  • 13136阅读
  • 83回复
请教玩中继的高手. [复制链接]
离线bd8uk
只看该作者 60楼 发表于: 2006-01-10
bg4xvm的问题请详细描述一下才好分析.
离线bg4xvm
只看该作者 61楼 发表于: 2006-01-10
事实的确如此啊!!!!!!!!!!!!!!!
离线bd8uk
只看该作者 62楼 发表于: 2006-01-10
仔细检查天线,馈线,双工器.
离线BD4XVG
只看该作者 63楼 发表于: 2006-01-11
仔细检查天线,馈线,双工器.
机器设备.天线.电源.馈线.都是原来的从6楼上拆下来.移到15楼上去的.
离线bd8uk
只看该作者 64楼 发表于: 2006-01-11
架设环境变了,收发场强肯定也会变的!比方说您现在架设的天线位置,馈线长度,离铁塔的距离等都会影响到上下行信号的.
还是那句话,我们现在用的中继频率是不太可能被900/1800mhz的信号吸收或压制的,有一定无线电常识的人都明白......
离线bd2fw
只看该作者 65楼 发表于: 2006-01-11
向各位请教:七所的2米段最小频差是多少?
离线bd8uk
只看该作者 66楼 发表于: 2006-01-11
七所的2米段双工器一般最小频差是3.5mhz,再小的话,隔离度就不够了!
离线BG4VOP
只看该作者 67楼 发表于: 2006-01-16
再请教各位,距离我们的中继只有100km左右现在也启用和我们相同的上下行频率,2米传播条件好的情况下会不会引起干挠或压制。
离线BD4XVG
只看该作者 68楼 发表于: 2006-01-17
一般情况下不会发这样的干挠..你的天线只20m是不会的,如果天有50m以上的话就很难说.你就在大胆用吧
离线bd8uk
只看该作者 69楼 发表于: 2006-01-17
如果传播条件好的情况下,对方的上行信号肯定会冲进您的中继引起干扰!
建议您在中继接收机上加装ctcss来避开有可能出现的上行干扰.
离线BG4VOP
只看该作者 70楼 发表于: 2006-01-17
  我也有此想法,可是这样就导致许多朋友上不了中继,唉,也打电话给对方了,征求一下他们的意见,可是没有明确的答复,想改变我们整套中继的频率吧,又有点难度——
1、720中继您是知道的,写频比较困难;
2、双工器是七所订做的频率,好像也不能任意改变;
3、天线也是按双工器频率的指标来订做的;
4、我们目前使用的这套上下行频率已经于2005年底在各大网站上公布了。
离线bd8uk
只看该作者 71楼 发表于: 2006-01-17
[表情] [表情]
1,写频及写ctcss非常简单,自己算出代码用编程器写进去就行了,具体方法请搜索"720"的相关帖子.
2,双工器有一定的带宽,一般约200khz左右,如果按25khz的步进,您可以换好几组频率啦!
3,天线有有一定的的带宽,并且带宽比双工器的还要宽,一般都有好几兆!
4,为了避免中继频率互相干扰,换一组频率大家都能接受和理解的.
5,我再想想,呵呵,看看还有啥没写全的............
离线bg4xvm
只看该作者 72楼 发表于: 2006-01-17
bg4vop:你们又是147.875!!!!!!!!!!!!!????????????大丰的?!
离线BG4VOP
只看该作者 73楼 发表于: 2006-01-17
兄弟:您这是?
离线BG4VOP
只看该作者 74楼 发表于: 2006-01-17
[表情]
  谢谢bd8uk的指导, 最主要是我们的中继频率已经在各大网站公布啦。
离线bd5ik
只看该作者 75楼 发表于: 2006-01-18
你就先用着吧!2米有传播的机会还不是很多,就是有传播我到很想在100公里外用上对方的中继了,呵呵...另:我这的中继下行频率也是147.875m 上行:144.075m -3.8m的.
离线BD4XVG
只看该作者 76楼 发表于: 2006-01-19
可以漫游了.有意思!没有多大的问题.能用.
离线bg4xvm
只看该作者 77楼 发表于: 2006-01-19
老了.147.850!!!!!!!!!!!!!!眼花了!!!!!!!!!!!!!4vop,sorry!
离线wdxz3078
只看该作者 78楼 发表于: 2006-01-21
我架中继最少有20-30套以上.凭我经验.用双工器.功力在15w之内还是不错的.像专业台最好不要用双工器.专业台功力很大.一般都在35-50w的功力.双工器的损耗就太大的.还有一个问题.就是发射机出来的功力(比如是30w.进入双工器.)双工器出的时只有18w左右.这样的话.还在12w功力就留在双工器里面了.这样的话发射机长时间工作的话会吃不消的.如果调节双工器的话,是可以把功力提上来的.提上来后接收有所下降.用双工器最好的方法是功力不能过大.
不对吧,我们单位的kg510,在紫金山上,我上次和ba4rn上次上山测了,最大能出70w,加上双工器测还有66w,为了机器安全,后调在55w,加双工器还有51w.通过调整功率发现,70w时和50w时对机器的接收压制感觉不到,可以是机器好的原因吧.
离线pg007
只看该作者 79楼 发表于: 2006-01-21
不好意思,是我们靖江的中继频率和你相同了,本想换频率了,可惜七所已把双工器发出了。我们两地我用电子地图测量在180km左右,就是2米传播条件好的情况下怎么会引起干挠?压制就更谈不上了,我这边过去的毕竟是弱信号,怎么能和本地信号。两地中继互串信号的情况我遇到过一次,几年了也就遇到一次:是无锡的0.7米中继(高度300多米)和青岛(高度不详),也就是两地ham同时打开两地的中继,没什么干扰?我不知道bg4vop担心什么?我是希望有远方信号过来!如果真有必要改,那就我们改频率。
