  • 32673阅读
  • 203回复
有人做过Spiderbeam(蜘蛛网)天线吗? [复制链接]
离线冒号
只看该作者 60楼 发表于: 2006-03-11
期待成功!
期待套件生产的那一天!
离线BD4OS
只看该作者 61楼 发表于: 2006-03-13
今天下订单做蜘蛛网样杆,采用倒插结构,并且得知并非使用普通玻璃钢材料,而是采用交织丝结构的材料,普通横丝和竖丝均不能得到理想的抗折能力,材料配料上也不一样,而且有两种制作方案,一种用于短时间便携使用,一种是永久或长时间架设使用,其实蜘蛛网网站提供的也是这样,价格相差比较大,同时还定做了野外拉倒v天线的12米和18米支撑干(其实也有人将此杆加上导线作gp http://w9oy.painloss.com/ssvert/ssvert.htm ),还有我自己准备做的正v倒插玻璃钢天线(里面走编制线作振子,玻璃钢只是支撑作用,因为用于商业没有人给我提供要求频段的正v产品才想这个办法)。
希望各位朋友赶快想一下其他部件的解决方法,我们要做就一定尽力作专业一点的,最关键的东西已经没有多少悬念了,其他方面不是我精力能及的。。。
离线bd1hp
只看该作者 62楼 发表于: 2006-03-14
4os:
12米支撑杆,大头和小头的直径是多大,管的壁厚是多少?总重量是多少?
73!谢谢!
离线BD4OS
只看该作者 63楼 发表于: 2006-03-14
大头55mm,小头8.6mm,重3.3kg,管壁从上往下1.5mm-2mm,其他请看悄悄话
离线mylcq
只看该作者 64楼 发表于: 2006-03-14
"战国时期"的蛛网天线,如图
离线火腿116
只看该作者 65楼 发表于: 2006-03-14
关注中!
bd4os您可以组织出套件啊!!以上您说的两种价格现在有吗?
离线BA4XA
只看该作者 66楼 发表于: 2006-03-14
是一整根吗?单根有多长?
离线BD4OS
只看该作者 67楼 发表于: 2006-03-14
[quote=火腿116]关注中!
bd4os您可以组织出套件啊!!以上您说的两种价格现在有吗?[/quote]
我不想让大家都跟着交学费,我先试验一下如果结构可行,效果理想然后大家跟着作,而且我也不太可能提供全套套件,因为这是作者不愿意看到的事情,我很欣赏作者的这种技术上交流,商业上限制的态度,再说业余无线电玩的本来就是一个过程而不是一个结果,我试验后可能提供关键的部分,但是其他大部分需要自己解决。。。
离线BG1DRJ
只看该作者 68楼 发表于: 2006-03-14
18米的支撑竿我要!多少钱?何时有?收起来的长度?谢谢
离线bd4qa
只看该作者 69楼 发表于: 2006-03-14
留个小爪印
离线bd4qa
只看该作者 70楼 发表于: 2006-03-14
同感,这样才能鼓励更多优秀的作品出现。
18米的玻璃钢立杆
离线bd1hp
只看该作者 71楼 发表于: 2006-03-15
4os:
给我留三套蛛网天线的杆,和三套12米立杆。费用请用悄悄话告知。你家电话是否有变?打了几次都打到别人家里了,也请一同告知。
离线BD4OS
只看该作者 72楼 发表于: 2006-03-16
刘老师你好,我家的电话一直没有改变,不过我很少接家里的电话,你可以直接打我的手机。
12米立杆不要指望能有多大的负重,只适合野外操作,并不适合长时间架设(长时间我认为应该采用倒插结构),18米的立杆并不是支撑用,而是内部穿线作gp!!!
应其他朋友请求,也探讨了22米杆的可能性(全尺寸80米波段gp),制作很麻烦(越粗越麻烦,而且长度的增加引起成本急剧上升,因为增加的长度都是底部最粗的部分),而且量少开模费也承担不起,在国外现在我只看到了12米杆销售,18米也很快会在国外销售,22米不知道有没有必要作。。。
因为采用订单制,价格跟订单数量关系很大,如有需要的朋友可以悄悄话或其他方式通知我,我先统计一下,下个礼拜确认好样品后就开始下订单。
一副spiderbeam需要20根大约1米长的玻璃钢管,全部倒插,而且分便携使用和永久架设两种材制(材制和厚度不同),价格相差比较大。看看spiderbeam作者的网站也是两种。
离线BG1DRJ
只看该作者 73楼 发表于: 2006-03-16
22米2根,我先排队了哦:)
不单可以做80米全尺寸gp,还可以做40米全尺寸垂直dp,其他的波段就不用说了哦。加上垂直天线的低发射角,是野外或者比赛做dx绝对的好东西哦。
2根可以组成垂直的八木(40-10米波段),能有3db增益了就。而且实施起来非常简单。
多谢了!辛苦了!
离线BG1DRJ
只看该作者 74楼 发表于: 2006-03-16
刚才比较了一下,40米的垂直dp天线发射仰角20度,距离地面2米时。要是想让40米的水平dp有20度的发射仰角必须将天线整体抬到距离地面28米的高度(除非在楼上架设固定天线,这样方向不能改变了,否则几乎不可能)。
离线BD0AAI
只看该作者 75楼 发表于: 2006-03-16
有没有大侠研究一下, 作个缩短形的蜘蛛网? 尺寸太大了, 就算能做的出来,也没地方架。
能不能把阵子、反射单元利用加感的方法缩小一下尺寸呀, 个人感觉,如果能缩小一半比较合适, 就算效率也打5折,我都认了。
离线BD4OS
只看该作者 76楼 发表于: 2006-03-16
22米玻璃钢现在也在论证,上午跟研发人员交流了一下,他们正在从材料和结构上进行评估,我是很担心这么高造成断裂导致的危险,而且有风的时候怎么办?
写这些只是想告诉大家技术评估已经在进行中,有消息会及时告知大家!
离线BG1DRJ
只看该作者 77楼 发表于: 2006-03-16
确实,越高下面的受力越大,单靠1存来长的重叠部分我想是不够了。新课题哦。
离线BD4OS
只看该作者 78楼 发表于: 2006-03-16
不是一寸啊,现在的12米的杆重叠部分就将近十公分了,如果象鱼杆那样的接合尺寸很容易折断了!
离线bd4qa
只看该作者 79楼 发表于: 2006-03-16
继续关注
字够不够!!!
