  • 90557阅读
  • 833回复
TH300S 2波段SSB CW收发信机 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 760楼 发表于: 2009-08-22
我的机器接收广播信号还是非常响亮的,一般音量电位器只要稍微旋一下,就挺响的,就是收电台声音小一些。今天已经重绕t1、t2、t3,效果和原来差不多,四个混频二极管也拆下测量正常。
现在只有t4没有重绕了,准备马上拆下重绕一下。
t4检查正常
-- 太辛苦了。 不过二极管没有必要拆,不曾漏电,没有必要拆。1ss86最怕热。
t3的绕法与接法见下图。头尾相连为抽头。
我的机器接收广播信号还是非常响亮的,一般音量电位器只要稍微旋一下,就挺响的,-- 广播电台都是kw以上的,应该很响。从这里看好像你的300没有问题,不知你和小朱比过收广播没有?此外,比较时也有讲究。如果两台机器同时并在一条天线上,没法比,阻抗不对,声音小。正确方法是用闸刀切换,或迅速插拔天线对比两台机器。
就是收电台声音小一些。--业余电台都是100w以下,不可能时时和广播一样响亮。除非传播好,有的信号,哪怕10w,也和广播一样响,大多数时间声音一般,但是音量也是最多开一半。信号本身就小,不可能很响,但是,音量开到一半,来自天空噪声应该很大了,由此来判断机器是否正常。有条件和一台成品机比接收一个弱信号,如果300s不如成品机,那么,你的300是有问题的。用2片ne602组成的接收部分,有的小信号根本听不见,但是300s或panda都能清楚地收到,而且音量也不小,不用贴着耳朵听,把握这个尺度就有数了,因为300s、panda采用的是二极管环形混频、中放增益很高,具有较高的接收性能。
离线BD6RA
只看该作者 761楼 发表于: 2009-08-22
接收基本没问题了,我的ft100d能收到的它也没问题。这些还不算完哪,现在开始处理功放自激的问题了,不接话筒按下ptt就3a电流 ,一堆垃圾[表情] [表情]
'接收基本没问题了,我的ft100d能收到的它也没问题。 -- 好,接收总算正常了。
现在开始处理功放自激的问题了,不接话筒按下ptt就3a电流 -- 估计有接错的地方,例如,pa的t2抽头抽在次级了、驱动部分中周绕错等。此外,也有可能激励增益过大,先摘除2222和8050的发射极电容再说,自激消除后,逐渐增加,达到预期功率,一般来说,2222的发射极电容有个100-200p差不多了,可能干脆不要。8050的发射极电容可先从200p开始加。
pa和主板之间只能用插针,不能图省事用排线,100%自激。
离线小朱
只看该作者 762楼 发表于: 2009-08-22
引用:
作者cgchmail
t4检查正常
上传的图像
1.从这里看好像你的300没有问题,不知你和小朱比过收广播没有?--------基本上接收广播是两台都非常的响
2.此外,比较时也有讲究。如果两台机器同时并在一条天线上,没法比,阻抗不对,声音小。正确方法是用闸刀切换,或迅速插拔天线对比两台机器。---------我来回插拔天线多次对两台机器作比较,结论是接收效果是灰常的相似
离线小朱
只看该作者 763楼 发表于: 2009-08-22
引用:
作者bg2rah
不知这位老兄说的是不是我出的那台机器?在我手上功放不存在自激的,我手上用示波器在发射时看波形,有语音有波形,无语音波形立刻全无,,功放电流我同时也检测的,没发现有自激现象。希望我不是对号入座
离线小朱
只看该作者 764楼 发表于: 2009-08-22
手上这台6ra的四波段,一直作主打机器在频率上作通联。可以自信的说性能可能跟成品机有一比,不过自已了解的还比较少。
离线cgchmail
只看该作者 765楼 发表于: 2009-08-22
上几张图片,请各位指教
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - TH300S 2波段SSB CW收发信机 - 第39页
离线weed
只看该作者 766楼 发表于: 2009-08-22
上几张图片,请各位指教
你用的是开关电源?换个线性的试一试,我试过用手提电脑的开关电源给300s供电,结果一点干扰也没有同时也收不到一点信号。
离线cgchmail
只看该作者 767楼 发表于: 2009-08-22
用黑白电视变压器自制的12v线性电源,接收效果和开关电源差不多,但发射时电流跟不上。电脑开关电源是用长城atx-300p4-pfc改造的,12.23v输出,发射时接线柱处电压只下降0.01v,而在机器端电压下降0.4v左右,准备用直径1毫米的镀银线代替原来的连线。
离线BD6RA
只看该作者 768楼 发表于: 2009-08-22
[quote=小朱]不知这位老兄说的是不是我出的那台机器?在我手上功放不存在自激的,我手上用示波器在发射时看波形,有语音有波形,无语音波形立刻全无,,功放电流我同时也检测的,没发现有自激现象。希望我不是对号入座[/quote]
正是你转给3区的那台300s。
离线BD6RA
只看该作者 769楼 发表于: 2009-08-22
[quote=小朱]1.从这里看好像你的300没有问题,不知你和小朱比过收广播没有?--------基本上接收广播是两台都非常的响
