  • 83001阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 740楼 发表于: 2008-12-24
接收灵敏度的调试:
如果输出功率问题解决,又要重新回到接收灵敏度调试的问题来了。感觉还是声音偏小,灵敏度偏低。
现在可以肯定,通过扫频测试,bpf没有问题;
后面就是混频u1,11型线圈;
大动态中放;
6dbpad;
晶体滤波:和fengchuilai的相比,反向发射信号电压低一半左右,只有0.5v p-p,有一点点问题,但是问题可能出在后级的发射选频中周;晶体滤波器本身应该问题不大;
中放,检波:肯定没有问题。巴掌靠近都出来啸叫声音。
最大的嫌疑在于混频和大动态中放。
我有nwt-500作为信号发生器;输出幅度在0db~-50db。能否采用这个信号,作为测试信号,测量各级的增益,达到故障定位的作用呢?
比如:设置接收7050频率的信号,我输入7049的信号,1k模拟音频信号,应该可以在混频之后得到9m-1k信号;在中放得到进一步的放大,pad之后衰减-6对db,晶振衰减1db,u2检波得到1k音频信号。。。。。就是不知道这个最小-50db的信号,会不会把信号通道给堵死了?
请赵老师,其他各位同学出出主意。
馄s不怕大信号。
离线bd4ahs
只看该作者 741楼 发表于: 2008-12-24
今天300s终于接收好了。昨天电路板通调时,拍频出不来,只能做am接收。今天查了一下bfo附近的元件,发现一个稳压二极管安装反了,导致bfo工作电压只有0.85v。更正后,拍频就ok了。微调一下l6,lsb工作正常了。
通过817发射信号,300s接收,纠正了频率偏差。
现在,我的300s接收回路工作正常了,调谐回路还没有调整,抽空,在调整一下7兆、14兆的接收回路。
慢工出细活。
离线bg8am
只看该作者 742楼 发表于: 2008-12-25
你直接用nwt-500的0db输出接到lo看看,比原配dds效果好得多,-- 不大可能。如果nwt-500是用9851,应该没有区别,除非9951。可能是因为你的nwt-500是屏蔽起来的原因。
nwt-500的时钟是1.2g,相位噪声小很多的
离线BG4EBC
只看该作者 743楼 发表于: 2008-12-25
不错,同事给我好好找了一下,合计找到:
1971*1
1945*3
3133*1
都是十年以前的古董管子,日本三菱原装进口的。油漆标贴已经模糊了。
都是不错的好东西。回头把th2000a的pa第一级给改成为1971看一看,能否达到25以上的输出。目前只有18瓦特左右。
离线国帆
只看该作者 744楼 发表于: 2008-12-26
不短路滤波器照样能收广播,就是音质略差。你如果必须短路才能收,那么滤波器是有问题的。检查是否装错。
我今天找了个频率计,bfo:lsb=8.99778/usb=9.00076/cw=8.99873
vxo1=27.16390-29.72300^30mhz晶体
vxo2=23.29408-23.32535^23mhz晶体
几个的频率都没达标呀为什么30mhz的晶体产生的却是27-29mhz,该怎样调整
离线BD6RA
只看该作者 745楼 发表于: 2008-12-26
[quote=国帆]我今天找了个频率计,bfo:lsb=8.99778/usb=9.00076/cw=8.99873
几个的频率都没达标呀为什么30mhz的晶体产生的却是27-29mhz,该怎样调整[/quote]我还是要批评你,不看说明书,你按照说明书的范围就是对的,不要管晶体标称值。你的基础很好,但业余无线电还有许多要知识要补充。以下摘自300s的vxo调试说明(说明书第6页):
先不要把vox与主板连接,在vxo接口接1个47欧的负载电阻,频率计接在vxo接口,把波段开关置于40米,vr1调到电压最低端,调整l1,使低端频率为16.0000,这样就调好了。在这样的情况下,vxo高端在16.0700左右,甚至更高。如果牺牲低端,高端可高一些。
     把波段开关置于20米, vr1调到电压最低端,调整l2,应振荡在23.170 - 23.180 mhz左右。vr1调到电压最高端,使晶体振荡在23.300 - 23.320mhz左右。在10米段,vxo覆盖20.200 – 20.440mhz左右。
