  • 292745阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
在线ct003
只看该作者 740楼 发表于: 2007-03-28
一共就只有2个。2c102、2c101 没有东西焊啊。
bfo的lsb模式是用一只68p的固定电容,其实usb和cw模式也可以通过调试用固定电容,还比半可变电容稳定。而且我在调试中还碰到一个具体问题:usb模式时,配的电容已经调到最小(我测一下大约9.5p),频率还只有9000.8khz ,拉不上去,我只好试了两次换上6p固定电容(并联的),频率才到9001.53khz 。
离线aqqw751121
只看该作者 741楼 发表于: 2007-03-28
离线aqqw751121
只看该作者 742楼 发表于: 2007-03-28
离线BD8CD
只看该作者 743楼 发表于: 2007-03-28
[quote=老杜]错了,v11等的低放部分和agc也均正常.[/quote]
也许走弯路了,你查一下2u4及其周围器件
离线BD8CD
只看该作者 744楼 发表于: 2007-03-28
嘿嘿!!!经过不懈努力,我的2000a am在唱歌.
问一下:sql必须接电位器吗?我在fm时只有
电流声,短起sql就有水流声了.
sql不接电位器是关闭禁噪状态,所以在fm下不接这电位器时有很大的调频噪音
在线ct003
只看该作者 745楼 发表于: 2007-03-28
[quote=老杜]赵老师,检查了dds的9951、c16、17、18均正常,用20m的示波器测了一下,a08输出
9m--2v
10m--1.5v
15m--0.7v
20m--0.6v
25m--0.2v
30m--0.12v
20m以后可能不准确,但明显频率越高幅度越少,幅度下降的很大是否正常?
现在的现象仍然是调频收到信号声音尚可,其它模式均是非常少的声音。必须将喇叭贴近耳朵才能隐约听到,1t4/1t5/2t9、2t11等均调到最佳状态。主板、bpf板电阻电容均进行认真检查,变压器均拆下检查,1q1,2q1均代换过,v11中放部分和agc部分均检查没有发现问题。不知道问题出在那里,请赵老师帮着仔细分析一下,问题解决不了日子不好过啊!寝食难安。[/quote]
dds的输出因为第一中频是43.6mhz,所以工作时至少也是40多mhz,输出高频电压峰-峰值应该是2v多(带负载时),至少70mhz后才略有下降。才30mhz就跌得这么低,混频二极管确实无法工作。建议可否查一下dds的输出低通和a08放大这些部分,是否有元件用错或损坏?
离线BG4RFB
只看该作者 746楼 发表于: 2007-03-28
把r15并联1只5k6左右电阻,用频率计测量r13、r14上输出频率是否正常来检验9951,
cpu不会坏,坏了就没有显示了。
补充:
1、你的频率计最高能测到多少mhz?dds发生故障几乎没有。但多半是频率计无法测量。
2、2000a工作在14mhz时,dds输出在57。6mhz,有的频率计无法工作了。
3、a08输入dc电压?输出dc电压?
频率计最高能测到100m ,我按照您的方法再试一下,打算再用人家的频率计试一下,a08输入电压12v,我是无意中用手碰到了rfc那个电感(应该是电感吧)把手烫了一小泡,我用表量了一下a08,发现输入输出全与地短路,我又把a08拆下来量了,还是与地短路.
在线ct003
只看该作者 747楼 发表于: 2007-03-28
如果a08 都拆下来了pcb板上a08的输入、输出焊盘还对地短路,那应该很好查出的。建议查输入、出的两只104贴片电容,还有焊盘锡渣短路之类。
离线老杜
只看该作者 748楼 发表于: 2007-03-28
谢谢!2u4已经检查过正常。我感觉应该是dds部分的问题。
离线老杜
只看该作者 749楼 发表于: 2007-03-28
谢谢!我感觉a08的可能性较大,前面的电感和电容均检查过。
离线BD4XVF
只看该作者 750楼 发表于: 2007-03-28
赵老师,我的可变电容找到了,不知道怎么钻到磁环里面了。73!
离线BG4RFB
只看该作者 751楼 发表于: 2007-03-28
也许是我没说清楚,我是说把a08拆下来后用表量a08的输入、输出还是与a08的接地脚是通的也就是说a08的4只脚相互都是通的,而不是焊盘.
在线ct003
只看该作者 752楼 发表于: 2007-03-28
a08烧坏了!?
离线BD6RA
只看该作者 753楼 发表于: 2007-03-28
9m--2v
10m--1.5v
15m--0.7v
20m--0.6v
25m--0.2v
30m--0.12v
现在的现象仍然是调频收到信号声音尚可,其它模式均是非常少的声音。必须将喇叭贴近耳朵才能隐约听到,1t4/1t5/2t9、2t11等均调到最佳状态。主板、bpf板电阻电容均进行认真检查,变压器均拆下检查,1q1,2q1均代换过,v11中放部分和agc部分均检查没有发现问题。不知道问题出在那里,请赵老师帮着仔细分析一下,问题解决不了日子不好过啊!寝食难安。[/quote]10m--1.5v --对的,但后面的电压有点低。只能换1片a08再试。我尽快给你1个。
离线BD6RA
只看该作者 754楼 发表于: 2007-03-28
'说的对,这个半可变最小9p。完全有可能因为其他因素影响高端频率,最好5/30p的。实际上固定电容就可以。
离线BD6RA
只看该作者 755楼 发表于: 2007-03-28
好,要不然就耽误安装了。那个排阻先那样,但如果影响键盘功能告诉我。
离线BD6RA
只看该作者 756楼 发表于: 2007-03-28
'这么热,不正常。我尽量抓紧再给你1片。
离线BD6RA
只看该作者 757楼 发表于: 2007-03-28
电流声,短起sql就有水流声了.
'好,一下就成功了。fm一般不会有问题。
离线BD6RA
只看该作者 758楼 发表于: 2007-03-28
前天晚上接到海南一位ham的电话,2000a装好就响了,很满意接收效果,还说contest效果很好。但发射出了问题,信号在v11以后消失。经过询问,才知道v11后面的中周接错了:匝数多的应该接有电容的那一边,也就是3个脚的一边,结果接在2个脚那边了,永远不可能谐振。
在这里提醒大家:不管初级、次级,匝数多的要和谐振电容接在一边,也就是说,接在3个脚边。
在线ct003
只看该作者 759楼 发表于: 2007-03-29
实在等不及了,设法找了一个机壳,给th2000a安个家。
