  • 107819阅读
  • 1142回复
cdg2000安装调试技术讨论专帖 [复制链接]
离线BG2RTP
只看该作者 760楼 发表于: 2009-06-24
弄了1个小时 把元件都挪到实验板上 t50-6磁环 7m 真不容易
离线bg6qbt
只看该作者 761楼 发表于: 2009-06-24
不错不错.......................
离线BG2RTP
只看该作者 762楼 发表于: 2009-06-25
从试验板上把元件挪到pcb上 重新测试 还是增加了一些损耗
稍加调整后损耗恢复在试验板的损耗
离线BA6QH/QRP
只看该作者 763楼 发表于: 2009-06-25
真是一个浩大的工程啊。。。。。。
离线bg6qbt
只看该作者 764楼 发表于: 2009-06-25
啊,你用-6的啊,我在10mhz用-2的,是不是这个也有影响啊,有时间用-6的试试.
离线bg6qbt
只看该作者 765楼 发表于: 2009-06-25
稍加调整后损耗恢复在试验板的损耗
把步进调整小点,可以看得更清楚.
离线bg2raq
只看该作者 766楼 发表于: 2009-06-25
这不扯呢吗 看bom啊 l45-xx后面是几就用几的磁环
离线bg6qbt
只看该作者 767楼 发表于: 2009-06-25
晕死了,我没有仔细看啊,得重搞搞,如果我把10mhz的换成-6效果好就都换了.l1/l2也得重搞搞.
离线bg2raq
只看该作者 768楼 发表于: 2009-06-25
刚才仔细考虑了l43的配发方案 我手里的数量没办法保证每个人都保证有3个l43-6 新的配发方案如下 一个l43-6用于t2 两个l43-2用于l1 l2 l1 l2需要重新测量电感量 t2绕法 三根0.3的线交合 分别为a a1 b b1 c c1 其中c c1 是中州的一侧绕组 另一个绕组 a1 b在磁屏蔽罐内直接焊接到一起首尾相连 a b1 则组成中州的另一侧绕组
离线BG2RTP
只看该作者 769楼 发表于: 2009-06-26
又做好2个
离线BG2RTP
只看该作者 770楼 发表于: 2009-06-26
t50-2是0.25-10mhz的 用在10m段不行
离线bg6qbt
只看该作者 771楼 发表于: 2009-06-26
与中周对比了吗?果真是磁环在性能上更上一层楼?
离线BG2RTP
只看该作者 772楼 发表于: 2009-06-26
用中周我最好做到-8.4db
离线bg6qbt
只看该作者 773楼 发表于: 2009-06-27
大机壳开工.
6.29 面板已重新布置,准备加上s表,接两个m座输出?搞个开关选择?
离线BA6QH/QRP
只看该作者 774楼 发表于: 2009-06-27
看来差不多了。。。。。。。
离线bg2raq
只看该作者 775楼 发表于: 2009-06-27
大机壳开工.
审美观点背离主流社会 看着丑 重新调整一下 连个手轮 往右下角调吧
离线bg6qbt
只看该作者 776楼 发表于: 2009-06-28
目前正在参考ic-746,呵呵,已作了微调。
本来以为机壳会大了,可回家一摆弄发现,还是大点好,15高,45宽,40深,就这样还是不太好安排电源部分,主要是是源变压器不太合适.
一只变压器:双12v交流组,一双26v交流组,一6.3v交流组,只想用+12v -12v 24v.
另一只:17v交流输出,功率还比较大,准备给功放使用,12v,可又没有-12v和24v,
离线bg6qbt
只看该作者 777楼 发表于: 2009-06-29
今天已开始杀机.
1 ic720a的机头,准备拆编码器试试,还有小功放可用.9mhz ssb滤波器,准备用来对比测试.
2 ft-180a,主要要屁股头,成色不错的说,还有可用如电源控制继电器、电源分配排、接地柱、输出m座、s表(准备安装到cdg2000中,好看看一点。
离线bg2raq
只看该作者 778楼 发表于: 2009-06-29
大机壳开工.
qbt 你仔细看看 bpf的电路图 有一个2803有一个事ant1 有一个是ant2 我估计系统已经做了简单的射频输出2选1 只是大致看看 控制系统没再我的手 我也还真不知道 你研究研究
离线bg2raq
只看该作者 779楼 发表于: 2009-06-29
看错了 那两个不是ant1 2 是两个陷波器继电器的切换电源
