  • 54811阅读
  • 474回复
KN712套件的安装、调试及电源、天线等其它相关设备的问题专贴 [复制链接]
在线BA6BF
只看该作者 60楼 发表于: 2006-01-13
[quote=潜水艇]完全抄收了,辛苦了
我的kn712已经调试完了。总结一下:
接收范围7.010-7.070,14.145-14.205m。
发射静态电流600ma,动态电流7m段大约4.7a,14m大约3.7a。功率还未测。
中频设置是3.568500。
if增益超过一半时,波形失真。
vfo频率有漂移现象。
烧掉了一个1162和两个发射极电阻。可能是自激。更换后正常。[/quote]
恭喜.
机器工作频率范围调的太宽,会造成开机温度漂移,但热机后应该不影响使用。在保证使用的情况下,建议把频率范围调尽量调窄一点。
另外,功率也不要调到最大,一般控制在20瓦以内比较合适。功率太大,指标不容易保证。
离线潜水艇
只看该作者 61楼 发表于: 2006-01-13
恭喜.
明白了,回去调小一些。功率还要用功率计测一测。
用频显模块时,s表的输入接kn712的哪里比较合适?
离线bg7mss
只看该作者 62楼 发表于: 2006-01-13
6bf,主板上电位器的旁边,3.3uh的电感下面,有一个印“7”的东西是什么?
还有rfc怎么绕?
离线BA8CW
只看该作者 63楼 发表于: 2006-01-13
“rfc怎么绕?”
单股网线均匀绕4圈
离线纯外行
只看该作者 64楼 发表于: 2006-01-13
第一页的帖子里已经发上去了.
没有啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
离线sjxb
只看该作者 65楼 发表于: 2006-01-13
[quote=纯外行]没有啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11 [/quote]
服务器升级升没了看这里:
离线sjxb
只看该作者 66楼 发表于: 2006-01-13
综合说明:
kn-712简介
频率范围:
40米波段:7.035~7.075mhz
20米波段:14.175~14.215mhz
工作模式:lsb/usb
电源:13.8v/6a
接收单元
灵敏度: 0.5uv 10db s/n
选择性: 2.3khz/6db 3.3khz/40db
att档位:-20db
if gain调节范围:100db
音频输出功率:0.5瓦
发射单元
输出功率(额定值):40米波段:25瓦,20米波段:15瓦
杂散抑制:大于45db
kn712继承了kn系列套件的一贯传统,并在kn710的基础上吸取了广大kn用户的意见和建议,极力在接收性能上下了很大的精力。其中,在kn710中存在的晚间有时出现的广播干扰,在kn712中都完全消除了。而且,kn712的整机最高增益高达180db,为了应付如此高的灵敏度可能带来的一系列问题,kn712设置了100db以上的if增益调节,以及电控的20db天线衰减。
在配置上,kn712搭载了10圈精密电位器用于频率调谐,配合bg7kh做的频率显示模块选配件,可以异常轻松的进行频率调整。发射单元依然沿袭了kn710优秀的发射指标和大型的dg154专业散热器
在给机器通电之前请进行以下准备:
1,一台带限流保护的13.8v/2a稳压电源,此电源在负载电流超过2a的时候应该可以可靠的切断电力供给。
2,一台13.8v/10a的稳压电源,此电源为kn712正常使用的电源,不推荐使用开关电源。
3,一个具有良好特性的50欧姆假负载或一付swr在1.5:1以下的dp天线。
4,一台具有10a档位的数字万用表。
5,一台精度在10hz以下的频率计,或可以做频率测量的其他仪器。
在这里我要再次强调一点,千万不要对自己的焊接和零件的装配自信心太足,即使你的焊接技术很好,但是你仍然不能完全相信自己在元件选择上可以做到万无一失。有很多例子似乎都可以证明,不要太相信自己的仔细程度。
在确定所有元件和焊接都无误的情况下,才可以给机器通电。
记住!在调试过程中一定要使用带限流保护的13.8v/2a稳压电源!而且要始终把数字万用表串接在电源回路里,要随时观察着电路里的电流不要出现异常情况。
