  • 29690阅读
  • 149回复
(高增益)‘007’一波长天线制作方法(专利文献) [复制链接]
离线zly
只看该作者 60楼 发表于: 2007-03-18
抄收了,先是下了一大跳,然后才看清楚,马上动手做一个2米的。前两天为了做这个天线到黄庄把天线材料与合路器的材料买回来了,因为东西买得少,多花了一大笔银子,看来下周的伙食要以馒头+咸菜为主了。
对了,为焊接导入环而断开外层屏蔽网是否要恢复连接?
73!
谢谢!
我的理解是:不要断开外层屏蔽网,外网和心线焊接在一起就行了
离线BG1TRP
只看该作者 61楼 发表于: 2007-03-19
没错,我也是这么做的。但是不断开外网不好焊。
离线火龙BZI
只看该作者 62楼 发表于: 2007-03-21
请教一下,要做个U的是不是这样啊?
学习了半天,还是不太明白是不是这样的,呵呵.
离线火龙BZI
只看该作者 63楼 发表于: 2007-03-21
请教一下,要做个U的是不是这样啊?
离线火龙BZI
只看该作者 64楼 发表于: 2007-03-21
?没发上来啊
郁闷
再来一遍
离线BG1CNV
只看该作者 65楼 发表于: 2007-03-22
你说的c基本对为了提高高频066-089选低点,g是调整后定,要看驻波.
离线憨五弟
只看该作者 66楼 发表于: 2007-03-22
严重学习
问个问题,用溃线做,想做车载,怎么固定啊,软搭搭的
离线3da1
只看该作者 67楼 发表于: 2007-03-22
看来酒香也怕巷子深呀,现在一宣传.不错支持!
昨天临时做了一个,swr1:1.1的频率是149.000,在148上试了,用j型收20km的信号是51,用这个收是53.效果还好.具体调整方法正在试验.但在145上收没有s指示,但j型收还是51.swr在不同频率上起伏.变化规律目前还不明朗.
今天晚上准备再做一个看看.
离线BG1CNV
只看该作者 68楼 发表于: 2007-03-23
事时证明人007天线接收明显优其它天线,要注意馈点电缆芯向上,与下线要有水平距离.73!!!
离线BG3PCH
只看该作者 69楼 发表于: 2007-03-27
能提供438.500大致的资料么,学习中
离线BG1HHD
只看该作者 70楼 发表于: 2007-04-01
这个不用巴仑?
离线BG1CNV
只看该作者 71楼 发表于: 2007-04-06
这个不用巴仑!u/v段真的不用巴仑.
离线BG1CNV
只看该作者 72楼 发表于: 2007-04-12
用007一波长作八木天线最快最好!
离线BD5HPC
只看该作者 73楼 发表于: 2007-04-13
CNV老师请看图
我仔细阅读了专利说明书后,所理解的剖面图应该如下图所示
如果按58楼给出的图,电波在网线上并没有走到1/4波长的距离
请cnv老师指教,73
离线BG1CNV
只看该作者 74楼 发表于: 2007-04-13
要有导入环!!!!2个1/4波长中与1/2波长两头处接导入环,
离线BD5HPC
只看该作者 75楼 发表于: 2007-04-13
了解了
那导入环两侧的屏蔽网是连通的吗?
离线BG1CNV
只看该作者 76楼 发表于: 2007-04-15
导入环两侧的屏蔽网是连通的,看下文献!
离线BG1CNV
只看该作者 77楼 发表于: 2007-04-19
有目标就应大胆去实践,不走第一步,哪来第二步,……本次天线pk是用对比法进行.
离线wuhao
只看该作者 78楼 发表于: 2007-04-25
看完,还是不大明白
反而最大的印象是楼主总是打错别字!!!
离线BG1TRP
只看该作者 79楼 发表于: 2007-04-25
wuhao: 从芯线接一根线到外屏蔽网上,位置就是计算的1/2波长的两个端点,外屏蔽网断开也行,不断开也行。
