  • 13377阅读
  • 95回复
我的757HD电源坏了,请高手帮忙!!(电压超高) [复制链接]
离线BD6KF
只看该作者 60楼 发表于: 2006-10-30
r102 和 d103 已经测量 没有问题 都在允许值范围内,r102=824欧姆,r101=56.3欧姆 发黑 还可以使用
如果没有坏,你前面测量的电压数值不准,r和d分压应有6-8v的电压,您不如先在在测量一下各三机管的电压。在电路是那个场效应管起到一个二机管的作用,用起他的管也可以
离线BA6QH/QRP
只看该作者 61楼 发表于: 2006-10-30
这电源没有过压保护吗?要是给电台供电出了问题可就惨了,电源值不了几个钱,机器可不便宜啊~~~
离线BD3CG
只看该作者 62楼 发表于: 2006-10-30
电源肯定焊的够乱了
离线BD6KF
只看该作者 63楼 发表于: 2006-10-31
测量这个电路要主要0电位的选择,否则你测量的数值全部不正确,朋友们会有误分析的可能,可能你这个电源问题并不严重,结果越修毛病越大。
离线BG3NDT
只看该作者 64楼 发表于: 2006-10-31
随便找一只2sk系列的小体积管就行
在邢台找到了 k30a场效应管,安装上后 电压逐渐增到 22.5v 看了这个管子不行,正在寻找其他管子
离线BG3NDT
只看该作者 65楼 发表于: 2006-10-31
[quote=ba6qh/qrp]这电源没有过压保护吗?要是给电台供电出了问题可就惨了,电源值不了几个钱,机器可不便宜啊~~~[/quote]
是啊 这个22.5v电源工作了很长时间了 ,没有过压保护,也是最近偶然测试才发现的问题,幸好 电台没事
离线BG3NDT
只看该作者 66楼 发表于: 2006-10-31
电源肯定焊的够乱了
是啊 比较乱了 最近换了陶瓷电阻后 已经基本恢复原来的样子了 ,就是控制电路板 焊的较多,还凑合 能看的过去
离线BG3NDT
只看该作者 67楼 发表于: 2006-10-31
嘻嘻 学习中啊 各位老师 多多指导 问题基本集中在控制板上的三个三极管上,已经可以确认的是q101 2sk192-bl 已经失效,焊下测量是短路的,另外的q102 q103焊下测量 数值基本正常 ,找到合适管子 一起更换 防止反复,
请各位老师帮忙找一下 q101 2sk192-bl 这个管子 我一直找不到合适的代用管,先感谢各位帮助我的老师们!
离线BD6QOR
只看该作者 68楼 发表于: 2006-10-31
应该可以,你看一下极性接错没有。
离线BG7OVI
只看该作者 69楼 发表于: 2006-10-31
[表情] 嘻嘻 学习中啊 各位老师 多多指导 问题基本集中在控制板上的三个三极管上,已经可以确认的是q101 2sk192-bl 已经失效,焊下测量是短路的,另外的q102 q103焊下测量 数值基本正常 ,找到合适管子 一起更换 防止反复,
请各位老师帮忙找一下 q101 2sk192-bl 这个管子 我一直找不到合适的代用管,先感谢各位帮助我的老师们! [表情]
如果你到周六还没找到,我就在广州帮你找找看。(周日才有时间去)
离线BG3NDT
只看该作者 70楼 发表于: 2006-10-31
应该可以,你看一下极性接错没有。
我买的这个k30a管子 不知道是否坏了,无法判断极性,您看一下数据(二极管档) 以左 中 右 三脚表示 ,数据=1为无穷大
1、红笔接左脚 黑笔接中脚 数据=1   黑笔接右脚数据=437~440 变动
2、黑笔接左脚 红笔接中脚 数据=797 红笔接右脚数据=447
3、红笔接中脚 黑笔接左脚 数据=790 黑笔接右脚数据=792
4、黑笔接中脚 红笔接左脚 数据=1   红笔接右脚数据=1
5、红笔接右脚 黑笔接左脚 数据=454 黑笔接中脚数据=1
6、黑笔接右脚 红笔接左脚 数据=454 红笔接中脚数据=793
离线BG3NDT
只看该作者 71楼 发表于: 2006-10-31
十分感谢bg7ovi老师,我买了几个相似的管子 都不能使用 正在发愁中....
离线BG3NDT
只看该作者 72楼 发表于: 2006-11-01
请问bd6kf老师 d103 的型号图纸上看不太清,型号是否为rd6.2eb-2 这个稳压管具体是稳压几伏的?
离线BD6KF
只看该作者 73楼 发表于: 2006-11-02
6.2v 在电路上测量是22v和15。8
离线BD6KF
只看该作者 74楼 发表于: 2006-11-02
一c3的负极为0电位,q103的电压是9。5v   15v 15。8v q102的电压是10v 9,5v     0。8v 紧供参考
离线BD6KF
只看该作者 75楼 发表于: 2006-11-02
你的测量方法不对,中脚不能空
离线anybody-hf
只看该作者 76楼 发表于: 2006-11-02
把三个条整管依次拆下,每拆一个打开电源测以下out 的电压,注意不要带大功率 的负载,建议用个小灯泡试,如果发现拆下哪个后 out恢复正常,那么哪个管子就是坏的,。如果在三个拆完后,再把第一个拆下的焊上,out仍是不正常,那么有两种可能,3个管子都坏了,还有就是 电压采样控制有问题,,,
以上只是建议
离线bd5ik
只看该作者 77楼 发表于: 2006-11-02
晕倒哦!修一个电源都费九牛二虎之力,要是修短波电台可能要花上一年半载了.技术活不能言传的.只能身教!找个人帮你修吧!实在不行发给我帮你修吧!注:是免费维修的.
离线BG7FT
只看该作者 78楼 发表于: 2006-11-02
嘿嘿,我估计楼主即使修好了,也……
离线BG3NDT
只看该作者 79楼 发表于: 2006-11-02
在此谢谢各位老师的指导和帮助!看来我的技术远远不行,给各位老师添了很多麻烦,我今天把电源给本地的一位ham bg3nie 修理 到时拜托各位老师帮忙找找替代的元件 在此先谢谢各位老师了!
