  • 48848阅读
  • 414回复
KN710套件的安装、调试及电源、天线等其它相关设备的问题专贴 [复制链接]
离线BA4II
只看该作者 60楼 发表于: 2005-06-22
今天终于收到货了!
看看吧:
可惜,近来要外出一段时间,不能马上安装!
回来再焊吧!!---山东老鱼bg4izl
离线BD7RC
只看该作者 61楼 发表于: 2005-06-22
嘿嘿,我的套件“发声”了
我的做法是先弄好主板,调试正常后再搞功放板,减少烧管的机会。
昨晚9点左右从学校回到家,找了几个电感焊上,接上喇叭(spk),接上+9v电源通电,发现噪声偏小。用螺丝刀从上到下逐点碰滤波晶体的脚,发现到中间的一个没了引入的噪声,用万用表一量才知道对地短路了,原来晶体太靠近电路板,焊盘短路!用烙铁处理后噪音马上正常。(前面已经有ham提醒,可惜那时我已经焊好了。建议大家焊接的时候剪条厚点的纸条插入晶体的两个引脚之间,焊完后再撤掉纸条,让晶体离电路板有一点距离)
接下来接上天线,马上收到熟悉的7m噪声,调整两个中周,使噪声最大。发现两个中周都要旋出一些效果才好。这时调整调谐电位器,已经可以收到一些信号了。
接上话筒,在“rf out”处接了根导线,把“ptt”用个短路帽短接,打开ft80c短波机接收,发现套件的发射频率在7.069~7.073左右,信号非常清晰,还原度很好。(vfo的那个中周,顺手找了根漆包线,只绕了22圈,估计绕多些频率可能会拉得下来)
ft80c在7.071处收到个微弱的cw信号,于是用“发射”的方式把套件频率调到这个频率来,把ft80c的天线拆下接到套件上,发现80c能收到的,套件也能收到,再仔细调整那两个中周后,接收效果从听感上与ft80c不相上下。
上面是没有使用任何仪器调试出来的结果,准备用些普通仪器再测试一下。功放板得先放一放,单位又有活要干了。
离线BA2QA
只看该作者 62楼 发表于: 2005-06-22
我今天下午准备动工,恭喜楼上的。
离线BA6BF
只看该作者 63楼 发表于: 2005-06-22
嘿嘿,我的套件“发声”了
祝贺李老师主板安装成功。
中周在接入电路后参数会发生少许变化,所以要进行微调。
而且在接收和发射状态之间也会由于阻抗的变化,使得带通回路很难完全适合收发状态的改变,需要在最后整机联调的时候找到一个平衡点。
离线BA6BF
只看该作者 64楼 发表于: 2005-06-22
KN710有关线圈及变压器的制作方法
710的有关电感及变压器的制作
低通的那两个电感的绕制方法:用的是网线里剥出来单股铜导线(线径约0.5毫米),取两个磁环(总共可能配了6个)叠在一起,在上面均匀穿绕8.5匝就ok了 注意这里所讲的匝数,直接在磁环上完成“闭合”的一周算一匝,不完成“闭合”(头尾分别从磁环两侧引出)算半匝
t1:用的是线径0.27毫米的漆包线绕制。取2段15厘米长的漆包线双线绞合成麻花状,然后取2粒小磁珠并列(用热缩管紧固一下以方便绕制),在上面穿绕4到5匝,头尾串接就做成了4:1的传输线变压器t1
t2:取4粒小磁珠并列(同样用热缩管紧固一下以方便绕制),用0.27漆包线穿绕3匝作为初级,再从另外一侧穿绕1匝作为次级。t2也就做成了
t3:先把两根网线均匀绞合,然后在mxo-2000磁环上绕3圈,然后两根网线首尾相接作为中心抽头。
t4:由于所采用的双孔磁芯的导磁率偏低,所以绕制的时候增加了匝数,注意导线尽量不要交错叠加,这样才能保证每个孔内可以穿过12匝导线 同样也是采用网线里剥出来的单股铜导线,初级4匝次级8匝。在7兆使用时估计初级3匝次级6匝应该没有问题,这样一来穿绕的时候轻松多了
rfc:用双绞线在mxo-2000磁环上均匀绕3圈.
请各位注意:由于t3和rfc所使用的磁环电阻比较小,所以一定要用带绝缘皮的网线制作t3和rfc。
其他的线圈和变压器可以使用各位能找到的漆包线,但是我觉得用网线可能美观整齐点。
离线BA2QA
只看该作者 65楼 发表于: 2005-06-22
rfc用双绞线在mxo-2000磁环上均匀绕3圈.