2.此外,比较时也有讲究。如果两台机器同时并在一条天线上,没法比,阻抗不对,声音小。正确方法是用闸刀切换,或迅速插拔天线对比两台机器。---------我来回插拔天线多次对两台机器作比较,结论是接收效果是灰常的相似[/quote]你的那台t5的初、次级反了,4匝接在u1的那端,电感量约为0.17uh,与150p配合谐振在32mhz左右,对于9mhz来说就是短路,能和另一台有同样大的声音,表明另一台灵敏度也有问题。
离线BD6RA
只看该作者 770楼 发表于: 2009-08-22
上几张图片,请各位指教
装的整齐、认真,看不出有什么不妥。
有一点需要指出:
q1的散热器自然就能卡紧,不知为什么用胶水,反而不利散热。
能否提供1ss86的近距离照片,从目前的照片看,好像最左和最右的2只反了,可能我看的角度问题,需要核实。
离线BD6RA
只看该作者 771楼 发表于: 2009-08-22
不管怎么说,收业余台有这么大的声音就正常了:
以下是6ivx提供的panda 1的接收效果视频。300s的接收部分与panda 1完全一样。音量开到9点位置,300s有这个响度。但需要说明的是,业余台不是广播电台,业余台的声音不可能天天有广播电台声音那么响,传播好的时候才会声音响。
http://v.youku.com/v_show/id_xmteymti1nti0.html
离线weed
只看该作者 772楼 发表于: 2009-08-22
装的整齐、认真,看不出有什么不妥。
有一点需要指出:
那应该是硅脂吧!
离线BD6RA
只看该作者 773楼 发表于: 2009-08-22
那应该是硅脂吧!
'我还以为是热熔胶
离线小朱
只看该作者 774楼 发表于: 2009-08-22
引用:
作者bg2rah
自激这问题我就不好说了,我已解释了,我发射肯定是正常的,下家都能与本地ham正常通联。垃圾一说 有说不清之嫌,好多成品机被拆坏的也大有人在,仍况diy的机器。
2009-08-06, 15:33   #713
bh3pjx
cw痴迷者 发烧中...
加入日期: 2009-03-25
您的住址: 河北邯郸
另外问一下,不会是手咪接线有问题吧?我发射接收都正常,还和当地的ham通联过,听他的信号音量倒是很大(距离我只有不到一公里),他说我的音量比较小,不会是我的手咪有问题吧,我在拆手咪之前还用手台使用过,手台没有问题,不会是接线有错误吧?
__________________
cw痴迷者
姓名:胡京飚
电话:13803201190
地址:河北省 邯郸市 丛台区
丛台路358号 6-2-12
邮编056002
jingbiao hu
no.358 6-2-12, congtai road, congtai district
handan city, 056002
china
msn & email: bh3pjx@hotmail.com
下面是电键设计征求意见贴,请多指教:
http://www.hellocq.net/forum/showth...计征求意见.html
离线cgchmail
只看该作者 775楼 发表于: 2009-08-22
照相机不在跟前。从图上左边起,第一个和第四二极管下边是正极,第二个和第三个下边是负极。
q1与散热器间用的是硅脂,买了一小盒,多的没有地方用。电路板拆来拆去,已经有一些焊盘坏了。
离线weed
只看该作者 776楼 发表于: 2009-08-22
不要再拆了,一级一级调吧,综合调试难度比较大的,先调试好中低放部分要调高放部分吧,用手接触中放ic能收到fm广播吗?如果不能收到的你的300s的中低放就有问题了?!
离线cgchmail
只看该作者 777楼 发表于: 2009-08-22
可以收到fm广播,估计没有问题了。
19:20在14.241接收bx5aa这个鸟人的信号十分强劲,音量旋钮从6点钟旋到7点钟位置就已经爆棚了。
离线bg2rah
只看该作者 778楼 发表于: 2009-08-23
[quote=小朱]自激这问题我就不好说了,我已解释了,我发射肯定是正常的,下家都能与本地ham正常通联。垃圾一说 有说不清之嫌,好多成品机被拆坏的也大有人在,仍况diy的机器。[/quote]
  明白了,弄了半天是我把机器拆坏了
  更正一下,仔细检查了一下的确不是自激,当时没有仔细分辨,这是我的疏忽。现象是拆掉q9发射级电容,电流恢复正常约600ma左右,发射极电容加到100p以上故障重现,但100p以下能调整到的最大功率只有2w左右。。
  我在动手检查之前实测的结果是,按下ptt不讲话的确没有功率输出但整机电流2.6a以上,对话筒吹口哨或使用cw模式整机电流3.6a,最大输出功率只能达到5w且调整无效,音质也的确没有问题。功放管为2只1969,1969的偏流16ma,1162偏流200ma.,除功率和电流以外基本和小朱说的吻合,根据发射功率和消耗电流我认为发射是存在问题的。谁对我得出的结果有疑问我可以出邮费请您检查是否属实,我动过的两个地方很容易看出来,因为我不知道原来用的是啥牌子的焊锡,焊点色泽是不一样的。5w功率传播好了通地球另一面也没问题,何况500米距离?
