  • 290247阅读
  • 620回复
2.4G无线网卡天线制作成功 [复制链接]
离线老汉
只看该作者 60楼 发表于: 2005-01-21
点对点的通信距离应该不会小于5公里,大家可以是一下!
离线BD5HMC
只看该作者 61楼 发表于: 2005-01-21
我用到25米长的5d-fb电缆,没有任何问题。
天线是成品的24db锅,ap为intel 2011工业版,100mw。
你的锅是什么样的啦?那买的啊?几米?可否上个照片?
离线tp409xp
只看该作者 62楼 发表于: 2005-01-21
文中说的"ac 斷電器"是什么?
為了方便裝設,特將ac電源經rj-45線路傳輸,再將ac電源在ap側以電路轉換
成dc電源供給ap,也就是ap必須和4菱形天線放在一起。我的做法是將ap外
殼拆掉,買一個塑膠殼,將ap電路固定在盒內,天線以及電源轉接電路也
一起放在塑膠殼中,這樣只要一條rj-45網路線從這個塑膠殼連到我們的近
端ac電源及網路就可以了。
請參考 山賊老師原文
http://www.pczone.com.tw/vbb3/showthread.php?t=127960
离线BA0BZ
只看该作者 63楼 发表于: 2005-01-21
自知水平有限,买成品锅煮饭
http://www.wifi.com.cn/backup/2-wifi/2.4-24db.htm
600rmb一口包邮
离线BD7JAC
只看该作者 64楼 发表于: 2005-01-22
端ac電源及網路就可以了。
請參考 山賊老師原文
难得有同行来讨论wlan的东西,我做过螺旋天线,室外ap的供电电源正确应该叫poe电源,它是在室内供ac24v电压,通过网线的4、5和7、8送到室外ap上,室外ap里面带有整流稳压变成dc12v或5v工作的。图1、2是我自己做的螺旋天线,资料说是有19db,图3是我安装的ap和24db的格栅天线,两幢楼用同样的设备(200mw)相隔7348米,另一个地方用同样设备和天线,中间都加了1w的功放(这种是接收和发射都放大),传输19km。
希望大家多多指教、交流。
离线tp409xp
只看该作者 65楼 发表于: 2005-01-22
好利害, 我亦想打造一支helix antenna螺旋天线, 但是沒有計算方案公式, 如果用於 uhf段膠管直徑是否很大?
离线BG4WBI
只看该作者 66楼 发表于: 2005-01-22
[quote=老汉]到夏天温度高可以考虑粘贴反光纸,也可以放在阴面,我就是采取了放在阴面的办法。[/quote]
是这种材料吧,包暖气管道的铝箔纸吧,并且可以粘贴的那种。
离线BG4WBI
只看该作者 67楼 发表于: 2005-01-22
希望大家多多指教、交流。
你图三用的馈源是什么呀?
螺旋天线的底座不错么,是用cd-r的包装盒做的吗?前面那么长的水管固定是采用什么方法呀?
离线BG4WBI
只看该作者 68楼 发表于: 2005-01-22
http://www.qsl.net/ve3sqb/
这个地方不错
离线老汉
只看该作者 69楼 发表于: 2005-01-22
是的,只要是可以反光的都可以用!如果气温实在是太高了,停用俩天也可以,反正一年没几天酷日
离线tp409xp
只看该作者 70楼 发表于: 2005-01-22
这个地方不错
很好的地方 , 但對不起, 找不到helix天線計算方式
离线bd2bn
只看该作者 71楼 发表于: 2005-01-22
希望大家多多指教、交流。
'介绍一下螺旋天线的详细制造方法好吗, 谢谢!
离线BG4WBI
只看该作者 72楼 发表于: 2005-01-22
[quote=老汉]是的,只要是可以反光的都可以用!如果气温实在是太高了,停用俩天也可以,反正一年没几天酷日 [/quote]
如果用在商业上就不可以了,还的找一个好的办法解决这个问题。不过这个办法也不是很差。
离线老汉
只看该作者 73楼 发表于: 2005-01-22
你要是在商业上用可以+一个风扇好了,最好使用温度控制,35度的就可以了
离线BA0BZ
只看该作者 74楼 发表于: 2005-01-23
我们公司楼顶上5米口径的原装安德鲁地面站用的是半导体制冷的低温前置放大器,有三把风扇7*24*365不停机地工作。
离线BG4WBI
只看该作者 75楼 发表于: 2005-01-23
这个天线做的怎么样?
上面的那个可以做到360度的方向吗?
离线ding
只看该作者 76楼 发表于: 2005-01-23
我也想做一个了,先看看的ap功率。
离线bd2bn
只看该作者 77楼 发表于: 2005-01-23
希望大家多多指教、交流。
'相隔7348米中间有无障碍?谢谢!
离线BD7JAC
只看该作者 78楼 发表于: 2005-01-23
相隔7348米中间有无障碍?谢谢!
没有障碍物,距离是使用非常专业非民用的测试仪,据说是50km范围内测距误差少于2.5米,不知是否属实。
离线BD7JAC
只看该作者 79楼 发表于: 2005-01-23
上面的那个可以做到360度的方向吗?
请问有资料吗?如果没猜错的话,这个天线下面的是用来做传输用的,上面是作为覆盖用的,有资料的话我想找时间做个来试试。
