  • 72044阅读
  • 260回复
【◆◆ 7KW 300W功放套件装调研讨专贴 ◆◆】 [复制链接]
离线BD4SQ
只看该作者 60楼 发表于: 2006-04-16
我家里的那一台145也是,动不动驻波就到底,然后跳回来1.5-2,您的分配器应该问题不大了。
另外jst145的最低功率是10瓦,而且一按ptt时功率就有50瓦以上然后下调到10瓦锁定,有可能就在这零点几秒的瞬间您的功放就game over了,对这种机器,要把天线头断开,按下ptt再接通天线头,总之有点繁。后来我试验都不用它了,改用ft-1000mp来试。
完了完了,那我以后使用不是很麻烦,每次发射都要换天线接头
不会要去买台ft-1000mp先吧 :eek:
离线BG6QCB
只看该作者 61楼 发表于: 2006-04-16
7kw我的套件怎么样还没收到呀?
离线BA7KW
只看该作者 62楼 发表于: 2006-04-17
找ila
7kw我的套件怎么样还没收到呀?
请和ila直接联络,发货的事情我可不清楚,谢谢!!
离线BA4II
只看该作者 63楼 发表于: 2006-04-17
55555555!我的管子还没有收到,今天就要随团去旅游了(今天下午乘飞机去成都,然后去重庆坐船游三峡,24日到武汉),10天才能上来!我的300瓦板子呀!看来只有回家后再焊了!担心我的宝贝强放管,但愿到货后我们单位的收发员会保存好!
离线BA7KW
只看该作者 64楼 发表于: 2006-04-17
不用悲观!!
完了完了,那我以后使用不是很麻烦,每次发射都要换天线接头 [表情] [表情] [表情]
不会要去买台ft-1000mp先吧 [表情] :eek:
可以在功放输入端加上衰减器50瓦,3db(用电阻搭成)就好了。这样推动功率是50瓦,输出300瓦。如果您是两块板合成的话,也不用改动了。
离线BD4SQ
只看该作者 65楼 发表于: 2006-04-17
可以在功放输入端加上衰减器50瓦,3db(用电阻搭成)就好了。这样推动功率是50瓦,输出300瓦。如果您是两块板合成的话,也不用改动了。 [表情]
了解了,谢谢,能用就好。20w -9db的成品衰减器用来测试单板行不行啊,
拆掉t1,直通,在所有波段驻波都为2 ,是不是说明t2是对了,t1有问题
离线阿俊
只看该作者 66楼 发表于: 2006-04-17
用于300w补寄的电阻、电容今天已收到,打开盒子发现要求补寄的25欧姆低阻同轴电缆还是漏寄了,能不能帮我再寄一次,麻烦你了王桂昌先生,真是不好意思,73
离线bd2oc
只看该作者 67楼 发表于: 2006-04-17
今三把分配器 合成器全部也完成了,没有调试,不知都怎样。
7kw大哥能否去帮俺做六条两头头是母的长300mm的配板上各bnc坐用的线。俺不知这种线用25欧还是50欧电缆做?
分配器
合成器
离线BA7KW
只看该作者 68楼 发表于: 2006-04-17
50欧姆
分配器
合成器
去电子市场找卖电缆的让他用rg58电缆做就行了,我都是买现成的,懒得做。
离线BA7KW
只看该作者 69楼 发表于: 2006-04-18
20瓦-9db不行啊!!
50瓦,3db的就好了,你可以用电阻装一个,花不了多少钱的。
离线bd2oc
只看该作者 70楼 发表于: 2006-04-18
群英荟萃
离线BA6JW
只看该作者 71楼 发表于: 2006-04-18
漂亮,我的也焊好了,就等电源和散热片了
离线bd2oc
只看该作者 72楼 发表于: 2006-04-18
漂亮,我的也焊好了,就等电源和散热片了
6jw你好
有收发转换电路图么?拿出来共享一下,谢谢
离线BD4SQ
只看该作者 73楼 发表于: 2006-04-18
老大,多少电阻正好是3db啊,提示下
离线BD0AAI
只看该作者 74楼 发表于: 2006-04-18
关于12v, 请问一下7kw:
我看12v进线直接进7805了, 是不是改用6-9v更好一些呢?
离线bd2oc
只看该作者 75楼 发表于: 2006-04-18
今天做了下单板通电试验,电压加30v(没48v的)测静态电流370ma
接100w负载用ic-706输入用10w驱输出得到85w 20w驱时出150w 30w推能出250w左右,太大推没敢拭。
7kw看一下350--370ma的静态电流小不?
估计接48v时能出300多没问题。
7kw问你我有台1kw三叶牌(我叫它三叶牌,就商标象枫叶那样)计算机用ups(逆变电源)的变压器行不?是上4个电瓶那种,初级接220v次级交流出双50v调初级抽头次级能双36v左右,变压器功率够用不?交流50v整流后直流电压得60v多吧,敢用么?
离线BA7KW
只看该作者 76楼 发表于: 2006-04-18
正常
估计接48v时能出300多没问题。
电流可以了
变压器电压太高了,最高不能超过40伏。
离线BG4BRN
只看该作者 77楼 发表于: 2006-04-19
好东西啊,这个套件那里有买啊
离线vr2sa
只看该作者 78楼 发表于: 2006-04-19
dear kw,
your 300w pa kit set is quite nice !
which is the final transisitor ? push-pull design or class b, or class c ?
alfred kwok vr2sa
离线bd2oc
只看该作者 79楼 发表于: 2006-04-19
dear kw,
alfred kwok vr2sa
鸟语
