  • 123747阅读
  • 520回复
ICOM ID-91 最新数字/模拟双模手持机 各类技术问题、心得 讨论专用贴 [复制链接]
离线BD7PA
只看该作者 60楼 发表于: 2006-09-24
保护膜选给手机用,小号的,我的就这样,十五元,边角位微微剪一点点就搞定。
谢谢帮顶。
刚才无意中发现个有趣的功能,在说明书中好像没写,用在这种情况下:转频率时候只转尾数(兆以后),可以先按一下小数点,然后直接输入频率尾数即可。
离线BA7AS
只看该作者 61楼 发表于: 2006-09-24
人性化的操作功能
离线BD7PA
只看该作者 62楼 发表于: 2006-09-24
继续利用上班时间偷偷学习。
设置频率偏移后,按下sql键打开静噪,这时候频率将自动变换为接收底频(上行频率),这是十分实用的设计,此功能高阶玩家向。
关于菜单的使用需要提醒一下,a机和b机的操作控制情况下菜单是不尽相同的(lcd上显示main标识的哪个频率表示当前操作的“机”),敬请自行比较和理解。
频率偏移的参数设定、哑音频和数码哑音频的设定,按menu键打开菜单,选择[dup/tone….],里边:
[offset freq] 代表频率偏移的参数设定
[repeater tone] 代表发射使用的哑音频参数
[ctcss tone]代表设定接收哑音频参数
  (从上面的设定可知,91ad支援收和发相互独立的高阶应用。)
[dtcs code] 代表数字哑音频参数
[dtcs polarity] 这个是dtcs的相位调整,属于高阶应用,在91ad上已经被做得很完善
[dtmf speed] dtmf双音频(就是一般电话拨号的哪些声音信令)速度参数
离线bg7kpp
只看该作者 63楼 发表于: 2006-09-25
bd7pa你太好人,何时也把p7a写出来,我一直在支持你!
离线BD7PA
只看该作者 64楼 发表于: 2006-09-25
为了存点钱买ic-91ad,我的ic-p7a已经出售套现,没机,所以没办法提供该机型技术支持,非常抱歉,kpp老大请见谅。
离线BD7PA
只看该作者 65楼 发表于: 2006-09-25
第二天,9月25日:
今天,pa学习频道和频道群组的关系概念。
在储存频道以前,昨天提及你需要先行做一个大范围的计划,如ham用频道区/商业频道区/qrp中国制式免费频段区/国际fms/frms通用免费频段区等等。
当我们规划好后,就会按序存入频率及命名,在91ad的高阶应用中,添加频道群组的元素,就是[储存界面]中的[bank],选定相同[bank]的频道成为群组,这和集群系统中的概念是完全相同的,群组用意是多样化的,可能是这堆频道有特定用途、通信对像向等等,配合扫描功能和skip频道跳越功能、群组是否允许被调用(后面有详细介绍)、扫描频段过滤等功能,就可以实现复杂而高效的高阶扫描,说句老实话,这些功能的组合运用确实需要一定的经验沉湎和滤积,不是每一个都适合和需要。
频道属性中设定群组后,便可以通过mr键切换是否使用群组还是按频道号进行调用,方法是这样的:
vfo状态下,按压一个mr键进入频道储存模式,再按mr进入频道的群组模式,显示上区别为在频道的第一位(就是百位数)会改变成为群组的代码,群组代码自a-z共计26个,也就是有26个可以划分频道的空间,这时候,如果需要改变频道群组,按一下 [bank] 键即可。
离线dangerking
只看该作者 66楼 发表于: 2006-09-25
pa请问一下t91点先可以在自己设置的频率范围扫频啊?
离线BA7AS
只看该作者 67楼 发表于: 2006-09-25
帮贴一张ic-91a的图片
离线BD7PA
只看该作者 68楼 发表于: 2006-09-25
继续学习。
ic-91ad上的频率扫描,有多种方式,比如频段扫描、全频扫描、频率范围扫描及频率群组扫描等等......
启动扫描非常简单:长按数字键2,声响后放手即可,长按不放再旋转频率旋钮可以选择扫描方式,例如all是全频扫描,band是当前频率所在的频段,prog见下。
频率范围扫描也许是典型最需要的扫描方式,喜欢此操作的朋友大多喜欢监听jc叔叔,让pa研究一下是如何实现的呢?
例如:pa想扫描 144.220mhz 至 144.830mhz 之间,将起始频率 144.220mhz 存入01a频道,144.830mhz 存入01b频道,在vfo状态下,长按扫描键(数字键2)不放,液晶出现提示后,旋转频率旋钮选择prog-01 ,方可。
共计:可以存放多达 24 组频率扫描范围。
呼叫频道的设置方法:
vfo状态下输入想设为call频的频率,长按mr,选择c字头的哪两个储存频道空间,存入方可。
离线dangerking
只看该作者 69楼 发表于: 2006-09-25
了解.谢谢啊~~
离线BD7PA
只看该作者 70楼 发表于: 2006-09-25
不客气。
留意: ic-91ad和ic-91a的涂装是不一样的。
离线triton_l
只看该作者 71楼 发表于: 2006-09-25
多谢7pa 的普通话版。钱攒够了也进一个。
离线dangerking
只看该作者 72楼 发表于: 2006-09-25
请问t91a可否调节发射功率呢?
离线BA7AS
只看该作者 73楼 发表于: 2006-09-26
ic-91a和ic-91ad的发射功率为0.5w5w两挡。
离线BG7JPT
只看该作者 74楼 发表于: 2006-09-26
早早:好贴,顶顶顶!!!!!!
只看该作者 75楼 发表于: 2006-09-26
不客气。
你不说还真没有留意这个.........
还以为就是91a后面多印个d
离线BD7PA
只看该作者 76楼 发表于: 2006-09-27
今天很忙,没什么时间写贴。   不止a,还有呢...
离线BA7AS
只看该作者 77楼 发表于: 2006-09-27
没关系,慢慢来。
离线BD7PA
只看该作者 78楼 发表于: 2006-09-28
如果本贴对你有帮助,请给予评分作为支持,谢谢.   ^______^
离线BA7JG
只看该作者 79楼 发表于: 2006-09-28
我给台ic-p7a你测试,什么时候给你?
73!