我刚刚试了一下用配套的磁环3圈电感量大概15uh用我自己的磁环,导磁率低一点的,10圈才达到和mxo-2000一样。标准的电感量应该是多少。另外l1、l2的电感量是多少呢,
t1、t2、t3分别为几比几的,我想知道,因为为我可能要换磁环,谢谢!
离线BA5TX
只看该作者 66楼 发表于: 2005-06-22
1350坏了一个
下午4点多bg5taq把小板带过来,说是昨晚还能收,今天就没声音了
从低放往前查,到晶体滤波器后面就送不进信号了。于是将晶滤后面这个1350拆换,就ok了 原来该同志发现这个1350的侧面有颗小锡珠,为了让板子漂亮一些,用改锥捅了捅......当时感觉好像有点小火花
还有一个问题,就是中放增益旋钮开不上去(开大了会啸叫)。估计是电源退耦不好,懒得一个个电容去查,在晶滤前的这个中放的2、7两脚间跨一个104瓷片,就不会啸叫了
bg5taq这片小板的灵敏度还是约1.0uv(信噪比10db),测试条件同原来我装的“测评版”一样。过些天等bg5qao那套外壳装好之后,争取拿到无委去测试对比一下 :)
离线BA5TX
只看该作者 67楼 发表于: 2005-06-22
接上倒v天线,就收到bd7fp的信号
感觉不太好控制频率和中放增益(我还没有装旋钮),建议大家选用直径较大一点的旋钮,调节起来可能会比较顺手一些 低频增益似乎偏低了一些(也可能是我的音箱灵敏度低),所以我这里都将音量旋钮开到最大,用中放旋钮来控制音量
离线bg2ey
只看该作者 68楼 发表于: 2005-06-23
加油啊,看看谁的套件最早进行通联,当然不算6bf和5tx那2个第一版的
离线BD7RC
只看该作者 69楼 发表于: 2005-06-23
想做第一个啊!单位这几天有事,今天下午看看能不能偷偷回家搞搞,晚上就可以出来的。
加油啊,看看谁的套件最早进行通联,当然不算6bf和5tx那2个第一版的 [表情]
离线BD7SA
只看该作者 70楼 发表于: 2005-06-23
我的主板焊完了,通电后。电流达到600ma,一模1350,这么烫。停电后,又通电,发射电流70ma,接受电流不变,还是大。发现居然集成块是1330型号的。不解,请bf解答。
离线bigmon
只看该作者 71楼 发表于: 2005-06-23
我晚上争取用710做dx了 ,哈哈 ,加油啊!
离线BA6BF
只看该作者 72楼 发表于: 2005-06-23
放错型号了,抱歉。马上补寄一片mc1350。
离线BD7SA
只看该作者 73楼 发表于: 2005-06-23
没问题,等待,第一看来不行了。
离线BA6BF
只看该作者 74楼 发表于: 2005-06-24
影响自制单边带收发音质音色的几个调试点:
1,bfo频率不合适。这将导致声音干涩,或者模糊不清。
2,音频调制输入音频信号电平幅度太高。
3,话筒质量不好。
4,驻极体话筒偏置电压不合适。
上述几点是针对电路设计没有缺陷的情况说的,如果因为边带滤波器带内波动太大造成的音色不好,则不在讨论范围。kn710的电路设计基本没有可能导致音质音色不好的缺陷,所以如果大家装好后,发现接收或发射音质音色不满意,可以从上述4点中找到问题。
离线BG8AVH
只看该作者 75楼 发表于: 2005-06-24
时老师:
  图中的电容在电路图中是102但在印板上是104,以哪一个为准!
离线bg2ey
只看该作者 76楼 发表于: 2005-06-24
以         pcb上标注的为准
离线BG7IIU
只看该作者 77楼 发表于: 2005-06-24
包裹收到
1.清点无误:
2.电感是这几只绿色的吧?
3.有两只白色的绝缘帽是装在哪个元件上的?功放管?
另:焊接时,烙铁是否要接地?安装时,两块pcb之间是否要屏蔽?
呵呵,十几年没动过烙铁了,问题多多.(90年装过黑白电视,93年摆弄过单片机)
先谢过了!
离线BA6BF
只看该作者 78楼 发表于: 2005-06-24
1.清点无误:
2.电感是这几只绿色的吧?
3.有两只白色的绝缘帽是装在哪个元件上的?功放管? [表情]
先谢过了! [表情]
1,ok。
2,没错。(好几位老兄居然不认识~~~
3,装在irf640上,因为640的散热片要和大散热器绝缘。
没必要接地,可以不用屏蔽。但是主板到功放板的两根信号线一定要用同轴电缆,再不济也要用高质量的屏蔽线。
离线BG6QBY
只看该作者 79楼 发表于: 2005-06-24
按pcb的装没问题的。
