  • 90552阅读
  • 833回复
TH300S 2波段SSB CW收发信机 [复制链接]
离线BH3PJX
只看该作者 720楼 发表于: 2009-08-06
我用hb-1a在14.377.5收到很多很清晰的cw,速度太快听不懂,可能不是业余通信,但是300s收不到,感觉没有hb-1a接收能力强,在7023附近听到干扰音,hb-1a没有收到干扰,不知道什么原因?是不是还有别的没有调整好?
不知道谁能帮我调整一下?我真的喜欢这个设备,自己实在是没有能力,请求帮助!
非常感谢。
离线BD6RA
只看该作者 721楼 发表于: 2009-08-06
非常感谢。
'太不正常了,300s的接受能力非常强,抗干扰能以更强。你不妨联系7rmu,看他是否有时间帮你调整。前面就有他的帖子。
离线小朱
只看该作者 722楼 发表于: 2009-08-06
[quote=小朱][quote=bh3pjx]我接上手咪了,但是声音很小,我问了原作者,他说可能是a08的问题,说是dds原来不带a08,不知道你给我的时候有没有装上?我听不懂,不知道你能不能帮我找找原因?其他一切都好,接收很灵敏,低噪很低,很满意,只是拿着手咪当耳机听,有点麻烦,嘿嘿。
还有你用手咪,手咪内置喇叭很响,阻抗要匹配。还有没信号或弱信号时声音小是正常的,因为它本振噪声小,没有太多的白噪声。来信号了,你听就不一样了[/quote]
昨天我听到个别强信号的时候声音还行,其他信号都能听清,但是要当耳机听,是不是就是这样的?弱信号也能收到,就是音量有点太小了。有没有其他办法提高音量?[/quote]本地有两台300s,我们一起装的,我和他的300s做好之后我做了比对,都是你所述的那样,信号很清晰,本噪很低,来了信号后很清楚,声音小应该我认为跟信号强度有关系。
离线cgchmail
只看该作者 723楼 发表于: 2009-08-07
[quote=小朱]本地有两台300s,我们一起装的,我和他的300s做好之后我做了比对,都是你所述的那样,信号很清晰,本噪很低,来了信号后很清楚,声音小应该我认为跟信号强度有关系。[/quote]
我的机器曾被小朱拿去对照过,据他说接收时声音差不多。我的机器中周应该是按照说明书中提供的数据绕制的,接收ssb时主观感觉声音有些小,强台ba6jw(500w)的声音挺大,广播电台的声音也很大。原以为是天线问题,今天中午架设了一个20米波段的半波对称振子斜拉天线(驻波1.5),14.148上接收到日本电台,14.270上接收中国电台,声音都比较小。
离线BD6RA
只看该作者 724楼 发表于: 2009-08-07
声音再小,也不至于要把耳朵贴在喇叭上听,这样的机基本是废品,还不如买矿石机了。如果声音就是这样小,应该是没有调好。当然,如果信号很微弱,谁也没有办法,但是可以通过听来自该波段的噪声来判断机器是否正常,不过需要一定的经验:在匹配的天线情况下,对于中等信号而言,9点位置应该非常响亮,有“爆棚”的感觉。对于弱信号,加大音量信号虽然还是小,但是天电的沙沙声应该很大才对。无此现象,可以判断为没有调到最佳点。问题多出在bpf线圈、t5,或有接错的元件。曾经有用户把100k当100欧姆。我也曾把q1发射极的5.6欧姆错用56欧姆,谁都会出错。
文中所给线圈参数,大家执行起来都不一样,据我了解,一般都是数法不统一,多绕了,但还是觉得“严格执行了匝数”。应该通过调节磁芯来判断是否有“峰点”出现。t5往往有假峰点,需要增减与之并联的电容来判断,一般在120 - 150p。可先并个20p,调调看,不行再减。
对于40米,l2,l3可能会偏大,与之并联的电容可在180p左右选取。
离线cgchmail
只看该作者 725楼 发表于: 2009-08-07
今天晚上准备先调试t5,另外一个是怀疑3dg130放大能力下降,准备用3da150a或者3dg130b更换,因为100欧姆限流电阻曾经无缘无故冒过烟,关机测量没有发现异常情况。
离线BD6RA
只看该作者 726楼 发表于: 2009-08-07
今天晚上准备先调试t5,另外一个是怀疑3dg130放大能力下降,准备用3da150a或者3dg130b更换,因为100欧姆限流电阻曾经无缘无故冒过烟,关机测量没有发现短路现象。
Ɖdg130c电流大约为30ma,100欧姆不应该冒烟,还需要检查,是否有接错的电阻或pcb有毛刺,或者t3有短路。
可替换的管子:c3355,或4427,5109。130b和130c差不多,200mhz的管子。150a不知是否合适。
离线cgchmail
只看该作者 727楼 发表于: 2009-08-07
另外一只是3da93a(绿点),耗散功率1w,icm是0.1a ,特征频率100mhz,估计3da150和93差不多,都是84年生产,应该还能用。
离线BD6RA
只看该作者 728楼 发表于: 2009-08-07
100mhz低了。我在寄cpu时给你1个130c。顺丰:单号571260332460
100欧姆冒烟,电阻估计也烧了。
离线cgchmail
只看该作者 729楼 发表于: 2009-08-07
谢谢赵老师!电阻值依然正常。目前l2-l5在调整时有峰点,且随接收频率变化而变化。准备重点放在t5上,调整时磁 钉向上调变化很陡,向下变化较缓。
离线BD6RA
只看该作者 730楼 发表于: 2009-08-07
准备重点放在t5上,调整时磁 钉向上调变化很陡,向下变化较缓。--可先并1只20p观察。另外,你是否给t5初级抽头了?
