  • 83000阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线weed
只看该作者 760楼 发表于: 2009-01-01
今天把9851的dds改为了信号发生器,但有一个问题,输出频率与显示频率有相差!
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - TH300S安装与调试 - 第39页
离线BG5ROJ
只看该作者 761楼 发表于: 2009-01-01
那个usb的dds输出是有自动偏一点的吧,记得6ra赵老师有说过
离线BG5ROJ
只看该作者 762楼 发表于: 2009-01-01
你输出的那个频率应该很正拉, 估计程序里面就是多3khz的
你那盒子哪来的,看起来还满漂亮的~!
离线weed
只看该作者 763楼 发表于: 2009-01-01
忘记了这个!改为cw试试!
离线BG5ROJ
只看该作者 764楼 发表于: 2009-01-01
好象每种模式都有偏离一点的吧, 你在中频设置里面把它抵消掉就可以拉,不要设置成0
离线BD6RA
只看该作者 765楼 发表于: 2009-01-01
忘记了这个!改为cw试试!
'除lsb与显示一致外,每个模式都有频率补偿,会与显示不同,因为采用的是单晶体滤波器。不要奇怪。如果与显示相同就麻烦了。
如果你校正了dds的if,无论什么模式都与显示不同。
用作信号发生器,建议使用lsb模式,而且if要-9mhz,那么显示就一致了。
看来元件已经收到。
离线weed
只看该作者 766楼 发表于: 2009-01-01
if为-9mhz,在lsb模式下正常了!!
离线jasonp
只看该作者 767楼 发表于: 2009-01-03
weed你好!
请问300s改用9850dds后性能有改善吗?如果比用9851好的话,我也改用9850,9851用作信号发生器.请告知,谢谢啦.
离线BG7RMU
只看该作者 768楼 发表于: 2009-01-03
如虎添翼!!!!
离线BG4EBC
只看该作者 769楼 发表于: 2009-01-03
今天再次调试接收通道,感觉声音还是偏小,调试无果,因为也没有动什么 ,只是做了一些测量工作:
1,晶振滤波衰减为7db左右;
2,接收7100以上的广播电台的时候,声音非常响亮,爆棚。
3,u2,la1201已经更换过一个,没有改善。
4,agc已经调整到比较好的状态了。
和fengchuilai的机器相比,他的机器只要开机,就出来很大的背景噪音,我的几乎听不到;不接dds,他的机器的沙沙音也比我的机器大很多。
问题会出在哪里呢?我怀疑是t4没有绕制好,导致。。。
离线fengchuilai
只看该作者 770楼 发表于: 2009-01-03
1,晶振滤波衰减为7db左右;
4,agc已经调整到比较好的状态了。
我还要羡慕你呢!这么好的低背景噪音! 我的u2,la1201也已经更换过一个,没有改善.背景噪音太大!接收的信号被淹没!dds不接感觉良好!
离线BD6RA
只看该作者 771楼 发表于: 2009-01-04
十个指头不一般齐,十个人装,估计出10个效果。
300s的底噪不大,如果很大,肯定有问题,慢慢找。
300s在断开bfo电源的情况下,接收am,信号要小于ssb,因为am检波有-12db的损耗。在bfo工作的情况下,就没有-12db的损耗了,am信号要大于ssb,因为am发射台的功率远大于个人电台。但这时,接收am能够听到差拍的尖叫声。
只要音量开到1/3,ssb声音洪亮,就正常。
th300s的接收已经不能再简化,if只有1个可调中周,问题应该不难找。
不要费神换1201了,都是新品。我抽检了一些,与我的样机的1201没有区别。我也买了几只拆机的1201,实际上更好,反而是原装的,但可能没有给大家。
离线BD6RA
只看该作者 772楼 发表于: 2009-01-04
补充一些资料在300s、300pro的qq群共享里。
离线BD6RA
只看该作者 773楼 发表于: 2009-01-04
如虎添翼!!!!
'鸟枪换炮了 ,调bpf容易了。但这个仪器输入阻抗是50欧姆的,不能直接测9mhz的滤波器,晶体滤波器是500欧姆的,所以波形不是很好、带宽也不会准确。
离线bd4ahs
只看该作者 774楼 发表于: 2009-01-04
能否贴在这儿供大家共享,300的qq群被莫名其妙赶出来了。
离线BG4EBC
只看该作者 775楼 发表于: 2009-01-04
同事帮助找到一个3dg130c,25年前的东西,回去看一看!
离线BG4EBC
只看该作者 776楼 发表于: 2009-01-04
bg4ebc(794240108) 1950
调试300的接收。
bg4ebc(794240108) 1910
xtl flt:0.2v入,0.005v出,不知道对不对。
bg4ebc(794240108) 1939
mixer:0.2v入,0.1v出;0.12v入;0.04v出。
bg4ebc(794240108) 1908
过了晶体滤波,就基本看不到信号了。我用的是nwt500作为信号源。-20,-30db调试。
q1经过确认,有增益的。
离线jasonp
只看该作者 777楼 发表于: 2009-01-04
赵老师你好!
由于前段时间很忙,没时间玩300pro,刚有几天闲就抓紧时间"工作"了.经过几天的折腾终于看到了成功的比岸.现在接收正常,加装了侧音音量控制,发射7mh功率8w左右,14mhz在12w左右,(c1971推动c1972),其他人装的机器都是7mhz的功率大于14mhz,而我的却相反.会不会是7mhz的低通电路通过频率过低呢?为了证明我的推断,我将7mhz与14mhz的低通电路互换,结果是7mhz的功率不变,14mhz功率大幅下降,说明低通电路因该没问题,不知道问题出在哪儿.
离线BD6RA
只看该作者 778楼 发表于: 2009-01-04
bg4ebc(794240108) 19[表情]50
调试300的接收。
bg4ebc(794240108) 19[表情]10
bg4ebc(794240108) 19[表情]39
bg4ebc(794240108) 19[表情]08
q1经过确认,有增益的。
'q1的增益大约有16db。问题估计不在这里。mixer肯定有损耗的,大约6db。
离线BD6RA
只看该作者 779楼 发表于: 2009-01-04
赵老师你好!
'你的是正常的,应该在20米有提升,40米受到限制。
如果你觉得40米功率小,可加大v11、8050发射极的电容。见说明书。这两个电容不是一成不变的,需要根据实际情况调整。但你目前的情况可以收工了。