  本来只是帮忙修接收部分,谁知没事找事顺便看了下功率和电流,纯属手欠。5w功率也能用音质也行,无非就是电流大点机器烫手罢了,bh3pjx对无线电基本不懂,我不说他也不知道的。我完全可以说机器弄好了“一切正常”,但人家花了好几十的邮费大老远的把机器邮到我这里求到面前,我不能图省事而昧着良心说"一切正常"就把有隐患的东西寄回去。
  现在看来我可能是有些变态了,自己弄出毛病了还到处声张生怕人家不知道 。真是自己弄坏了也没啥,啥搞坏了换上不吱声就完了呗,才多钱的东西啊。技术菜就菜呗,我本人也不是啥科毕业的,就是职业司机一个,谈不上丢人。栽赃陷害没有必要,因为这里谁也没的罪过我,到头来只会把自己弄的灰头土脸。想借机抬高自己招揽生意也没那可能,这纯属帮朋友忙没钱赚的,再说这里面高手如云,我敢随便装b抬高自己?本来是玩的事就为了高兴,我可不想找那闲气生。
  赶上24号要出远门,只能等一星期回来后再修了,到那时是咋会事就清楚了,pjx就再等几天吧。有投诉本人的请到专门的投诉区,别弄脏了赵老师的地盘。
离线BD6RA
只看该作者 779楼 发表于: 2009-08-23
明白了,弄了半天是我把机器拆坏了 [表情] 。
  我在动手检查之前实测的结果是,按下ptt不讲话的确没有功率输出但整机电流2.6a以上,对话筒吹口哨或使用cw模式整机电流3.6a,最大输出功率只能达到5w且调整无效,音质也的确没有问题。功放管为2只1969,1969的偏流16ma,1162偏流200ma.,除功率和电流以外基本和小朱说的吻合,根据发射功率和消耗电流我认为发射是存在问题的。谁对我得出的结果有疑问我可以出邮费请您检查是否属实,我动过的两个地方很容易看出来,因为我不知道原来用的是啥牌子的焊锡,焊点色泽是不一样的。5w功率传播好了通地球另一面也没问题,何况500米距离?[表情]
  现在看来我可能是有些变态了,自己弄出毛病了还到处声张生怕人家不知道 。真是自己弄坏了也没啥,啥搞坏了换上不吱声就完了呗,才多钱的东西啊。技术菜就菜呗,我本人也不是啥科毕业的,就是职业司机一个,谈不上丢人。栽赃陷害没有必要,因为这里谁也没的罪过我,到头来只会把自己弄的灰头土脸。想借机抬高自己招揽生意也没那可能,这纯属帮朋友忙没钱赚的,再说这里面高手如云,我敢随便装b抬高自己?本来是玩的事就为了高兴,我可不想找那闲气生。[表情]
  赶上24号要出远门,只能等一星期回来后再修了,到那时是咋会事就清楚了,pjx就再等几天吧。有投诉本人的请到专门的投诉区,别弄脏了赵老师的地盘。 [表情]
'这台300s肯定有严重问题,否则不会在这么短的时间里连续转让了2次,成了“杜十娘” 。好东西,无论档次如何,自己喜欢,无三方压力,不会轻易转。
援引3pjx的话说,“要把耳朵贴在喇叭上才能听见”、“要换用4欧姆的喇叭才可能声音大一些”,更有甚者,2片ne602的机器能听到的信号,300s根本听不到,足以证明这个300s是个残疾。300s的中放增益70db以上,一台装配正确、调试到位的300s,微弱信号能够清晰接收,中等信号应该有“爆棚”的感觉才对。
当年貌美的杜十娘没有残疾都被转了,更何况一个耳聋眼瞎的“十娘”。 用了这么多元件还不如2片602,那么,300s还不如省去那些啰嗦的“二极管环混”、“带agc的高增益中放ic”(差不多提供60db的放大增益)、“二极管环形解调”,体积不知能缩小多少、用户不知能省多少事,就像方便面一样,开水一泡就可以吃了。好在你把接收的问题解决了,医好了“残疾”
自激这个问题,你再看看,是否lpf装错位置,这个是我当时标错的,后来才更正。
正确的是:l5、l6为40米元件,l3、l4为20米元件。
此外,主板与pa的距离不能太近。原设计是主板与pa板之间为25mm,铜柱就是这样给的,2根长的,2根短的。如果两个板子太近了,会有有害回授,引起自激。