离线cgchmail
只看该作者 731楼 发表于: 2009-08-07
t5未做抽头。先并了一只15p,磁钉向上调整一些后有峰点,去掉后并47p,磁钉需要再向上调整。改成100p后,磁 钉向下旋许多还未到峰点。初步证明150p还是 合适的。
  19:40在14.205收到一台,音量未开很大,但声音仍很响,现在收其他电台,虽然声音不大,但噪音蛮大,看来传播不好和信号弱,是造成接收音量小的重要原因。20:40在14.219收到的台声音也蛮大, 不知用的什么语言,呼号未完全抄收。
离线BD6RA
只看该作者 732楼 发表于: 2009-08-07
'如果不抽头,需要做以下改动:把t5的中间脚和悬空脚用焊锡短路,见下图。
谐振点的高低也是有讲究的,最好螺钉略旋入铁壳一些出现谐振,这样初、次通过磁螺钉才有最佳耦合。不要让螺钉高出太多时谐振,这时虽然谐振,但初、次耦合不好。这就靠增减电容来实现。
也许你已经调好,是因为传播不好造成错觉。
离线cgchmail
只看该作者 733楼 发表于: 2009-08-07
谢谢赵老师指点。在安装时已经按要求短接中间脚,磁芯与铁壳基本处于平齐状态。
离线小朱
只看该作者 734楼 发表于: 2009-08-08
顶顶...........
离线BD6RA
只看该作者 735楼 发表于: 2009-08-08
最佳的耦合位置是磁螺钉低于铁罩约1 - 2mm,磁螺钉刚好耦合了初级与次级。螺钉拧进去电感量减少,拧出来电感量也减少,但效果完全不同,下图中,电容合适,a、b都能谐振,但是a是正确的,音量最大。而b,虽然谐振,但磁螺钉起不到耦合作用,耦合不够,声音小很多。
离线cgchmail
只看该作者 736楼 发表于: 2009-08-08
赵老师您好,下午收到寄来的cpu后立即安装上去,结果仍然不行,波段转换时电压都为0.这让我不得不怀疑插座和线路的问题。以前只是测量两脚之间和各自对地没有短路。这次测量两个脚之间有600多欧阻值,以为是cpu脚之间有阻值正常,再测量其他脚之间的阻值为无穷大,将cpu拆下后再测量插座两脚之间电阻仍是600欧,说明两个脚之间一定有异物,估计是金属屑,吹气过后,阻值为无穷大,再次通电后,波段电压转换正常,cpu没有损坏。没有对照,我一直以为是cpu坏了,还要继续学习。
离线BD6RA
只看该作者 737楼 发表于: 2009-08-08
'问题解决就好。plcc的管脚距离近,如果施加焊锡过多,容易出现问题。
每片cpu都是检查过的,坏的根本写不进去,也过不了自检。
离线BD6RA
只看该作者 738楼 发表于: 2009-08-11
今天下午意外在熊猫堆里找到1张300s主板的pcb,pa、dds恰好多一片,这样就又有1套300s了,但无外壳,大家未必感兴趣,需要可以和我联系。
'这套新版300s已经按照vxo版本出手,只剩下dds组件了。
离线星河电讯
只看该作者 739楼 发表于: 2009-08-12
赵老师您好套件的中周让我弄坏几个,想从您哪里在买上20个中周备用我这里买不到,先谢了。
