  • 292260阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线intersong
只看该作者 60楼 发表于: 2007-02-07
我弄丢了一个32p的电容...还少了个10k的电阻和1000p的电容多了一个2.2k的.影响不大吧?
离线bg1bov
只看该作者 61楼 发表于: 2007-02-08
少统计1个.元件太多,我算了好几遍都是44个. [表情]
有2个办法:
1)将100khz-2.5mhz波段的1l2用1个5.7uh左右的电感代替,节省1个中周骨架.这个电感就用套件里多余的6*6磁环绕制,绕5匝.丝毫不会影响性能.
实际上,波段1的bpf是个低通,1l2,1l3都可以用磁环绕,5.5 - 6uh,电感量不很严格.
2)或将2l8用10uh左右电感代替.这个方法不如方法1)好.
这个套件元件太多,中周就40多个.疏忽之处多谅解.
赵老师对不起我在bpf板上找到了1l4是1个1mh小电感
离线bg1bov
只看该作者 62楼 发表于: 2007-02-08
有2个办法:
离线BD6RA
只看该作者 63楼 发表于: 2007-02-08
'主板8个,bpf板37个。你是对的。
按方案1),用6*6的磁环绕5匝,取代1l2。也省得绕20匝了。1l3也可用6*6磁环取代。
离线BD6RA
只看该作者 64楼 发表于: 2007-02-08
[表情] 我弄丢了一个32p的电容...还少了个10k的电阻和1000p的电容多了一个2.2k的.影响不大吧?
没有32p的,是哪个电容?如果是c2,c3,不严格22-33p都可以.
钟振边上的c31从1000 - 0.1都可以,也可以不要.
dds板10k不能少.你在找找.没有我再给你.
离线BD6RA
只看该作者 65楼 发表于: 2007-02-08
dds用的smd电感l1、l2见图片。包装为黑色塑料。有的套件是贴在硬纸卡上,好识别,有的混在smd元件里。
图1正面,灰色
图2反面,白色
离线BD6RA
只看该作者 66楼 发表于: 2007-02-08
由于时间关系,lpf电容不再分包,外型见图片:
图1:220、470(棕色,带黄色标)、150、330
图2:47、1000、1000、680(有的套件用的是大一些的1000)
2个47p(b背后带橙色)并联代替100p
1个1000p+430(或470)代替1500p
lpf电容体积大,不要用混,造成浪费。
离线BD6RA
只看该作者 67楼 发表于: 2007-02-08
100p的有很多。但2个np0(带黑色的,101j)应用在2c93、2c94。
离线bd7fl
只看该作者 68楼 发表于: 2007-02-08
是的。请按你下载的清单、框图、说明安装。
套件没有原理图?
离线bellstudio
只看该作者 69楼 发表于: 2007-02-08
图都还没整理出来呢
6ra没有时间呀,清理元件都忙坏啦
离线bd7fl
只看该作者 70楼 发表于: 2007-02-08
呵呵:)
加油!
加油!
离线bg5rjd
只看该作者 71楼 发表于: 2007-02-08
楼住加油啊
都等着呢
离线BD6RA
只看该作者 72楼 发表于: 2007-02-08
正在整理,多谅解。
实际上有清单,不妨碍安装,调试。
离线intersong
只看该作者 73楼 发表于: 2007-02-08
请问赵老师:
1,主板上的二极管没有列表的是不是为1ss53
2,主板2d18标号下边的电解电容是多少
3,是不是没有100微法的电解电容,多几个47微法和1个220微法
4,2u6是什么样子的,hef4066我这里没有这个型号,多2n4427一个2n3906两个78m08一个
5,3u1是不是7808
离线BD6RA
只看该作者 74楼 发表于: 2007-02-08
[quote=intersong]请问赵老师:
1,主板上的二极管没有列表的是不是为1ss53 - 是
2,主板2d18标号下边的电解电容是多少 -- 不要
3,是不是没有100微法的电解电容,多几个47微法和1个220微法 -对
4,2u6是什么样子的,hef4066我这里没有这个型号,多2n4427一个2n3906两个78m08一个 -- 就2个14脚的ic,上面写有4066。2n4427发烧管。2n3906--9015
5,3u1是不是7808 -是
离线BD6RA
只看该作者 75楼 发表于: 2007-02-08
清单里2r4、2r5阻值标错位,应该是:
2r4:18
2r5:300
2r6:300
离线BD6RA
只看该作者 76楼 发表于: 2007-02-08
好人做到底
电阻密集的地方都标一下
离线BD6RA
只看该作者 77楼 发表于: 2007-02-08
电阻密集的地方都标一下
离线BD6RA
只看该作者 78楼 发表于: 2007-02-08
电阻密集的地方都标一下
离线bg1bov
只看该作者 79楼 发表于: 2007-02-08
老师磁环只有7x2.5的没有9x3的.带通的中周是不是把磁心全拧上.
