  • 28651阅读
  • 100回复
车载7MHZ天线的制作 [复制链接]
离线fangmin226
只看该作者 60楼 发表于: 2006-08-18
离线ahhui
只看该作者 61楼 发表于: 2006-08-18
直接加感的话,天线的阻抗很小只有不到10欧,需要加电感或电容匹配网络才能把swr降下来的。如果没弄错的话,那部分长螺旋状的线圈应该是匹配用的。
离线BA4II
只看该作者 62楼 发表于: 2006-08-18
不加地网阻抗较小,加平铺地网阻抗大概40欧姆,地网下斜45度阻抗大约50欧姆!所以必须加地网.
离线BG6QCB
只看该作者 63楼 发表于: 2006-08-18
好天线效果怎么样
离线ahhui
只看该作者 64楼 发表于: 2006-08-20
仔细又看了一下,这种天线原来总长是1/4波长的,只是部分绕成螺旋了,和我看的加感gp不一样,因为加感型gp的总长是不到1/4波长的,而且需要电感或电容匹配。而这种天线不匹配就可以工作,但因为存在这感性成分而且没有匹配部分,所以swr很难调到1.5以下,我觉得能调到1.8到2.0就不错了。
期待izl的实验结果,经常在7023听到你个性分明的cw声音,希望以后有机会qso。
离线BG4XWE
只看该作者 65楼 发表于: 2006-08-21
效果怎么样?和其它天线做个比较.......
离线BA4II
只看该作者 66楼 发表于: 2006-08-21
谢谢您!学习了!希望在7023cw乐园通到您!
离线BG9ADQ
只看该作者 67楼 发表于: 2006-08-22
线圈直径越大越好。
顶上加电容帽子效率可提高8倍。例子(160米段):
  configuration       gain     efficiency
1. top big capacitor -10 db       10.0%
2. center loaded coil -19 db       1.2%
3. base loaded coil   -20 db       1.0%
离线bg0cq
只看该作者 68楼 发表于: 2006-08-22
线圈直径越大越好。
好!有方向了!
离线dzyj
只看该作者 69楼 发表于: 2006-08-22
杆子的直径有什么要求吗?
离线bg3raw
只看该作者 70楼 发表于: 2006-08-23
离线BG2AHS
只看该作者 71楼 发表于: 2006-08-25
看好了 做
离线BG1MCK
只看该作者 72楼 发表于: 2006-08-26
做的很漂亮,高手
离线BA4II
只看该作者 73楼 发表于: 2006-09-02
今天约上BG4JEY去郊外测试直立天线!
7023的cw模式驻波1.3,7050的lsb模式驻波1.2。通联了:
bg4xlg、bd4uh、bd6ax、bd4aeo/grp、bg5cbf、bg1gt。前三位通的lsb,后三位通的cw!
不巧今天是全亚洲无线电运动比赛,空中信号太多,太强;且我们是小天线,低功率给测试造成较大麻烦!
大家看diy天线测试的部分pp:
离线fangmin226
只看该作者 74楼 发表于: 2006-09-02
离线BA4II
只看该作者 75楼 发表于: 2006-09-02
余老师你好?祝贺天线制作成功.在7023机器没在直通挡时的驻波是1.3?
没有使直通档,忘了!但是我的驻波表在133机器天调的外测,是直接测天线的驻波!
离线fangmin226
只看该作者 76楼 发表于: 2006-09-02
离线流星男孩
只看该作者 77楼 发表于: 2006-09-02
上部振子用的是大功率无绳电话的天线振子,做了两个线圈在直径25mm的管上绕74圈,bd6bm介绍的是在28mm的管上绕70圈,我是把线圈的总长度算出来绕在直径25mm上是74圈。
欢迎各位ham共同研究。 73
那用25mm的 下面绕多少圈啊?
离线BA4II
只看该作者 78楼 发表于: 2006-09-03
余老师你好?我做了几套都不行.还得向你好好学习.
哈哈!今天又在7兆的加感线圈上抽了14和21兆的头,用一个鳄鱼夹选择,目前7、14、21兆驻波都在1.3以下!29兆驻波1.8。使用方便极了!
我主要有天线测试仪协助,只要能找到某频率的谐振点就可以慢慢调整,我是概略选择地方,刮掉线圈漆包线某圈的漆,焊上接头进行测试,不行再换地方,这样慢慢地都可以找到最佳位置了。祝您成功!
看我的加感线圈和抽头!
在线BG7KIH
只看该作者 79楼 发表于: 2006-10-03
学习了。。。。。。。。
