  • 290353阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线ct003
只看该作者 760楼 发表于: 2007-03-29
不太理想,我觉得稍大了一点。但也可以自我安慰,将来要“摩机”有余地。
买机壳花了60元,原来前后板是1毫米铁板,不美观,加工难。到建材市场找铝材边角料,设法裁下两块3毫米的90×230前后板,又花20元。自己开孔,一个手电钻,几把锉刀,开得很丑。
表头我换了大卖场的
离线BD6RA
只看该作者 761楼 发表于: 2007-03-29
实在等不及了,设法找了一个机壳,给th2000a安个家。
'这个家安的真好!绝对像美国1款机器,据说是f16上用的,名字忘了。
离线BD6RA
只看该作者 762楼 发表于: 2007-03-29
去贵州玩了几天刚回来,到这里报到一下,呵呵......
'还是你潇洒,经常游山玩水
离线BD6RA
只看该作者 763楼 发表于: 2007-03-29
[quote=老杜]谢谢!我感觉a08的可能性较大,前面的电感和电容均检查过。[/quote]在等待a08的同时,还可检验是否主板问题:
因为看你提供的数据,10mhz以下dds输出正常,你可把dds设到10mhz以下,断开2lo out与2lo in 的连线,把dds输出接2lo in,这样2000a为1次变频,中频为9mhz。天线接2j1,看声音有没有变大?
例如,dds输出为5mhz就可接收4mhz和14mhz的信号了。16mhz可以收7mhz,等。
如果声音还是小,那么是滤波器周围的问题。
离线ct003
只看该作者 764楼 发表于: 2007-03-29
今天初试发射,大体能进入工作状态,cw模式,调整了频率关系正常(即dds显示7.050mhz,接在假负载上的频率计也是7.050mhz,误差只20-30hz),但问题是功率很小:3.5 7 14 mhz把drive调到最高才2.5w(全机总电流才不到2a),21 28 mhz更是很微小,还得慢慢检查。
离线BD6RA
只看该作者 765楼 发表于: 2007-03-29
'如果ssb,首先要检查mic电位器是否最大(2vr4)。
1)2t8、2t10、2t12、1t5,还有v11前后相应波段的2个线圈,都要在发射状态下校准,而且有明显峰点,否则有绕错的地方。匝数多的应该接有电容的那一边,也就是3个脚的一边,结果接在2个脚那边了,永远不可能谐振。
2)此外,v11的s极的电阻1r36可以短接,1c70也可加大到103,以增大驱动。
3)3q1的3c2改为103,也能增加驱动。
离线BG8AIB
只看该作者 766楼 发表于: 2007-03-29
请问一下1l29~1l32的做法。
离线BD6RA
只看该作者 767楼 发表于: 2007-03-29
请问一下1l29~1l32的做法。
'这几个线圈电感量十分接近,所以都是5匝。接在3个脚这边。分布在3个或4个格子里都可以。
离线ct003
只看该作者 768楼 发表于: 2007-03-29
赵老师:按您说的方法,调了2t8 2t10 2t12 1t5 以及v11前后的两个一组线圈,基本上都有谐振峰点,顶多感觉有的锐一点有的钝一点。现在是:cw模式,3.8mhz--6.5w   7mhz--4w   14mhz---2w   21.4mhz---0.4w   28.8mhz---微小读不出功率。有非常明显的随频率升高而下降的现象。请问最可能的因素是哪些?
离线BD6RA
只看该作者 769楼 发表于: 2007-03-29
有非常明显的随频率升高而下降的现象。 -- 完全可能,因为1162、2078在10米表现不会太好,但15米才半瓦,有点小。
2c102有没有按照说明书校准?
ssb情况?
fm情况?
1q2的d上有个对地的电容不装。
1c91不装。
离线BG7IBQ
只看该作者 770楼 发表于: 2007-03-29
为了让我不要整天给6ra追着要机壳,今天跟厂家谈好了机壳的事宜。
决定:
大家可以汇款了。
机壳尺寸: 暂定为145x68x260mm,长度在我这边试安装后会再作小微调整 ,以合适为主。
附加上m3六角铜柱和m3罗丝若干。
前面板按原定方案加工方孔。如果厂家开出的价格能在我所接受的情况下可以考虑加上丝印。
后面板装会由于不知大家想采用哪种高频插座。所以不会加工。
机壳表面处理:发黑。
其他事项:如果要加铝板,待我再向厂家咨询后再答复大家。
下单时间:在汇款人数到齐后就向厂家下单。在下单7-10天即可拿到机壳。
机款:99元包快递。
汇款要求:强烈要求在99元的基础加上零头方便识别。要是到时分辨不出是谁的汇款,就把款捐给福利事业。
离线BD7LP
只看该作者 771楼 发表于: 2007-03-30
还是你潇洒,经常游山玩水 [表情]
呵呵,难得休息哦......
离线BG4RFB
只看该作者 772楼 发表于: 2007-03-30
这么热,不正常。我尽量抓紧再给你1片。
经过老师的指点,在r15上并了一4.7k的电阻,dds现已能工作了,能解释一下为什么吗?还是请赵老师给我一个a08吧!
离线BD6RA
只看该作者 773楼 发表于: 2007-03-30
'这只是让你检验dds的。a08是要再给,因为不可能那么烫。
离线BG4RFB
只看该作者 774楼 发表于: 2007-03-30
现在问题是不能把这4.7k电阻拆了,只要拆了那又不正常了,不拆这电阻可以吗?
离线BD6RA
只看该作者 775楼 发表于: 2007-03-30
拆,这只是检验.
离线ct003
只看该作者 776楼 发表于: 2007-03-30
2c102有没有按照说明书校准?
ssb情况?
fm情况?
1q2的d上有个对地的电容不装。
1c91不装。
赵老师:按照您指点进一步检查情况如下:
1,2c102已校准,lsb-8998.53   usb-9001.53 cw(发射)-8999.53
2, 1q2 d上对地电容--1c73   没有装
3,1c91   装了   4.7p
4,1r 36 短接,确实驱动可以增大,但情况有点怪:
(在1j9上测的高频电压:
          3.8mhz     7mhz     14.2mhz   21.3mhz   28.8mhz
不短接1r36       1.57v     0.68v     1.14v     1.34v     0.75v
短接1r36         2.54v     1.89v     1.45v     1.74v     1.25v
但问题是:短接1r36后在1j9处输出驱动高频电压明明有提高,但输出功率却没有相应的
增大,甚至最奇怪的:3.8mhz处,驱动电压增大1v,输出功率反而从6.5w降到6w,我实在不理解。盼指导一下。
离线ct003
只看该作者 777楼 发表于: 2007-03-30
赵老师:可否告知一下:
正常装好的机子,cw发射时,在1j9处测得的高频电压,各频段应该是多少?
离线BD6RA
只看该作者 778楼 发表于: 2007-03-30
赵老师:按照您指点进一步检查情况如下:
3,1c91   装了   4.7p
(在1j9上测的高频电压:
驱动增加,功率没有增加,证明驱动够了,问题在1j9以后。pa的3j1的对地焊盘悬空,补焊没有?
另外,你提供的电压是rms还是p-p?
离线BG4RFB
只看该作者 779楼 发表于: 2007-03-31
拆,这只是检验.
拆了还是不行呀!希望赵老师帮我呀!只有加上这电阻,频率一直调到36m(显示频率可调到36m)都很正常,输出很稳定,只要拆了故障依旧.谢谢!73!!