接收状态:把主板,功放,低通全部接好。
1,把主板上三个电位器全部逆时针旋到底,att开关闭合,然后给机器通上13.8v的稳定的电压。正常情况下,整机静态电流应该在120ma以内。如果此电流超过150ma,请立即切断电源检查电路连接和重新检查焊接和元件是否安装错误。
2,把频率计接在bfo的频率输出端,要注意偶合电容不要大于10pf,调整半可变电容,使频率计显示bfo振荡频率为3.5690mhz。(此频率可以在3.5680到3.5695mhz之间做微调,当频率升高时,机器的收发音色将变的温暖,当频率下降时音色则会变的冷峻)
3,把频率计接在vfo的频率输出端,调整中周骨架的磁芯,使频率计的频率显示为10.620mhz。这一步是为了确定机器的工作频率范围。
4,把主板的if增益和音量电位器都旋到顺时针最大位置,如果此时机器接的是正式的天线,扬声器里将会出现较大的天电噪音,如果此时频率上有业余电台工作,应该可以听到清晰的语音。用平头改椎微调输入回路中的两组diy中周,使得噪音或收到的电台语音最大最清晰。
5,此时,调节中放增益电位器和音量电位器应该可以很明显的感受到机器的灵敏度及音量在变化。如果通过了上述5项调试,那么恭喜你,你的712接收以及发射前级已经ok。
事实上kn712的调试时间主要花在主板上,功放板调整则显得异常简单。
发射部分:拆除主板、低通滤波器与功放的任何连线。
1,给功放的输出接上假负载,切记不要使功放输出空载。因为一旦发生自激或别的什么情况,放大器有个负载,多数时候都可以保护功放管的安全。
2,调试的时候,供电电源一定要具有2a以下的限流功能,如果没有带限流功能的电源,至少也要在电源回路中串联一个12v/20~30瓦的灯泡。
3,在电源回路中串联数字万用表后,就可以开始进行功放管的静态电流的调整了。
5,把功放板上的t/r用电线短路,再把功放管旁边的两个可调电阻顺时针旋到底。
6,通电,此时功放板的整机静态电流应该在400ma左右,如果相差太多,则应该立刻切断电源检查焊接及元件有没有问题。
7,先调整一个可变电阻,使整机静态电流上升60ma;再调整另一个可变电阻,使整机静态电流再上升60ma。此时功放整机的静态电流应该在520ma。
8,把功放板上的可变电阻用漆固定后,功放板的调试到此结束。
收发联调:
1,主板,功放,低通,功率计,假负载全部连接好。
2,波段选择在40m波段。
4,把if增益及音量旋钮开到最大。
5,通电,此时机器的音箱里应该出现沙沙的电流噪音。
6,按下ptt,调节主板上的功率调节微调电阻至顺时针到底,此时对着话筒大声说话,功率计应该显示出大于20瓦的功率。调整这个微调电阻,使输出功率在20瓦以内。如果机器未做屏蔽处理或线子较乱的情况下,功率调节电阻顺时针到底时有可能会产生自激,这时稍微把微调电阻往回旋一点即可消除。
机器正常状态下,静态接收电流大约在110ma左右,发射静态电流大约在600ma左右,最大发射功率时,电流大约在3.5a~4a。
晶体滤波器出来是上边带(usb)的3.570mhz中频。
10.650mhzvfo-中频(usb)=7mhz(lsb)
10.650mhzvfo+中频(usb)=14mhz(usb)
不需要进行模式切换,自动完成的。
由于kn712工作在二个波断。
根据ba6bf设计的思想(采用双滤波器),gy460需要改制(能存2个中频,并且能在收发信机输出的电平信号控制下自动转换、分别加,减这两个中频)
经改制后实现:
通用频率计模块功能说明(kn712版)
1, 0.1-40mhz 频率测量范围
2, 0.1秒闸门时间,10hz分辩率
3, 带一路模拟信号指示条输入.0.2v-3.72v分为40段
4, 可以分别设置加、或减中频值,10hz-99.99999mhz,使用引脚电平控制加,减中频。
5, 具有关机功能,解决了对自制收发信机某些频点的干扰问题.
6, 具有频率微调功能.调节线路板上的微调电容可以微调频率.
7, 输入电压9-12v 直流电.
8, 界面有好,具有开关机提示功能.
9, 输入耦合电容为10p,可自行更换
操功方法:
1,单按键实现所有功能.只用一个按键放便任何型式的安装.
2,轻触一下按键,开机,并进入上次工作模式.
3,正常工作时,轻触一下按键关机.
