作者 65楼 发表于: 2007-04-12
同意楼主的看法,个体差异,
也头晕?
离线zdx303
只看该作者 66楼 发表于: 2007-04-12
多半是心理原因或其他问题,我所见的那些守机房的人,人家在那一住就是几年,就挨着机房住,也没出什么问题呀,还有微波中转站的人也是,都是隔壁房间,也没看到出问题。这个事还是得靠权威来鉴定,说转来,权威拿什么来鉴定?好象现在没有什么方法可以测出无线电波到底要多大能量才会对人体造成什么样的伤害,这个量没有标准把?反正我是不知道。这个事想解决恐怕有点难,除非是达官贵人权重钱多,否则想赢这个官司可以说基本没希望。
离线Jimmysz
只看该作者 67楼 发表于: 2007-04-12
象那种gsm网络架的天线,120度相位角的,用做中继的吧,辐射的情况不知道怎么样?
离线BG8SF
只看该作者 68楼 发表于: 2007-04-12
120度相位角天线设置是保证三个方向的定向辐射互不干扰,分裂小区减小干扰,保证频率复用率,可以为更多的用户服务。
离线mr7
只看该作者 69楼 发表于: 2007-05-07
以前跟广东省环保局的技术人员交流过,目前我们广东还没出现过因为gsm、phs或cdma基站辐射超标而产生的人体健康问题。在平时工作中,他们反映:离开“一定”距离后,通过专业仪器测试,这些基站场强衰减得很厉害。
离线xuzq227
只看该作者 70楼 发表于: 2007-05-07
哎呀!看了以上贴子,学到不少知识!我是在联通搞无线网优5年左右了,主要负责gsm.cdma天馈天线的调整工作,每天的工作量相当大。我这里的gsm基站pa功率平均为30w峰值功率在65w左右。在天线面前有时工作4小时左右,当然了用手机通话时间每天平均在5小时。
我也几次陪同相关部门搞过多次相关基站电磁辐射的环评工作。。。。。。
不过我对以下说法深有体会,也深感赞同
基站里或着天线塔下辐射是最小的。好比油灯,所谓“灯下黑”。
基站长期密闭空气不好,噪音、臭氧等都会导致人头晕。
离线xuzq227
只看该作者 71楼 发表于: 2007-05-07
哈哈!
还有一点:可能是被辐射的多了吧?无论接拨电话、用g.c手机、小灵通、还是有线电话总感觉头发热脑发胀,好像儿朵里有吱之叫得声音,心里特烦。。。。。
是被辐射了吧?????
离线2qj
只看该作者 72楼 发表于: 2007-05-07
电磁转换的元件是天线,在机房发射机只有很小的泄露,这个指标出厂时候是严格控制的。
  在机房里面住几年没事,在天线附近住几天看看?
  微波工有定期的疗养,是为什么?
  我认识的几个接触微波的人很多人在50岁左右得了白内障。
  国内的电磁辐射标准要从新制定,但迟迟没有定论的原因是有2个派别的意见完全不同。
  学术派认为要向瑞士一样建立严格的标准。
  产业派说,你严格了生产的成本就会翻了几倍。比如现在的21寸电视机市场卖700元,如果建立了严格的标准,可能现在市场上的电视机完全不合格,合格的产品成本可能是1700元了,我国的电视机还有竞争力了吗?
还有如果标准严格了,很多人(包括很多百姓和专业人员)知道受到的辐射超标了,很多暴利企业马上要亏损了,原因就不用说了吧。
离线2qj
只看该作者 73楼 发表于: 2007-05-13
http://www.emfhealth.com/default.php?option=com_content&task=view&id=78&itemid=9
这个估计是能找到的最权威的依据的,自己看吧。
离线bg8cbo
只看该作者 74楼 发表于: 2007-05-14
金钱才是权威,伤害一定有,频率高,功率大,时间长,离天线近,个体差异是主要原因,广大的ham,我们也是电磁波的制造者,注意使用电台的功率不要太大,频率不要太高,我就只用v段,如果是hf段更好,我认为跟频率高低的原因是人体的大小,在身体上感应的电磁波周期数,频率低还不到一个周期,在人体无短路环,身体不会烧伤,频率高的话就像微波炉里加热的东西,在加热的东西内部形成许多的短路环,主要是水份,然后自身发热,想哈我们用的电台,我们成了里面加热的东西,只是没有那么厉害,可怕吧!
离线刘景岩
只看该作者 75楼 发表于: 2007-05-14
我不那么认为,毕竟是及少数人啊! 各种高频电磁波对人的身体根本就无害。 第一点:及少数或个别人对高科技中的高频设备产生偏见的心理,处使大脑高度紧张,形成自己对自己急剧状态,自然的说成是电磁波造成的问题; 第二点:缓解自己的心理状态,放松思想来正视由电生成磁场的这种抽象的“东西”建议科学的论断和灵活的去分析关于空中各种电波的问题,请不要追风起哄啊!
离线pg007
只看该作者 76楼 发表于: 2007-05-14
向当地的无线电管理部门申请检测的.记得去年我们泰州无委组织我们学习,泰州无委的朱主任专门就电磁波辐射问题作了专题讲座.确实现在国家对标准还没有统一,但他讲过一个事例我记得:泰州一懂居民楼离一移动发射塔不足十米,居民上访,泰州政府要求检测站对居民楼的电磁辐射作了检测,发现辐射强度远远低于两个标准(现在我国对电磁辐射有两个部委发布过标准但目前没有统一).居民也就放心地住了.建议楼主向当地的无线电管理部门咨询一下.
离线robur
只看该作者 77楼 发表于: 2007-05-18
哦?是么?
是帝王国际花园还是未来城啊?一个在青年公园南面,一个在北面,呵呵。
青年公园里面有一个移动的发射塔
别的我不知道,我就知道我签名里面的频率,在这里干扰更大……
离线BG8SF
只看该作者 78楼 发表于: 2007-05-18
哦?是么?
青年公园里面有一个移动的发射塔
“公园里有个一个移动的发射塔”?一个中型城市,移动发射塔有可能是上百个呢!
离线BG2IGO
只看该作者 79楼 发表于: 2007-05-29
把天线砸了!我家楼顶的小灵通天线安一个砸一个,最后网通投降了!