如果加装rit功能,应该把数字万用表置于电压档,接在rit电位器中心头,缓慢调节rit,使电压读数为u1(78l08)的一半,或4v。最精确的做法是,使这个电压等于分压电阻r14、r15的分压电压。这时不要动rit电位器,标记rit电位器的这个位置,这就是rit电位器正常情况下的位置。然后检查vxo的覆盖情况。以40米为例,看看是否覆盖16.000 – 16.070。左右调节rit,可以观察到rit的调节范围。如果觉得范围太小,可适当加大c10。该电容决定了rit的范围:+/-5khz、+/-4khz、+/-2khz,还可以+/-1khz,用户可根据需要在3 – 10p之间自行选择,但必须采用np0瓷片。4.7p至少可以进行+/-1khz调节。套件提供的是np0 4.7p。
波段一:23.330 - 23.180左右
波段二:30.435 - 30.310左右
你看看你的频率,27.16390-29.72300,偏离太多了,会有啸叫声的。
离线国帆
只看该作者 746楼 发表于: 2008-12-27
怎么我接上了50欧电阻,反而有时停振了,频度下降了很多都在18m以下
离线BD6RA
只看该作者 747楼 发表于: 2008-12-27
[quote=国帆]怎么我接上了50欧电阻,反而有时停振了,频度下降了很多都在18m以下[/quote]怎么我接上了50欧电阻,反而有时停振了,频度下降了很多都在18m以下 -- 停振怎么还有18mhz?这不是停振,是接负载后正常反映。停振,是指没有任何输出。
接50欧姆,幅度肯定要下降的,这时,频率计的显示是准的,你要调整磁螺钉,达到要求。如果你的频率计上限不够、输入阻抗不对也无法正确测量。
离线国帆
只看该作者 748楼 发表于: 2008-12-27
我的频率计是胜利2.4g的,0-50m输入电压可40vmax,50-2400m电压是20vmax,应该没问题的
离线BD6RA
只看该作者 749楼 发表于: 2008-12-27
[quote=国帆]我的频率计是胜利2.4g的,0-50m输入电压可40vmax,50-2400m电压是20vmax,应该没问题的[/quote]这么好的频率计应该没有问题。现在不是看最大输入电压,要看最小输入电压。
探头接vxo输出,接地的夹子夹在vxo输出的“地”。波段开关放在波段1的位置,调整磁螺钉,使度数符合说明书。把波段开关放在波段2,调整磁螺钉,使度数符合说明书。
离线国帆
只看该作者 750楼 发表于: 2008-12-29
我调了,波段一,把锣钉调出完到达要求,波段二,却怎么也调不到30m,最高才27m,是怎么回事,会不会是中周错了
离线BD6RA
只看该作者 751楼 发表于: 2008-12-29
[quote=国帆]我调了,波段一,把锣钉调出完到达要求,波段二,却怎么也调不到30m,最高才27m,是怎么回事,会不会是中周错了[/quote]可能绕错了匝数。
离线BG7RMU
只看该作者 752楼 发表于: 2008-12-29
振荡器用的中周我都是少绕一到两圈的,不为别的,因为我懒
离线ahhui
只看该作者 753楼 发表于: 2008-12-29
我的dds板已经装好,屏幕有显示但按任何键都无反应。已经检查了电路也没有发现焊接问题,我把照片贴上来请帮忙分析一下。会不会是单片机的程序问题?
离线BG4EBC
只看该作者 754楼 发表于: 2008-12-29
检查各键对地电阻;对电源电阻看一看。
大家电阻应该都是k级别,不大不小而且相等即可。
怀疑某点始终对地了。
离线fengchuilai
只看该作者 755楼 发表于: 2008-12-29
可能r6装反了!
离线BG4EBC
只看该作者 756楼 发表于: 2008-12-29
0,如果显示的是有意义的字符,应该单片机已经工作正常了。
1,50欧姆背光电阻最好用热缩管抱起来;
2,rf输出应该用50欧姆同轴电缆;
3,检测电流,在我的印象之中,12v的时候应该是180ma以上,但是一般不会超过200ma。可以查看前面的帖子。
离线BD6RA
只看该作者 757楼 发表于: 2008-12-29
'hc165接key的引脚对地一次,按键就动作。不按按键,应该在5v。
按键不起作用,一般是:
1、排阻接反
2、165虚焊或接错
3、按键的地虚焊
4、按键对地短路,有2个键同时对地了
你可先断开按键板,直接在key插座检验。
离线BD6RA
只看该作者 758楼 发表于: 2008-12-30
[quote=国帆]我调了,波段一,把锣钉调出完到达要求,波段二,却怎么也调不到30m,最高才27m,是怎么回事,会不会是中周错了[/quote]是否rit有接错部件?先不接rit看看。
离线ahhui
只看该作者 759楼 发表于: 2008-12-30
多谢大家的意见,我再重新检查一遍。