4,如果要使用中频加减功能,需要先进行设置,开机时一直按住按键, 屏幕会依次显示:"set - ","set + ",分别是预设的减,加中频值。
5,在显示"set - "或"set + "时松手.这时即可设置预定频率,点按即增加光标指示位上的频率,如果要移动光标,只需连按按键,直到光标到您想改变的位.如果想清零,把光标移到最高位后,一直增加,增加到"9"以后就会全部值清零.设置好中频后连续按键,使光标左移,直到显示关机为止.
6, gy460 ic第1脚是控制“加”或“减”固定频率功能的引脚,输入低电平显示数值=实际数值-预设数值。输入高电平显示数值=实际数值+预设数值。
没有做标注的电容一律是104
没有做标注的二极管一律是1n4148
没有做标注的三极管一律是2sc1815
离线bg6qbt
只看该作者 67楼 发表于: 2006-01-14
那是47欧的电阻
还有rfc怎么绕?
rfc在最大的磁环上用网线单股绕四圈就ok.
离线zhy_lin
只看该作者 68楼 发表于: 2006-01-14
时老师您好,我是kn-712套件用户,有个问题请教,我在绕功放板的t3和滤波板的1uh,0.7uh线圈,用的双绞线铜芯比一般的网线铜芯还粗,在绕同样的圈数时,参数是否会发生变化,有没有影响?
离线BA8CW
只看该作者 69楼 发表于: 2006-01-14
这样的话你最好用lc表测一测!
离线homedou
只看该作者 70楼 发表于: 2006-01-14
時老師能否給一張用kd830接kn712的圖紙給我?因為我這個人電路比較菜.謝謝了.
离线BA8CW
只看该作者 71楼 发表于: 2006-01-14
昨天做的功放部分
昨天做的功放部分,今天拿去比着散热器打孔,然后就
没有微距镜头,17-35的广角头将就看哈!
离线bg2th
只看该作者 72楼 发表于: 2006-01-14
最好每张板子装好后都照一张上面这样的大图,便于我等菜鸟看图安装。
离线bg6ahu
只看该作者 73楼 发表于: 2006-01-14
为什么我的bfo怎么调最高也只能到3.4685mhz呀就是调不到3.5690
离线潜水艇
只看该作者 74楼 发表于: 2006-01-14
现在我的kn712中频增益开大到》50%后有自激现象,喇叭中有啸叫,波形失真,接收的电台声音也变的很难分辨。如何解决呢?
在线BA6BF
只看该作者 75楼 发表于: 2006-01-14
请先确定你使用的频率计测量值是否正确。
如果用的是gy460频率模块,请检查频率模块的中频是否被设置了。
在线BA6BF
只看该作者 76楼 发表于: 2006-01-14
[quote=潜水艇]现在我的kn712中频增益开大到》50%后有自激现象,喇叭中有啸叫,波形失真,接收的电台声音也变的很难分辨。如何解决呢?[/quote]
请仔细检查有没有元件安装错误,在没有错误的情况下,一般不会出现自激。我装了2台测试机,没有一台出现自激现象。已经反馈回来的几位装好的朋友也没有出现接收自激现象。
请着重检查2片mc1350的负载电感(6.8uh)是否被装成了其它参数。
各个晶体有没有接地。
离线paging
只看该作者 77楼 发表于: 2006-01-15
功放板上的四个绿波电感,我是用网线(双绞)线双股绕的,和单股绕的比较,能行不?
离线paging
只看该作者 78楼 发表于: 2006-01-15
3, t2(功放板)
取网络线(双绞线)在小双孔磁心上绕4 圈作为初级,
然后再取一小端双绞线绕4 圈作为次级。
4, t3(功放板)
取网络线(双绞线)在大双孔磁心上绕2 圈中心抽头
作为初级,然后再取一小端双绞线绕5 圈作为次级。
5,1uh 电感
取网络线(双绞线)在nxo-10 磁环上绕12 圈。
6,0.7uh 电感
取网络线(双绞线)在nxo-10 磁环上绕10 圈。
没说单双股
在线BA6BF
只看该作者 79楼 发表于: 2006-01-15
3, t2(功放板)
然后再取一小端双绞线绕4 圈作为次级。
4, t3(功放板)
5,1uh 电感
6,0.7uh 电感
没说单双股
单股。
