  • 90562阅读
  • 833回复
TH300S 2波段SSB CW收发信机 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 740楼 发表于: 2009-08-12
[quote=星河电讯]赵老师您好套件的中周让我弄坏几个,想从您哪里在买上20个中周备用我这里买不到,先谢了。[/quote]
你可联系6qby,他那里有中周。
离线bg9hh
只看该作者 741楼 发表于: 2009-08-12
这套新版300s已经按照vxo版本出手,只剩下dds组件了。
ad9951的dds装调说明在哪里,我买了你的dds怎么没有说明书。
离线BD6RA
只看该作者 742楼 发表于: 2009-08-13
'你七月份在原始贴问过,我立刻就跟帖并贴了资料,你可能没有看见,希望你这次能看见。点击下面网址:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=2715615&highlight=bd6ra#post2715615
离线BD6RA
只看该作者 743楼 发表于: 2009-08-13
这个我也不太清楚,我是直接拿到安装调试好的,我应该怎么检测a08有没有接上?我不太懂电路,请详细说一下,谢谢。
另外,我用的天线是m-527,用接收机和hb-1a都没有问题,应该不是天线的原因。我形容一下音量,就像是耳机那么大,只能贴着耳朵听。我估计可能是什么地方没有调整好,他转让给我的时候建议我用4欧的喇叭,可能也是没能把音量调整上来。
以下是6ivx提供的panda 1的接收效果视频。300s的接收部分与panda 1完全一样。音量开到9点位置,300s有这个响度才正常:
http://v.youku.com/v_show/id_xmteymti1nti0.html
离线BD7LP
只看该作者 744楼 发表于: 2009-08-14
手头上刚好有朋友的一台300s,试过接收40米和20米波段的信号,底噪低,不错。
离线BD6RA
只看该作者 745楼 发表于: 2009-08-21
谢谢赵老师指点。在安装时已经按要求短接中间脚,磁芯与铁壳基本处于平齐状态。
经核实,小朱的300s根本没有装对就转手了,t5绕反了,声音不可能大,有声就不错了。小朱的t5匝数少的一边绕在有电容一边了(3孔边),如何谐振?就是短路。
你的300s和他的对比就是错误的,只能得到错误的结论:300s声音小。建议检查你的t5。
离线migsoft
只看该作者 746楼 发表于: 2009-08-21
离线cgchmail
只看该作者 747楼 发表于: 2009-08-21
抄收,回去检查一下。不过拆中周确实是一件痛苦的事,我在安装时已经废掉四个,好在本地能够买到,经重新绕制,利用原来的磁帽,基本上没有太大问题。
离线bg2rah
只看该作者 748楼 发表于: 2009-08-21
要拆7个中周才是痛苦,弄完了t5估计还有t6-t12。
离线ahhui
只看该作者 749楼 发表于: 2009-08-21
我拆中周都是先毁外壳,再毁底座,这样可以保护pcb。
离线小朱
只看该作者 750楼 发表于: 2009-08-21
居然出了这问题,我这300s的转到手时主板上所有零件都装好了,是上家给装的,出了这问题真的没有想到。还一直认为是300s的本噪低的优点呢。另外这双面板的零件真的很难拆,拆坏了零件不可怕,怕的就是有钱也买不到配件,有时真的很无奈
离线小朱
只看该作者 751楼 发表于: 2009-08-21
本地有bg6ahd的300s做对比,基本上接收是一样的情况,这更使我确信这可能是本噪低,真是不能急了
离线cgchmail
只看该作者 752楼 发表于: 2009-08-21
晚上对t5进行破坏性拆除,经检查,线圈没有绕错。新绕线圈采取了中间抽头的形式,谐振时磁钉位置与原来差不多,声音也与原来也差不多。将天线接在c4或c9次级至t1的初级之间任一点,声音要比原来明显大一些,不知是不是带通滤波器有损耗的原因,l2-l5有明显的谐振点,且随接收频率变化而变化。
