  • 11618阅读
  • 72回复
笔记本电脑电池换芯记(原创) [复制链接]
离线bd7oi
只看该作者 60楼 发表于: 2005-12-20
里电池要是过冲电的话,后果会非常严重的!就等于炸弹一样.
离线Sullivan
只看该作者 61楼 发表于: 2005-12-20
锂电池因为能量密度高,所以过充是很危险的,我见过电池充着充着就喷水……
过温,过充都很危险,所以就有了用烙铁焊接这样的电池很危险的说法
笔记本电池里的芯必须容差非常小才能用,否着会让保护板动作
那个24c01的问题我想有个办法解决,但比较费钱,就是买个全新的电池,把里面的24c01的程序读出来,然后写到你要换的板上的c01里去,这样……嘿嘿,当然如果有可以用的新的保护板也行
电池上那个黑的,挂着的那个长方形的东西是温度传感器来着,温度过高就会让保护板动作,一般都是紧密的贴着电池表面的。
离线BG7KIH
只看该作者 62楼 发表于: 2005-12-20
温度传感器有2个,分布在不同的地方,不是长方形的,就是一个小小的黑色的豆子大小的东西.
长方形的东西是串联进电池组的,应该是电流保护装置.
离线BG2VO
只看该作者 63楼 发表于: 2005-12-20
经常看到一些知名厂家锂电池招回的消息,比如最近dell电脑的、富士通西门子电脑的、nikon的一些型号的数码相机的,这说明可靠性还是不太好保证的。
原因么,我想主要还是保护电路本身的问题。多节锂电池的任何一个串联极都直接进入保护板,因为保护电路要监测每一个电池的电压等状况,要是自身出了问题,尤其是漏电短路,那就不可原谅了。锂电池本身,如果按照正常使用,是很安全的。
离线bg1wjb
只看该作者 64楼 发表于: 2008-12-16
换笔记本电池总结:
1:要狠心,笔主本电池盒一般是超声波熔焊,想拆开它一般要下狠心,刀片,尖嘴钳,凡是能用上的,用吧,记住,你舍不得,奸商可不会舍不得的。笔记本电池通常排列很紧密,拆开拿出和装进电池盒都得使霸王硬上弓这个绝招,要不然是不可能拆开的,只不过在用这一招时,一定要注意保护板,因为电池盒是胶质的,有一定的弹性,保护板一般是狭长的,上面都是帖片元件,一不小心就挤压坏了。除此之外尽管出力,多准备一些502,ab胶就行了。
2:要小心,焊电极时一方面要小心被烙铁烫,更重要的是要小心电池短路,工作台上一定要铺上一层绝缘层,短时间电池短路倒不怕搞坏电池,就怕胆小的你被那火花吓坏了,拿出旧电池,放入新电池时一定要小心不要碰到保护板。保护板坏了,你就麻烦大了。
3:要留心,diy的精髓之一就是用最低的成本办最大的事,多在网上查查,多问一些同好,总会有意外的收获。比如我用30元的成本换了笔记本的电芯,跟捡了个电芯没什么区别。呵呵,还需要留心的就是别人发过的类似的帖子,多吸取别人的经验。还要留心自已的具体情况,买电芯时我就差点搞错,别人的是锂,我的是镍氢,差点汇款。。。
用了半年不到,就又没电了.
昨天晚上灌水时不小心,碰到ac电源.结果断电了.
唉.
准备再换一次电芯!
离线bg6ma
只看该作者 65楼 发表于: 2010-07-09
温度保险在保护板上,有两个,我根本没有拆掉.
三层的板子和另外一个串联的东东,应该是电流保护的东西吧?
三层的叫自恢复保险丝,具有限制最大电流的作用,贴着电池的是类似双金属片的温度断路器,你说的保护板上的是热敏电阻,充电时,如果电芯温度高,由热敏电阻检测到,反馈到充电管理电路,会中止充电;而贴着电池的断路器是终极保护,无论充电或放电过程,电芯温度高到设定值时,这个断路器就会动作,物理断开电池组回路。
离线wanggang
只看该作者 66楼 发表于: 2010-07-11
能换ibm的电芯吗?
离线BD6QOR
只看该作者 67楼 发表于: 2010-07-11
能换ibm的电芯吗?
现在新款的笔记本电池不太好换,老款的问题不大很好换,需要解锁
离线BD8GK
只看该作者 68楼 发表于: 2010-07-12
我是hp nc4010 12寸的,电脑城居然说不能换
离线BG4WCE
只看该作者 69楼 发表于: 2010-07-12
把电池的电放掉再焊电极是不是就没事儿了?
离线BD6QOR
只看该作者 70楼 发表于: 2010-07-14
那是绝对不行的,等你把电池取掉保护板就锁死了,必须解锁。
离线BD1GO
只看该作者 71楼 发表于: 2010-07-14
恩,必须解锁,否则断电后即使换新电池也没有用了。
离线kmnewton
只看该作者 72楼 发表于: 2010-07-15
笔记本电脑电池换芯记,记下了。
