  • 14105阅读
  • 119回复
有无朋友用镍氢电池组为机器供电的? [复制链接]
离线BA0BZ
只看该作者 60楼 发表于: 2007-03-03
电池鼓包是因为气体内压过大的缘故,这应该是充电电流过大引起的.
如果充电器的短路电流限制在1c左右,电池就不会因发热而鼓包.
我的鼓包的电池是用在无绳电话上的,配合的保护板实测充电保护截止电压在4.34v左右,实际充电最大电流不会超过0.3c,但是电池的温度一直不低,永远是温的,3只电话一样的情况,半年就要换一次电芯,害怕出了意外把拿电话的手炸掉……
离线BG2VO
只看该作者 61楼 发表于: 2007-03-03
这个好办,用tl431加上两只电阻(或者一只可调)做成一个精密的4.2v稳压管并联在电池上,只要电压超过4.2v,多余的电流就全部被这个稳压管吸收,从而保证电池的电压不会超过4.2v。而摘下电话使用时,电池的电压就比4.2v略低,此时该稳压管的自耗电只有不到1ma。
离线BA0BZ
只看该作者 62楼 发表于: 2007-03-03
原来用的都是3节aa或者aaa的镍氢电池,长期充电下寿命很短……
充电座实际上对电池的最大充电电流不超过100ma,但是锂电的保护板截止以后,电压过高(6~7v以上)电话很容易死机,我的简易解决方案是用两只tl431串联,每只都自接成2.5v的稳压管,这样当保护板截止以后对电话的最高供电电压不过5v。
离线BD7KU
只看该作者 63楼 发表于: 2007-03-04
电池永远是温的那就不对了。当电池电压接近4.3v时,充电电流应该非常小,
电池也应该是凉的。最简单的充电电路就是78l05串一只0.7v压降的二极管给
电池充电,这样就一了百了了。
离线BG2VO
只看该作者 64楼 发表于: 2007-03-05
电池充电,这样就一了百了了。
这种方法的确简单,恒流利用了78l05的过流保护,大约120ma,但为固定值,不能调节。
离线shootgun
只看该作者 65楼 发表于: 2007-03-06
学习了~~~~~
离线BD7KU
只看该作者 66楼 发表于: 2007-03-06
电压正好,这就不需要调节了,但120ma短路电流是小了点。改用78m05
就可以大一点了。
离线BA0BZ
只看该作者 67楼 发表于: 2007-03-07
今天用to-92封装的431+10k+6k7搭了一个简易电路,实测100ma稳压值4.2043v,10ma稳压值4.1812v,看来距离理想稳压管差距还很远……
离线BG2VO
只看该作者 68楼 发表于: 2007-03-07
我做过没那么差,一定是电压测量方法的问题,应该从431的根部来测量电压,导线电阻不能算器件的问题。
离线7mu
只看该作者 69楼 发表于: 2007-03-07
我终于做了一回白老鼠,
供电问题一直困扰,锂电池容量比大,自放电小,作为qrp移动电源可视为最佳选择。
可惜锂电池使用三组串联的话,标称电压只有10.8v(或者11.1v),虽然充满电可以有12.6v电压,可是使用不到1/3的电量时电压就会降到11v以下,这在ft-817来说意味着是低电压了,只能发射2.5瓦的功率。这种情况是不能接受的。
后来尝试了锂电加串镍氢,两种电池性能不同。要分开维护,使用也极其不便。
前几天ba7ck介绍了一个办法:四串的锂电池加串两支整流管和一个短路开关,这样在四串的锂电池充满电之后电压达到16.8v,加串两支二极管可产生1.4v的压降,使输出电压剩下15.4v,刚好在ft-817的使用范围,当电池消耗电压下降到16v以下的时候,打开开关键二极管短路,直接供电。
我使用了4节1300mah的锂电池并联,容量是5.2ah,今天九点钟开机到现在仍然有14.3v电压,机器状态为静噪,少时收听。估计收听10小时没问题。如果找到7ku大哥的那种2200mah锂电池,则可以减少电池数量达到同样的容量。
对ft-817的野外使用,个人认为不需太大的电池容量。
警告:以下为个人使用情况介绍,不等同其他同样机器都可以这样使用,故不推荐其他使用者作此尝试。如有因此导致损害,素与本人无关。
试验过程中发现,该电池组16-16.8v的维持时间不是很长,也做了16v以上的使用试验,我认为就算16.几v接到ft-817上,也不至于损坏机器。所以拟将二极管和开关也省掉。
离线bd2bhh
只看该作者 70楼 发表于: 2007-03-07
一般还是在30w通连。
。我用8ah镍氢电池为ft897供电,11节串连14v左右。在hf段可在输出50w下工作。
--------------------------------------------------------------------------请问:串联的8ah镍氢电池,50w工作ssb/cw占空比30%情况下,分别可以工作多长时间?谢谢。
离线BG2VO
只看该作者 71楼 发表于: 2007-03-07
警告:以下为个人使用情况介绍,不等同其他同样机器都可以这样使用,故不推荐其他使用者作此尝试。如有因此导致损害,素与本人无关。 [表情]
好办法!
用4节锂电串联,还可以采用低压差的ic来稳压的办法。比如稳定在13v,压差0.2v,这样在13.2v-16.8v之间都是稳定的,当电池降低到13v以下时,输出仅比电池低0.1v左右,而且自耗电也很小。
离线BD6SN
只看该作者 72楼 发表于: 2007-03-08
好办法!
低压差ic一般都是开关模式的吧?开关dc-dc的噪声干扰问题又来了。
而且一般发射机电流都不小呢。。ic703和ft-817除外。。
73!
sdn
离线7mu
只看该作者 73楼 发表于: 2007-03-08
充好的电池放一个晚上跌落到16.5v,该可以直接用了。
离线BG2VO
只看该作者 74楼 发表于: 2007-03-08
73!
sdn
低压差的都是指模拟线性的ic,开关的ic有升压、降压之分。
离线BD7KU
只看该作者 75楼 发表于: 2007-03-10
很快跌电压,低于11v的时候817就剩2.5瓦。而这时电池容量实际只用了很少。
我刚刚试了一下,电池组电压已经下降到9v多了,如果把817的输出功率
控制调为"闪动",而不是满格,那么照样可以输出5瓦满功率.
看来锂电池组根本没有必要四串.三串已经足够了.
离线BG2VO
只看该作者 76楼 发表于: 2007-03-10
这是个好消息。
我有50多组10.8v、3.4ah的电池,早就想采用这样的电压来给电台供电或做备用电源。
如果这些都并联起来就是10.8v、170ah。
离线7mu
只看该作者 77楼 发表于: 2007-03-10
如果把817的输出功率
请教怎样做?几号菜单?
我已经买下了20节2000mah的锂电池。
离线BD7KU
只看该作者 78楼 发表于: 2007-03-10
请教怎样做?几号菜单?
短按橙色f键,把左边的sel旋钮旋至pwr mtr功能,按中间b键选择输出
功率显示pwr mtrpwr,再按中间a键选择输出功率级档.如果电池电压过
低,那么最大输出功率的那一档就会闪动.这时候就算电池电压过低它也照
样尽力输出最大标准功率.
离线7mu
只看该作者 79楼 发表于: 2007-03-10
样尽力输出最大标准功率.
默认最大功率档就是。
就是说不用设定就已经是了,任凭那个“l”拼命闪个够,还是继续出5瓦。对吗?