  在调整天线接入点的过程中,机器声音突然明显变小,经检查,发现触碰t1的初级,后级竟然没有反应,触碰t1的次级,后级才有反应。将t1初级线圈线头从电路板上拆下,再触碰仍然不行,故怀疑t1匝间短路,重绕后故障排除,这个故障有些莫名其妙。
离线BD6RA
只看该作者 753楼 发表于: 2009-08-22
[quote=小朱]居然出了这问题,我这300s的转到手时主板上所有零件都装好了,是上家给装的,出了这问题真的没有想到。还一直认为是300s的本噪低的优点呢。另外这双面板的零件真的很难拆,拆坏了零件不可怕,怕的就是有钱也买不到配件,有时真的很无奈[/quote]
居然出了这问题,我这300s的转到手时主板上所有零件都装好了,是上家给装的,出了这问题真的没有想到。还一直认为是300s的本噪低的优点呢。-- 这哪里是优点?底噪再低也不能让用户把耳朵贴在喇叭上听,这样的机器能用?如果对通讯设备有点熟悉也能判断出机器存在严重问题。底噪低,不等于收到的信号声音也低,底噪和信号是两回事。底噪是指,摘掉电线后仍能听见的明显的、或很大的“沙沙声”,这是机器自带的。
离线BD6RA
只看该作者 754楼 发表于: 2009-08-22
新绕线圈采取了中间抽头的形式,谐振时磁钉位置与原来差不多,声音也与原来也差不多。--抽头对音量无影响。
将天线接在c4或c9次级至t1的初级之间任一点,声音要比原来明显大一些,不知是不是带通滤波器有损耗的原因,-- 这个声音大是肯定的,原因之一是因为甩掉bpf带外信号也进来了,尤其是噪声,显得声音大了。这证明问题出在中放部分(q1和u1),增益不足,无法弥补前端的损耗。此外t3不知是否也有问题,当时你说过q1的100欧姆都冒烟了,显然这部分有问题。q1要提供一定的放大增益的。
故怀疑t1匝间短路,重绕后故障排除,这个故障有些莫名其妙。-- 不奇怪,肯定漆包线破皮短路了,t2最好也重新绕。panda的混频同300s,我在插拔panda的vxo时不慎插错位,12v进入t1、t2等,赶紧拔出重插,再也无声,拆下二极管,发现2只损坏,换了虽有声音,但是很小,虽不必贴耳朵听,但是和以前无法比。表面看,t1、t2无任何损伤,但拆了重绕,问题就解决了。
你的300s和小朱的300s声音一样大,那么肯定有问题,因为他的300s的t5初、次颠倒,无法和并联的电容谐振在9mhz,等于短路,声音小的程度可想而知,几乎没有声音。即使不颠倒,如果不谐振,也严重影响音量,更何况把4匝放在1201那一边。t5非常关键。
不是我过分怀疑大家的绕线圈的技术,对于经验不足的人来说,实际上大都是在绕线圈上出的问题。2波段countryman我帮朋友调试过一台,声音小。重绕t1、t2就好了。这位朋友还是修电视的老手。这样的问题我遇到两例,有点概率了。
离线BD6RA
只看该作者 755楼 发表于: 2009-08-22
如何判断u1和t5是否工作正常?
摘掉天线,音量放在9点位置,也可放到一半的位置,带上耳机(panda,300s底噪很低,最好戴耳机听这一过程):
1、调节vr1,调到某一段,应该能听到轻微的噪音有增强的现象,这样vr1就不要调了。虽然可能不是agc最佳点,但是够用了。
2、调好vr1后,调t5,应该也能听到某点噪声有增强,这时,t5谐振。
实际上,这个噪声也能反映出q1的工作状态。
离线BD6RA
只看该作者 756楼 发表于: 2009-08-22
'辛苦了
t300s应该和panda一样响亮。
离线cgchmail
只看该作者 757楼 发表于: 2009-08-22
我的机器接收广播信号还是非常响亮的,一般音量电位器只要稍微旋一下,就挺响的,就是收电台声音小一些。今天已经重绕t1、t2、t3,效果和原来差不多,四个混频二极管也拆下测量正常。
现在只有t4没有重绕了,准备马上拆下重绕一下。
t4检查正常
离线小朱
只看该作者 758楼 发表于: 2009-08-22
:( 慢慢搞,我的四波段是6ra 四波段配套pll+四波段,前前后后,搞搞停停,搞了三年,你这三个月还没搞好,别急,慢慢来
离线bg2rah
只看该作者 759楼 发表于: 2009-08-22
辛苦了 [表情] 。
t300s应该和panda一样响亮。
接收基本没问题了,我的ft100d能收到的它也没问题。这些还不算完哪,现在开始处理功放自激的问题了,不接话筒按下ptt就3a电流 ,一堆垃圾
