  • 107820阅读
  • 1142回复
cdg2000安装调试技术讨论专帖 [复制链接]
离线bg2raq
只看该作者 740楼 发表于: 2009-06-14
这盒子哪搞的?需要几个啊?也想要.
找华少 价格26-30左右 我买了6个 屏蔽 pll 滤波器 tx+alc af-cw if lpf6个pcb
离线huashao128
只看该作者 741楼 发表于: 2009-06-15
今天出去买的东西。
10-60p,8-40p,4-15p的陶瓷可调电容
台湾宝工的陶瓷一字螺丝刀
一把国产的压线钳 [表情]
10-60p,8-40p,4-15p的陶瓷可调电容什么價錢,幫我買些。。
离线bg2raq
只看该作者 742楼 发表于: 2009-06-15
21-21.45m bpf调整 最小插入损耗再21.29m -4.43db 看样子还不错 继续干别的波段 -4.43db的插损是大还是小?
离线radiolee
只看该作者 743楼 发表于: 2009-06-15
感觉有点大
离线bg2raq
只看该作者 744楼 发表于: 2009-06-15
18.068-18.168bpf调整后曲线
离线BG2RTP
只看该作者 745楼 发表于: 2009-06-17
前端7mhz请指教
国产中周
离线bg2raq
只看该作者 746楼 发表于: 2009-06-17
波形好看插损太大 都13db了吓人啊 我的7m中州绕错了 下午拆下来调整好了上图片
离线bg6qbt
只看该作者 747楼 发表于: 2009-06-20
刚试验完成的40米带通滤波器,供需要的朋友参考.
1 电路图.
2 测量波形.
附件: 40m_bpf_sch.pdf (0 K) 下载次数:40
附件: 40m_bpf-0.pdf (0 K) 下载次数:35
附件: 40m_bpf.pdf (0 K) 下载次数:43
离线BG6IF
只看该作者 748楼 发表于: 2009-06-20
还有套件吗?
离线bg2raq
只看该作者 749楼 发表于: 2009-06-20
套件没有了
离线bg2raq
只看该作者 750楼 发表于: 2009-06-20
收到cdm lpf云母电容的 迅速对照bom清点数量 用电容表测试数值 反馈回来的消息 100p本来的数量不够 可能被别的型号打上100p的标 然后回报给我 我补缺 此事尽快解决
离线bg2raq
只看该作者 751楼 发表于: 2009-06-20
cdm云母+t68-x 磁环lpf测试曲线 直连基准线小于1.5db
附件: out1.pdf (0 K) 下载次数:27
附件: out2.pdf (0 K) 下载次数:23
附件: out3.pdf (0 K) 下载次数:28
附件: out4.pdf (0 K) 下载次数:18
附件: out5.pdf (0 K) 下载次数:15
离线bg2raq
只看该作者 752楼 发表于: 2009-06-20
cdm云母+t68-x 磁环lpf测试曲线 直连基准线小于1.5db 补发第6段
附件: out6.pdf (0 K) 下载次数:28
离线bg6qbt
只看该作者 753楼 发表于: 2009-06-21
7mhz带通滤波器试验平台.
未把中周更换前的测量图形(中间的560+390被上家错安装成:560+330了,不知道是不是这个原因导致测量出的结果不好)
把中周更换为磁环后的测量图形(用原电容,懒得折腾)
说明:我是把继电器那里割开测试,输入输出阻抗肯定为50欧,我试着用一只1:4的变换测量波形差多了.
离线lulu1113
只看该作者 754楼 发表于: 2009-06-21
7mhz带通滤波器试验平台.
qbt,你的板子上面中周的外壳貌似没有接地啊。会不会也有影响?
离线bg6qbt
只看该作者 755楼 发表于: 2009-06-21
调试下一个波段时我再仔细对比一下.
另外群共享里有我找到的用rf99设计的bpf,你可以搭一个对比一下,那个简单多了.
离线bg6qbt
只看该作者 756楼 发表于: 2009-06-23
刚才在我的试验平台上测试了10mhz波段的bpf,仔细调整应该还能更好一点,按照电路图标注软件模拟和实际制作测试图形着不多,请按照我的修改方法修改,否则达不到效果.
.重要通知:请把c25更改为220pf   l12更改为4.3uh,效果就强多了,我修改后再更换本图.
图二,为原中周版本的bpf,带内平坦度不不错,就是衰减大了点.
离线BG2RTP
只看该作者 757楼 发表于: 2009-06-23
这个真不错 学习了
离线bg6qbt
只看该作者 758楼 发表于: 2009-06-24
关于30m波段bpf情况:
1原数据模拟结果.最好点衰减1.5db.
2更改后的模拟结果.衰减当然是0eb.
c25改为220pf   l12改为4.3uh.
离线bg6qbt
只看该作者 759楼 发表于: 2009-06-24
20米波段,电感为2.95uh.
